 Sujet du message: retroaction globale
MessagePosté: Jeu 09 Jan 2025, 23:44
Bonjour a tous
Je suis nouveau sur le forum
Jai fabriqué un SE avec 6sl7 et kt66 et je suis a experimenter la retroaction
jai fait une retroaction globale avec un potentiometre de 10k que jamene a la jonction de la resistance de cathode et une 100ohm a la masse
Jai ajuster londe carré 10 khz a loscilloscope en plcant mon scope sur la grille dentrée de la kt 66 et jobtiens un bon resultat
mais lorsque je regarde le signal carré a la sortie du transfo de sortie ce nest pas identique a celui de que je mesure sur lentrée de grille
Ce que je comprends cest que le transfo de sortie deforme mon signal carré
peut-etre que vous avez une explication différente
Je sais pas trop comment ajouter une image
Cordialement yvan
 Sujet du message: Re: retroaction globale
MessagePosté: Ven 10 Jan 2025, 08:51
Bonjour Yvan
Pour les images en dessous du rectangle de réponse il y a un bouton "broswe..."
Pour répondre aux questions il faut un schéma et qu'entends tu par rétroaction globale , pour le transformateur de sortie, quels sont ses caractéristiques
Avec ces quelques complément, il est possible d'aider à comprendre le phénomène
MessagePosté: Ven 10 Jan 2025, 11:30
bias66 a écrit:
Bonjour a tous
Ce que je comprends c'est que le transfo de sortie deforme mon signal carré
Cordialement yvan
Hello Yvan !
Toto a raison, un schéma serait bienvenu pour voir l'ensemble, contre-réaction comprise.
Un signal carré est la somme de la fréquence fondamentale (100Hz par exemple) avec toutes ses harmoniques impaires à la même amplitude (300Hz, 500Hz, 700Hz...etc). Un transfo a forcément des faiblesses aux deux extrémités du spectre, donc déformation du carré...
La contre-réaction va améliorer l'allure dans certaines limites, encore faut-il quelle opère dans le bon sens et dans le respect des phases.
Arnaud
(Pierre Dac)
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 19 invités
