Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 139 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Sujet du message: Re: SE 211 en classe A
MessagePosté: Dim 25 Jan 2026, 17:15
Suite :
La Rcommune de cathode de 70R est parcourue par les deux courants de repos , soit 21mA pour l'ampli et 10mA pour le tube Cdiff .
Elle sert à la fois pour la polar de l'ampli et pour appliquer la tension de correction via la pente du tube Cdiff .
La gain de l'ampli tourne autour de 80 .
La pente du tube Cdiff est de 10mA/V et donnera donc 07V/mA dans la Rk de l'ampli , ce qui devrait permettre de corriger 1% de disto d'amplitude sur 1V avec 0,014mA .
Le signal nécessaire pour produire ce courant dans le tube Cdiff est donc minuscule , environ 1,4mV , ça devrait donc être très efficace mais vachement nerveux ...
Faut essayer pour savoir , mais il faudra peut être calmer la bête .
MessagePosté: Lun 26 Jan 2026, 09:53
Edit du matin après relecture à la fraîche :
M'ai trompé d'un ordre de grandeur :
c'est 0,07V par mA dans la Rk de 70 Ohms...ce qui donne 0,14mV dans le tube Cdiff pour corriger 1% sur 1V de signal soit 0,01V d'erreur ... presque 10 fois trop ??
Va sûrement falloir limiter le gain de la boucle Cdiff ...dans le différentiel 6J51P .
Mais quelle idée il a eu le Dave de mettre des pentodes partout ???
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2026, 18:38
Salut les gars , c'est encore moi ....
Décidément j'ai du mal à bien faire du premier coup ..mais comme vous ne répliquez rien ça me laisse le temps de me reprendre ...
J'ai revu ma copie ...le gain de l'ampli de tension est tout juste à 60 avec le schéma précédent , la R commune de cathode est trop grande avec 70R .
J'ai donc remis les deux penthodes avec exactement le même point de repos et les deux mêmes charges de 10k , du coup les pentes sont toutes les deux à 24 mA/v , mais cette fois le gain et légèrement supérieur à 100 (107 par calcul)
là c'est beaucoup mieux , n'est il pas ???
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2026, 21:43
hello Trappeur
Indeed you 're rigth :!: tub15
J'avais dis 47ohm (simulation dixit)
Seul King Dave devrait répondre vu qu'il a monté en vrai et réel cet ampli
seul lui seul détient la vérité sur ce sujet, tel un messie sa parole sera d'or
et déjà obsolète par essence car il court plus loin le pourfendeur de vérité
l'enfonceur de clou tordu, le décapiteur de binouze houblonnée, extirpateur
de bouchonnage liègeux d'effluve divine et pourpre
Mea culpa mon cerveau me lâche, trop d'endorphine fabriquée par mon activité
physiquedu jour, seul nos folies ne seront jamais un regret si on les assouvis
Besoin de repos tub17 tub18 :mrgreen: :mrgreen:
