 Sujet du message: EL34 qui ont la plaque vert pâle-bleu
MessagePosté: Dim 17 Oct 2004, 17:26
Sur mon SE d'EL34,qui a déjà tourné quelques dizaines d'heures,tout à l'heure quand je l'ai fait tourner dans le noir j'ai remarqué que mes EL34,dont une particulièrement avait la plaque,là ou il y a les 2 "trous"qui était un peu vert-pâle,voir bleu,phénomène se déclarant uniquement avec HT.J'ai une polar fixe sur l'ampli,les EL34 ont même pas 1 an et ni les grilles ni la plaque ne rougit(elles tournent un peu en dessous de leur maximum,fait exprès).
D'apres vous de quoi cela vient-il?Est-ce normal?
Merci pour vos réponses.
Pierre
MessagePosté: Dim 17 Oct 2004, 21:05
La plupart des lampes que j'ai vue fonctionner ont le même phénomène. (6V6, 6L6, EL84, EL34, PL504, 5U4, 5Y3GB, KT88)
Voici mon point de vue :
Les tubes à vide, de part leur fonctionnement, ont un champ électrique entre l'anode et la cathode.
Lorsque l'anode (la plaque) est frappée par le champ électrique avec énergie, cette dernière, de part son échauffement, subit un phénomène de dégazage en surface. Ce gaz (Sa nature est à déterminer) étant dans le champ, est ionisé. Il y a ainsi un plasma qui ce créer en surface de la plaque.
De part les propriétés du plasma, certains isotopes de "ce gaz" étant instables, retournent à leurs état stable en émettant des photons, donc une émission lumineuse.
Peut-être une explication...
MessagePosté: Lun 18 Oct 2004, 05:17
Donc c'est tout à fait normal.En tout cas c'est joli,surtout le "bleu" qu'il y a à l'intérieur!
Merci pour ta réponse
Pierre
 Sujet du message: normal mais pas souhaitable
MessagePosté: Lun 18 Oct 2004, 09:29
ce phénomène est "normal" au sens mathématique...
c'est à dire que la majorité des lampes produisent un tel effet.
cependant c'est un symptôme de perte.
le rendement est moins bon.
à choisir entre une lampe avec un joli bleu ou une lampe sans rien,
mieux vaux choisir la seconde.
MessagePosté: Lun 18 Oct 2004, 16:32
Pour répondre à Zof; en effet, si un tube génère beaucoup de "lumière"; c'est que le vide de base n'est pas très bon (beaucoup de dégazage des électrodes). (1E-6Torr il me semble pour les meilleurs tubes)
MessagePosté: Mar 26 Oct 2004, 23:50
les miens sont très bleus mais pas a l'interieur, c'est un halo bleu autour des tubes uniquement lorsque la HT est mise :)
(ps : la photo est pas tres réaliste car 15 secondes de poses ont ete necessaires pour prendre la photo ;) )
mais on vois clairement les electrons qui fracassent la paroie de ver du tube ;)
sinon pas une lueur dans le tube meme :)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
