Problème de lampes sur un ampli guitare http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=1130 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | motomols [ Ven 29 Oct 2004, 16:42 ] |
Sujet du message: | Problème de lampes sur un ampli guitare |
Salut Je possède un Marshall DSL 401 et depuis hier je n'ai presque plus de son(le son semble lointain,diviser par 4).Je ne sais pas si ça vient des lampes de l'étage de préamplification(12AX7) ou de la puissance(EL84).J'aimerai savoir comment comment faire pour controler dans un premier temps de visu le fonctionnement correct des lampes, comment réagissent elles lorsque l'on joue ? PS:est il possible de construire un ampli pour guitare acoustique Merci d'avance |
Auteur: | ptsoundlab [ Ven 29 Oct 2004, 19:41 ] |
Sujet du message: | |
Bonjour, cela peut venir de beaucoup de choses, des lampes, des resistances d'alim, des condos d'alim,.... En premier lieu il te faut regarder si les lampes s'allument normalement et ensuite vérifier les tensions de ton ampli. Pour ta question concernant la guitare acoustique, oui, mais dans ce cas tu fais un ampli proche des amplis hifi (pas de distor entre autre) Pascal. |
