 Sujet du message: CorrDiff à jfet pour un système Single Ended avec EL34
MessagePosté: Lun 09 Jan 2023, 14:47
je voudrais demander votre opinion concernant un amplificateur Single Ended avec EL34 où j'ai mis ma tête au cours des dernières semaines
Je n'ai pas encore realisé le circuit, mais en simulation il marche bien. Peut-il être amelioré?
Merci par avance
Roberto
 Sujet du message: Re: CorrDiff à jfet pour un système Single Ended avec EL34
MessagePosté: Lun 09 Jan 2023, 14:54
De ce que je vois, c'est un cascode final MOS - EL 34 (inversion du symble du MOS : la flèche devrait être reliée sur la patte du bas : la source à la masse, et le drain sur la cathode de la EL34) , ou un autre fonctionnement ???
Bien cordialement. Jean-Marc
MessagePosté: Lun 09 Jan 2023, 15:20
Bonjour Jean-Marc,
c'est un source follower à PMOS pour piloter le pentode de sortie à travers le cathode.
Le signal à la grille d'entrée du pentode c'est la CR locale pour "triodiser" les courbes du pentode.
ça partie marche bien, c'est la CorrDiff au cathode du triode que c'est nouveau pour moi et où je voudrais avoir vos conséils.
Merci par avance.
Roberto
MessagePosté: Lun 09 Jan 2023, 15:23
D'accord,
c'est donc une commande par la cathode en basse impédance...
MessagePosté: Lun 09 Jan 2023, 19:53
Oui, en plus le PMOS partage la puissance du pentode, en permettant d'obtenir un amplificateur avec un wattage rms plus elévé.
Mais la question c'est concernant le triode et l'intégration du CorrDiff.
MessagePosté: Mar 10 Jan 2023, 17:29
Je vais mieux expliquer le schéma pour avoir quelque consèil en plus.
Nous avons deux étages de gain : le premier est un 12AT7 avec une source de courant constant comme charge, le second est une pentode en configuration UNSET, pilotée par la cathode et avec une rétroaction locale de l'anode à la grille d'entrée.
Sur le même diviseur de tension qui donne un retour au g1 de l'EL34, il y a un potentiomètre pour envoyer le signal de plaque réduit à J1 (U440).
Sur la grille de J1, j'injecte également le signal d'entrée, et le trimmer doit être réglé pour annuler le signal d'entrée et obtenir uniquement la distorsion à la grille de J1 (le Corr.Diff.).
Le Rout du circuit est de 0,8 Ohm avec tous les retours, mais il simule bien aussi sans le retour njfet, obtenant un Rout autour de 3 Ohm et des "meilleures harmoniques" en dépassant la puissance nominale, soit 10 Wrms.
THD simulé à 1 Wrms :
Code:
Harmonic    Frequency     Fourier     Normalized     Phase      Normalized
Number       [Hz]       Component     Component    [degree]    Phase [deg]
    1       1.000e+03    3.954e+00    1.000e+00       -0.49°        0.00°
    2       2.000e+03    3.934e-03    9.948e-04      -92.65°      -92.16°
    3       3.000e+03    8.448e-04    2.137e-04        1.37°        1.85°
    4       4.000e+03    3.759e-05    9.506e-06       85.08°       85.57°
    5       5.000e+03    7.654e-06    1.936e-06     -177.05°     -176.57°
    6       6.000e+03    5.598e-07    1.416e-07      -33.48°      -32.99°
    7       7.000e+03    5.721e-07    1.447e-07        1.04°        1.53°
    8       8.000e+03    3.905e-07    9.877e-08       -4.93°       -4.44°
    9       9.000e+03    3.504e-07    8.862e-08       -0.05°        0.44°
Total Harmonic Distortion: 0.101751%(0.101747%)
Voici la bande passante simulée :
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 16 invités
