Haut parleur qui fait un mouvement de va et vient http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=1483 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | dic.h [ Ven 07 Jan 2005, 23:02 ] |
Sujet du message: | Haut parleur qui fait un mouvement de va et vient |
Bonsoir, Après avoir terminé mes deux blocs mono push pull EL 34, environ 30s après la mise en route, j'ai un de mes haut parleur qui fait un mouvement de va et vient dont l'amplitude augmente très rapidement. Est ce un problème de contre réaction? Actuellement la valeur de CR est fixée à 8.2K, est ce suffisant? Cdt Cédric |
Auteur: | PierreM [ Ven 07 Jan 2005, 23:28 ] |
Sujet du message: | |
Entendez-vous un son avec ce va et vient? Si ça fait une sorte de bruit de moteur de bateau,c'est une oscillation de type "motorboating". Là pour déniger ça facilement soit vous utilisez ce que l'on appelle SIGNAL TRACER (faites des recherche sur google,c'est très simple à se fabriquer et plus que pratique)ou alors avec la méthode grille à la masse que j'avais axpliqué dans un autre sujet il me semble. J'espère que vos problèmes vont vite s'envoler car c'est le genre de problème assez agaçant. |
Auteur: | styl [ Sam 08 Jan 2005, 09:53 ] |
Là je ne sais pas trop... LED a utilisé une autre valeur de CR sur le Classique 2 (LED 150) : - C4 = 220 pF et R7 = 8,2 k - R21 = 4,7 k et C20 = 100 pF. Faut il connecter la CR sur une autre broche de sortie : 4, 8, 16 Ohms ![]() |
Auteur: | PierreM [ Sam 08 Jan 2005, 10:03 ] |
VOus pouvez tout simplement déconnecter la CR et vous saurez tout de suite si c'est elle qui est à l'origine du problème. |
Auteur: | jc mau [ Sam 08 Jan 2005, 12:06 ] |
Bonjour Cédric Vraiment t'as pas de bol !!! Comme le dit Pierre , il s'agit presque à coup sûr de motor-boating c-a-d un bouclage à très basse fréquence de l'ampli à travers la contre-réaction qui devient réaction à TBF. Expérience en la débranchant.Attention le gain de l'ampli va augmenter ![]() Si c'est ça Sur quel bloc cela se produit-il ? Celui qui rougissait? Sont A revoir les condos de l'ampli Celui de la cathode EF86 et de son écran ,découplage des cathodes EL34 et condensateurs de liaison. Verifie aussi les soudures des résistances de grille vers la masse de la EF86 (100K) très sensible et celles des EL34. Un collage peut parfois remplacer une soudure et n'est pas facile à détecter. Bon courage la musique n'est pas loin. JC |
Auteur: | ptsoundlab [ Sam 08 Jan 2005, 14:29 ] |
Hello, c'est du "motorboating", très classique. Tu as trop de contre réaction. En fait Led a du utiliser des transfos différents de toi (et surtout Led fixe généralement des résistances de CR un peu fantaisistes par expérience). Augmente la valeur de ta résistance, par exemple double là. Une autre solution est généralement de mettre une résistance variable et de trouver ainsi la bonne valeur. Pascal. |
