 Sujet du message: Panne sur une alimentation ht
MessagePosté: Ven 04 Fév 2005, 11:50
Alors voilà, j'ai mis mon Audio Innovation Se 500 en panne !!! ; le mieux est l'ennemi du bien .....
Dans le but de lui améliorer l'alimentation que je trouvais très sommaire et un peu en vrac, il faut bien le dire, en voulant prendre des tensions sur l'alim, ( je n'avais pas encore le schéma ) j'ai fait un court jus avec ma pointe de touche entre le point D et la masse. Eclair et tonnerre, ouf il fonctionne toujours. Eh ben non, maintenant il y a un important défaut de filtrage; pas une ronflette mais des tics; ça vient plustôt du redressement. J'ai changé le pont; c'est pas ça. J'ai changé le filtrage; ça le fait toujours ! Sous le choc électrique, une des 47 Ohms céramique s'est abimée mais elle fait toujours 47 Ohms.
Je ne sais plus quoi penser, c'est pourquoi je viens à la pêche aux tuyaux.
2ème question : d'origine, il y a deux gros condensateurs marqués " spécial Audio " . Les nouveaux sont tout petits ; et depuis, dans un catalogue, j'ai trouvé d'autres 220 micro en 450 V aussi mais beaucoup plus gros et franchement plus chers. Y a-t'il une explication ?
D'avance, je vous remercie
MessagePosté: Ven 04 Fév 2005, 12:25
si tu as fais un court circuit, il faut tester TOUT ton ampli et pas seulement l'alim. Regarde aussi toutes tes soudures.
Et change ta 47 ohms, elle peut être instable maintenant à chaud.
MessagePosté: Sam 05 Fév 2005, 13:28
Merci pour ton conseil; j'ai trouvé;
il s'agissait en fait d'un manque de masse sur la partie inférieure du chassis, bien qu'étant boulonné. Un simple fil reliant la masse électronique et le bas du chassis a tout résolu.
à +
