Cablage en l'air http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=1385 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Didier [ Lun 20 Déc 2004, 22:34 ] |
Sujet du message: | Cablage en l'air |
Bonsoir, dans a série je débute, je ne doute plus de l'intérêt du cablage en l'air. Mais cela me semble pas simple de réaliser un bon cablage en l'air. Y à t'il une méthode particulière à respecter ou alors cable t'on en fonction de l'instinct... Par ailleurs, si on réussit à voir les numéros des pattes des lampes, je n'ai trouvé nulle part comment faire la correspondance entre le schéma (les symboles) de la lampe et la lampe elle même. Donc je ne sais même pas connecter une lampe. Pas non plus de documentation sur les lampes. Pascal si tu lis ces lignes te serais t'il possible de mettre de la doc sur les lampes en ligne. Au moins les plus utilisées. Voila merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter. Et bonne fêtes de fin d'année. Didier |
Auteur: | valvomaniaque [ Lun 20 Déc 2004, 23:03 ] |
Sujet du message: | Re: Cablage en l'air |
Didier a écrit: Bonsoir, dans a série je débute, je ne doute plus de l'intérêt du cablage en l'air. Mais cela me semble pas simple de réaliser un bon cablage en l'air. Y à t'il une méthode particulière à respecter ou alors cable t'on en fonction de l'instinct... Par ailleurs, si on réussit à voir les numéros des pattes des lampes, je n'ai trouvé nulle part comment faire la correspondance entre le schéma (les symboles) de la lampe et la lampe elle même. Donc je ne sais même pas connecter une lampe. Pas non plus de documentation sur les lampes. Pascal si tu lis ces lignes te serais t'il possible de mettre de la doc sur les lampes en ligne. Au moins les plus utilisées. Voila merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter. Et bonne fêtes de fin d'année. Didier pour le cablage en l'air : un bon schéma ou un essai bien noté avant de partir et roule utiliser la 3eme dimension le moins possible de fils et composants parallèle bien torsader les fils alter entre eux etc... des masses en 1,5 mini (plus c'est gros mieux c'est et plus cé rigide plus c'est facile) pour les lampes la bible est en ligne : http://frank.pocnet.net/ et ouala |
