 Sujet du message: Fabrication de mes premières enceintes : c'est bon ?
MessagePosté: Sam 24 Oct 2009, 16:18
Bonjour à tous :) ,
Je souhaites me fabriquer une paire de petites enceintes de bibliothèques, et je cherche surtout à fabriquer quelque chose de simple et pas trop cher mais de qualité.
J'ai visité quelques sites web & forums et j'ai vu ce que d'autres personnes ont fabriqués.
Je pense donc que je vais partir sur une paires d'enceintes 2 voies bass reflex, pour les haut parleurs je pensais par exemple au tweeter DT254 et au grave medium SPH-165KEP.
Ce qui m'amène à deux question :
-Ces deux hauts parleurs sont ils "compatibles" ?
-Pour le filtre il me faudra quoi ? j'ai pensé à une fréquence de coupure à 4000Hz avec un filtre 6db. Est ce bon ou vais-je droit dans le mur ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
MessagePosté: Sam 24 Oct 2009, 18:20
Dans quel but souhaites-tu te lancer dans le DIY ?
1 - Apprendre l'acoustique, comprendre le filtrage, les mesures etc pour au final être capable de créer une enceinte de qualité de A à Z ?
Je souligne qualité ! car c'est là le plus dur : N'importe quel HP dans n'importe quel caisse avec n'importe quel filtrage donnera toujours un résultat aussi bon ou mauvais soit'il.
Tu dis vouloir créer une enceinte simple, pour que ça soit simple il n'y a que deux possibilités :
- la première possibilité est que tu as déjà des connaissances très poussées en acoustique et en électricité, tu disposes de moyens de mesures fiables et tu sais interpréter les courbes, et surtout tu sais quels caractéristiques influent sur tel résultats à l'écoute.
- la deuxième possibilité : voir 2
2 - Rien de tout ça ! il te prends une envie de bricoler et tu veux pas prendre de risque -> pour ça tu dois t'orienter vers un "kit" existant et approuvé, dans ce cas je te déconseille de suivre d'autres forumeur qui se lance dans la solution 1, fais confiance à des spécialistes.
Alors ?
@plus
4lex
MessagePosté: Sam 24 Oct 2009, 19:10
Par ce que l'audio est un sujet qui me passionne depuis longtemps, et surtout par plaisir. Je pourrais aller au magasin du coin et acheter une paire d'enceintes toute faites, mais ça m'intéresse moins.
Quant à mon niveau, j'ai des connaissances, mais certainement pas ultra poussées. Niveau matériel, j'ai pas de matos spécialisé, mais j'ai un pc avec une carte son valable et je peux avoir un micro.
MessagePosté: Sam 24 Oct 2009, 19:33
"Il a choisi... judicieusement."
Plus sérieusement et pour éviter les mauvaises citations, tes deux HPs sont considérés comme étant de très bon rapport qualité/prix. C'est pas le Graal mais ça semble bien.
Il te faudra atténuer le tweeter qui est bien plus haut qu'un seul 165 kep.
6k me parait un peu haut pour couper... A priori 3kHz parait plus judicieux pour un second ordre: Ton tweeter devrait probablement se faire taire en dessous de 1,5kHz et les limite du 165 semblent être 6kHz... 3 kHz semblent donc être pas mal...
Pour la caisse, WinISD te sera d'une bonne aide. pour le 165kep, il semble que les alentours de 15 litres et de 40Hz en bass-reflex donnerait qqchose de correct..
ça me parait être une solution globalement saine pour commencer en 2 voies, à part le kit bien sûr... Qu'en pensent les membres du forum?
MessagePosté: Lun 26 Oct 2009, 23:12
Merci pour les conseils, je prends note.
MessagePosté: Mar 27 Oct 2009, 19:47
Dans ce cas compte sur nous pour t'aider !
4lex
MessagePosté: Mar 03 Nov 2009, 15:24
Merci :D (désolé de pas avoir posté plus tôt :oops: ).
Pour la caisse j'ai téléchargé winISD, et j'ai regardé un peu ce qui est possible, une caisse de 9.7l accordée à 49Hz ca a l'air pas mal non plus non ?
Dans les deux cas, j'ai un petit soucis avec le(s) évent(s) : ils sont toujours trop longs. En cherchant j'ai trouvé la solution d'en mettre deux de petits diamètres sur celle de 9.7 litres par exemple, ça fait deux évents de 22mm de diamètre et de 8cm de long. C'est un peu "petit" non ?
J'ai lu qu'il était possible de mettre un coude sur l'évent est ce une bonne solution ?
Merci :)
MessagePosté: Mar 03 Nov 2009, 19:57
Salut...
10 litres, ça marche encore très bien... Il y a toutefois une certaine surtension et un group delay plus important... Sur la toile, on trouve des protos à 20 litres, et les 3 solutions préconisées par WinISD indiquent de l'ordre de 15 litres et de 30 à 38Hz d'évent...
Une autre solution 18 litres 45Hz pourrait aussi très bien aller...
En fait, la solution finale dépend de tes souhaits et de tes contraintes (encombrement etc...). Donc, y'a qu'à essayer. Une idée qui vaut ce qu'elle vaut: Fais un proto plus grand et remplis avec du médium ou des briques pour trouver ton idéal
Pour les évents, une autre solution si tu n'aimes pas les tuyaux serait de faire 2 ou 3 évents lamellaires. WinISD te permet de les calculer très simplement comme tu as pu le remarquer.
Par exemple (sur la base de 15 litres/42 Hz): Boiboite 20x30x25 (ou autre avec des relations entre les dimensions qui serait optimisées)...
Avec 3 évents de 1cmx6cm longueur 16cm c'est facile: tu met deux tasseaux carrés de 1cmx1cm espacés de 6cm... ça te fait 3 évents "style Onken" en bas de l'enceinte.. Pour modifier la fréquence de l'accord, tu peux faire glisser la plaque qui définit ton évent ou la retailler. Sans soucis car elle ferait 3x6+2x1 = 20cm, soit la largeur de ton enceinte.
Bon, c'est juste des idées à deux balles qui valent ce qu'elles valent. Mais logiquement, en jouant sur ces paramètres, tu devrait trouver le son qui te convient, voir mieux: qui convient aussi à la géométrie de la pièce où tu écouteras ton enceinte....
