pb bruit sur PP 6V6 http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=1514 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | ahda6281 [ Mer 12 Jan 2005, 11:23 ] |
Sujet du message: | pb bruit sur PP 6V6 |
Bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum tres interessant j ai quelques pb a vous soumettre voila mon premier ampli lampe est termine,j ai pris le shema de chez HPS(le fameu push 6V6) que j ai arrange a ma facon:redressement lampe 5U4G transfos magnetic alim surdimensionnee...qualite sonore exeptionnelle sur large bande audax en charge tqwt mais j ai un pb de bruit (ronflette) que je n arrive pas a me debarrasser.j ai mis les masses en etoile boitier a la masse par la cinch entree ,alim filament redressee et filtree .masse filament sur masse alim si pas de cordon a l entrre aucun bruit si une voie raccordee sur mon lecteur cd :aucun bruit si les 2 voies raccordees la il ya du bruit (ronflette) il semblerait qu il y ait une boucle de masse mais je ne trouve pas si qqu a une idee ce serait sympa A+ |
Auteur: | jc mau [ Mer 12 Jan 2005, 12:16 ] |
Sujet du message: | |
Bonjour Si c'est un ampli stéréo les 2 voies sur le même chassis avec la même alim fais l'essai suivant Dé-soude l'une des masses d'une des cinch d'entrée de l'ampli ,celle qui ne va pas au chassis. la masse des deux voies ne se fera plus que par le blindage d'une seule voie.Cela suppose 2 bons cables lecteur CD--Ampli. En général c'est à ce niveau que ce passe cette boucle puisque tu dis qu'à vide ou avec 1 seule voie tout est OK. Rebranches le tout met le courant (tiens toi prêt à le couper au cas où... mais ça m'etonnerait) .Tu devrais pouvoir profiter de la musique... et ça peut te permettre de faire des essais de suppression de cette boucle de masse .C'est parfois très difficile et ne tient qu'à la position d'1 fil dans le chassis. Il y a eu déjà des discussions à ce sujet sur le forum. Amicalement |
Auteur: | ahda6281 [ Lun 17 Jan 2005, 10:28 ] |
Sujet du message: | le silence total |
bonjour et merci pour ton aide voila j ai essaye ce que tu m as preconise mais sans resultat. j ai donc repris mon pb pour nieme fois ,j ai tout dessoude mes masses,j ai enleve les rca du chassis j ai vire les potards. j ai recable mes masses comme preconise ici http://ptsoundlab.jexiste.fr/depotimg/masse.jpg masses de la voie droite soudees sur un fil souple de 2,5 mm pareil pour la voie gauche avec un fil de meme longueur partant du transfo de sortie vers un point milieu du chassis. masses de l alim en un seul point ,les trois point relies entre eux au centre du chassis j ai branche des cables d entree directement sur la les lampes de d entree et la mistere ....un silence total j ai remis mes rca isolee sur le chassis et je retrouve un peu de ronflette j ai eloigne mes rca du transfo d alim je les ai mises pres des lampes d entree et la le bruit a a nouveau presque disparu mai encore un petit residu prochaine piste :changer les rca par d autre de meilleur qualite (mieux isolee peut etre) ou suprimer la masse du chassis ou placer les rca hors du chassis (sur le cote bois) quelle experience (je traine ce pb depuis 6 mois et j ai passe des dixaines d heures) comme quoi meme sur un chassis stereo on peut obtenir un tres bon resultat a condition de respecter strictement tout ces points |
Auteur: | ptsoundlab [ Lun 17 Jan 2005, 10:36 ] |
Hello, avant de changer tes RCA, essaye ça: Fixe bien ton transfo d'alim, qu'il ne transmette pas de vibrations via le chassis. Serres le à fond, et si tu peu isole le du chassis. Eloigne les RCA du transfo d'alim (toujours faire ça) Isole tes RCA du chassis. La masse des rca ne doit pas être reliée au chassis mais à la ligne de masse de l'ampli. Pascal. |
Auteur: | christian [ Lun 17 Jan 2005, 17:13 ] |
bonsoir, sur mon ampli recement terminé j'ai mis les cinchs sur le chassis bois les masses reliées par un fils de cuivre 10/10 au point centrale. pour les fils côté cinchs j'ai soudé les points chauds, les masses sont soudées au fils de cuivre. côté lampe je n'ai pas soudé les masses pour éviter les boucles et çà marche bien . Dommage je sais pas mettre les photos en ligne car c'est bien visible @+ christian |
Auteur: | ahda6281 [ Mer 19 Jan 2005, 09:31 ] |
salut a tous ,ja pas eu le temps de m y remettre mais c est sympa de participer les fiches sur le chassis bois j y ai pense et c est peu etre la soluc par contre si j ai bien compris tu relies le point chaud des rca sur le tube d entree et la masse des rca directement le la masse centrale de l ampli ? tu n utilises donc pas de fil blinde ? cdlt Herve |
Auteur: | christian [ Mer 19 Jan 2005, 15:36 ] |
ben si le point chaud côté rca + blindage sur la masse, côté lampe je branche le point chaud, pas la masse. @ cdlt christian |
Auteur: | ahda6281 [ Mer 19 Jan 2005, 16:49 ] |
??? la masse du cable blinde venant de la fiche rca directement sur la masse centrale de l ampli (masse en etoile) si j ai bien compris ? A+ |
Auteur: | ahda6281 [ Mer 19 Jan 2005, 16:52 ] |
toutes mes excuses en relisant ton post je viens de comprendre je vais essayer le WE prochain et je vous tiendrai au courant merci herve |
