 Sujet du message: améliorer mes enceintes home cinéma jamo
MessagePosté: Lun 08 Fév 2010, 12:27
bonjours, voila j'aimerai améliorer les enceintes de mon home cinéma en changeant les composant des filtres pour des composant de meilleur qualité, enfin refaire mes filtre quoi lol. je voudrai également mettre des plaque de goudon a l'intérieur de mes colonnes , pour ou contre?
voila les matos :
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... CS406.html
les composants des colonnes : un condo CYC CD71 100v 6.8uF (voir photo)
une photo de l'aigu , faut il que je le blinde? si oui comment faire?
filtre de la centrale: barrette 10w8rj + condo CD71 100v 6.8uF voir photo
Filtre des surrounds: barette 10w8rj + condo 100v 4.7uF voir photo
je précise que les câbles internes seront remplacés par du câble 2.2mm
voila merci pour votre aide et vos conseille
MessagePosté: Lun 08 Fév 2010, 14:39
Avant de changer quoique ce soit, il faudrait nous préciser les défauts de tes colonnes. En gros qu'est-ce que tu leur reproche.
Que fais-tu avec uniquement du HC, de la Hi-fi? les deux?
Améliorer d'une façon idiophile peut amener plus de problème que ça n'en résout.
MessagePosté: Lun 08 Fév 2010, 15:45
Merci pour la réponse. Disons que je ne leur reproche pas grand chose, je pensais juste qu'en changeant les composant des filtres+ plaque de goudron (2-3mm)sur les parois je pourrai améliorer le son de mes enceintes. Pour ce qui est de l'utilisation je fais les deux.
si vous avez d'autre méthode pour améliorer mes enceintes je suis preneur.
MessagePosté: Mar 09 Fév 2010, 09:36
un petit up ,pas d'autre avis ou conseil? :?:
MessagePosté: Mar 09 Fév 2010, 10:46
Scuze, je t'avais oublié.
Donc si tu modifie ton HP, tu vas modifier le son. Dans un premier temps, tu vas surement trouver ça meilleur, car tu ne percevras que les améliorations, et moins les défauts amenés. C'est l'effet du petit nouveau.
Il faut voir après à long terme si la modif te plait ou pas. Dans le cas ou tu change les condos et les câbles, pas trop de risques, tu peux revenir en arrière, par contre si tu goudronne l'intérieur du HP, le retour en arrière va être plus difficile.
En général, avant de voyager et choisir ta route, tu choisis d'abord la destination et pas l'inverse, sauf si ça te plait de ne pas savoir ou tu vas.
Quand on modifie une installation Hi-Fi, le mieux serait de savoir ce que l'on veux améliorer, quel paramètre, quel aspect du son ne plait pas, et d'agir en conséquence. Sinon, avec des modif idiophile au hasard, ça peut vite devenir couteux et décevant.
MessagePosté: Mar 09 Fév 2010, 19:01
ok merci, donc je vais faire l'essai avec juste les cables internes, en attendant de mes payer un hc haute fidelité.
merci encore
