 Sujet du message: Quels facteurs a prendre en compte pour un ampli ?
MessagePosté: Ven 11 Mar 2005, 23:49
Quels sont les autres facteurs a prendre en compte pour faire un ampli(SE Classe A)?
1) Fixer une sensibilité de depart ( 200mV par ex)
2) Fixer une puissance RMS de Sortie ( 50 W sous 8 ohm ) et en deduire le voltage de sortie( 20 V).
3) Calculer le ratio entre la sensibilité et la tension de sortie ( 20 V / 200mV --> 100)
4) Trouver une (ou des) lampe(s) ayant un gain dont la combinaison donnerait 100 ( par ex: 20 pour la 1 ere lampe et 5 pour la 2ieme).
Ai-je tous les elements, ou bien manque t'il autres choses ?
Merci.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Sam 12 Mar 2005, 19:16
Tu peux effectivement procéder ainsi, mais il ya bien d'autres éléments dont il faut tenir compte!
Principalement le fait de rajouter de la contre réaction, qui va diminuer ton gain. Il faut également tenir compte de la perte d'insertion du transfo de sortie, dont le rendement n'est pas parfait.
Tu demandes une sensibilité élevée; ne pas oublier qu'il y a une relation inverse entre le gain et la sensibilité (plus le gain est élevé, moins la sensibilté sera grande). A tout les niveaux il ya aura des compromis a faire!
Amicalement.
Gérard.
MessagePosté: Sam 12 Mar 2005, 22:53
rep Osborof.
La contre reaction je vois ce que c'est à priorie je suppose que je n'en mettrais pas !
Ok pour le rendement du transfo de sortie à prendre en compte ( si je considere que ceux de chez Magnetic ont rendement de 80%, suis-je dans le vrai?)
Par contre pourrais tu me precisais cette histoire de gain et de sensibilité ?
Qu'appeles tu une grande sensibité, par ex:
200mV et plus sensible que 100mV ou bien est-ce l'inverse?
Merci.
MessagePosté: Dim 13 Mar 2005, 10:24
La sensibilité d'un ampli est la valeur de la tension d'entrée qui donne
la puissance pour la quelle il est construit.
Plus le gain est important plus l'ampli est sensible.
Un ampli de sensibilité 100 mv est donc plus "sensible" qu'un ampli de
200mv puisqu'il faut seulement 100 mV pour lui faire délivrer sa puissance.
Pour les constructeurs la sensibilité est normalisée autour de 770 mV
Amicalement
JC
