Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 118 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Sujet du message: Re: Appros pour Ampli DPPEL84
MessagePosté: Lun 02 Juin 2025, 11:14
Merci Guy pour ta réponse
Guitare13340
MessagePosté: Mar 30 Déc 2025, 14:36
Après une longue période forcée et consacrée à d’ autres activités, je suis revenu enfin sur ce fabuleux ampli. J’ ai installé le nouveau transformateur d’ alimentation bobiné par ABL et tout fonctionne à merveille.
Merci à tous et Joyeuses fêtes .
MessagePosté: Mar 30 Déc 2025, 15:40
Bonjour Guido
Ça c'est une bonne nouvelle, du coup ton ampli fonctionne ?
Une tite photo peut-être ?
As tu fais quelques mesures des tensions et mieux encore de point de fonctionnement ?
À bientôt pour des news et joyeuses fêtes de fin d'année
MessagePosté: Sam 10 Jan 2026, 16:10
Le problème de tensions aux bornes des jacks annoncé dans mes précédents messages provenait bien d' un disfonctionnement du transformateur d' alimentation. Ce problème a été résolu après remplacement du transfo.
Voici une photo de l' ampli... Je suis à recherche d'un logiciel me permettant d' effectuer quelques mesures "Calibrage du matériel ".
Je posterai le résultat dès que possible.
De plus les transfo de sortie seront à remplacer. Ils font leurs boulots mais je me doute bien qu'ils sont très très très loin de rivaliser t pas les DA172. J' ai renoncé à faire mes bobinages ça c'est avéré trop compliqué pour moi, les entrefer touchait mes bobinages.
Je vais relancer mes demandes de chiffrage pour deux Da172.
Bonne année à tous
MessagePosté: Sam 10 Jan 2026, 20:14
Hello Guitare13340
Pour tes logiciels sous windows regarde Visual Analyser avec ta carte son
ou sous Linux le très bon Baudline avec aussi ta carte son
Sinon j'ai vu que Rew avait bien évolué aussi
Ces trois logiciels devrait aider pas mal déjà
MessagePosté: Dim 11 Jan 2026, 16:40
Totof
Merci pour tes conseils .
Je vais essayer les logiciels que tu me proposes.
Mon neveu me propose aussi d' utiliser ROM EQ wizard et de me prêter un "micro de mesure" ,
Mon lecteur CD fonctionne à merveille mais pas ma platine vinyle et je m'en doutais bien.
Je suppose que je dois ajouter un préampli de type :
https://a.aliexpress.com/_EuYX9QC
Ou
https://a.aliexpress.com/_Ey5HZL2
Bonne journée..
MessagePosté: Dim 11 Jan 2026, 19:05
Hello Guitare13340
Pour les logiciels Visual analyser avec une carte son peut permettre des mesures basiques
comme si tu avais un GBF et oscilloscope avec un peu de "filasse" pour connecter
alors que Room Eq Wizard est plu faitpour de la mesure de haut parleur ou de la correction acoustique4
mais depuis peut possède une fonction oscillo pratique aussi :mrgreen:
Pour ta platine vinyle si tu as besoin d'un préampli en effet c'est un module à rajouter pour effectuer la correction RIAA
Sans réserve car c'est un excellent produit je te conseille le Fosi Box X3 qui en plus te permettra d'avoir une entrée bluetooth automatiquement commutable pour connecter sur ton ampli ton smartphone et ta playlist favorite
C'est un poil plus cher que tes liens mais il marche très bien et l'entrée bluetooth peut aussi servir si ton pc à une sortie bluetooth à être une sortie pour REW ou Visual Analyser, ou simplement un moyen de connecter ta musique dématérialisée depuis ton pc
MessagePosté: Dim 11 Jan 2026, 19:10
Salut Toto ,
Je vais suivre tes conseils.
MessagePosté: Dim 11 Jan 2026, 20:19
Tu sera pas déçu, ça fait le job et l'entrée BT est un réel plus
Les deux petits tubes sont utilisé dans une partie non linéaire des courbes car avec faible tension d'anode
mais du coup tu peut y mettre d'autre petit tube pour coloré le son à pas cher comme par exemple
avec des 6J1P-EV
ça mange pas de pain et c'est rigolo de constaté la coloration liée au point de fonctionnement pas optimal
volontaire tub17 :mrgreen:
MessagePosté: Mar 13 Jan 2026, 15:17
Salut Toto
Merci pour tes conseils je vais passer commande...
MessagePosté: Sam 17 Jan 2026, 17:18
Salut Totof,
Pour info voir https://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=1170&p=18606#p18606
Bien à toi
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2026, 19:22
Salut Totof
Ma platine vinyle Sony PSE4000 (TTS4000) a repris du service avec le Riaa Fosi .. C'est parfait.
Je n' ai pas réussi à prendre des mesures avec avec mon mélangeur audio.(Mauvais câblage certainement...)
Le temps de bricoler quelques câbles, je referai des tests avec un branchement en direct sur la carte son de mon pc .
Je ne sais pas si c'est la bonne méthode mais je vais brancher :
1) les sorties audio de mon ampli directement sur l entrée carte son avec en parallèle deux résistances 8 ohms .
2) la sortie carte son sur l' entrée Amplificateur.
Voir ce que ça donne avec le logiciel sur mon PC .https://www.sillanumsoft.org/
J' aimerais bien savoir ce qu'il a dans le ventre cet ampli... (rien à voir avec sa conception) Mais plutôt vérifier le résultat de mon montage et des composants que j' ai utilisé...
À bientôt...
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2026, 21:49
Hello Guido
C'est une bonne nouvelle , régales toi de quelques galettes noires ou de couleur
La sortie de l'ampli sur l'entrée de ta carte son avec un pont diviseur pour ne pas saturer l'entrée de ta carte son limiter
vers 2 Vcàc probablement, une paire de résistance pour créer ce pont diviseur ou un potar comme tu veux
