 Sujet du message: Quelle charge pour mes coaxiaux 30cm ?
MessagePosté: Mar 16 Fév 2010, 11:57
Je recommence. J'ai 2 pioneer pax30g, donné sur audioheritage à 103db, hors le boomer fait 90db d'après les relevés de ce matin. Je ne passerai donc pas au HR tout de suite.
Revoici les paramètres. Vous remarquerez que l'écart entre les 2 hp est assez important. Cela est peut-être dû au changement d'équipage mobile.
HP1
Fs 36.3491
Diameter 265.0000
ZMax 139.4069
Z F1F2 43.3819
Re 13.5000
Rms 1.7950
Qms 8.4731
Qes 0.9085
Qts 0.8205
Cms 0.2879
Mms 66.5915
BL 15.0332
VAS 122.2914
dBSPL 90.1282
L 1kHz 1.5758
L 10kHz 0.7836
CAS 8.757839E-0007
RAS 590.0508
MAS 21.8905
RAT 6093.1220
SD 0.0552
LCES 65.0633
CMES 294.6571
RES 125.9069
MMD 59.2601
RMT 18.5354
eta 0.6206
Z Min 14.4704
Z AVG 34.4712
HP2
Fs 42.1212
Diameter 265.0000
ZMax 141.5586
Z F1F2 43.7155
Re 13.5000
Rms 1.8799
Qms 9.2155
Qes 0.9715
Qts 0.8789
Cms 0.2181
Mms 65.4599
BL 15.5157
VAS 92.6459
dBSPL 90.5516
L 1kHz 0.0000
L 10kHz 0.0461
CAS 6.634792E-0007
RAS 617.9788
MAS 21.5185
RAT 6480.0140
SD 0.0552
LCES 52.5061
CMES 271.9128
RES 128.0586
MMD 58.1284
RMT 19.7124
eta 0.6842
Z Min 10.4743
Z AVG 18.9789
J'ai aussi les courbes d'impédance que je peux envoyer en privé.
La question est : comment les charger ?
Merci de votre aide.
Renaud
MessagePosté: Lun 22 Fév 2010, 11:20
Salut Renaud
Avec un Qts de 0.8, et si tu as la place, j'essayerai en baffle plan. Tu as toujours la possibilité par la suite si besoin d'aider en bas avec un 30 ou 38 Emminence ou Conrad filtré avec une self et en haut avec un tweeter filtré avec un condo. Le pioneer reste non-filtré.
Pour voir ce que ça donne, tu peux toujours faire un essais en le plaçant sur une grande planche.
MessagePosté: Ven 26 Fév 2010, 23:43
Merci pour ta réponse Serge.
Le QTS se prêterait à du BP effectivement. Au départ je pensais à du clos. J'ai déjà essayé le BP (avec des supravox et un caisson de basse) et l'encombrement m'a dissuadé.
Après vu les paramêtres, le clos sera volumineux, au moins 120litres, et il y aura encore une bosse de 2 dB dans le grave...
A réfléchir.
 Sujet du message: Re: Quelle charge pour mes coaxiaux 30cm ?
MessagePosté: Lun 14 Juin 2010, 20:21
Je pense également qu'un petit baffle plan serai de rigueur, en tout cas à tester vu le QTS,
Et peu être a comparer avec un bass reflex, histoire de voir le résultat
http://rouaultacoustic.com
