 Sujet du message: Projet FX200 + 12B100R
MessagePosté: Mar 07 Oct 2008, 21:14
Bonjour à tous !
Possédant à ce jour un fx200 Fostex en BR, je trouve que cela manque d'impact dans le bas.
Je pensais donc lui rajouter un Beyma 12B100R. Seulement le boomer fait 1,6db de plus que le fx200 ! Est-ce un problème, ou le filtrage que j'envisage rattrapera le coup ?? Pour info, je voudrais couper le 12B100R vers 200Hz, et reprendre avec le fx200 en clos.
Pour le type d'enceinte que je convoite :
http://www.visaton.com/bilder/fotos/gross/vox253.jpg
Ce serait dans cet esprit, un 30cm dans le bas, et mon fx200 pour le reste, avec un ft17h pour bien grimper !
Qu'en pensez vous ??
Merci d'avance pour toutes vos suggestions.
MessagePosté: Mer 08 Oct 2008, 16:23
Excellent projet, ces FX200 sont très réputés.
Il ne faut pas tenir les paramètres donnés par les constructeurs pour infaillibles. D'un HP à l'autre il y a des différences et souvent les marques ont tendance à gonfler les chiffres. Donc cette différence de moins de 2db pourrait bien être annulée ou, au contraire, être de 3db!
Et puis le rendement est toujours calculé dans la zone la plus favorable et a priori au dessus de 200hz. En dessous, la courbe des HP commence à chuter... A 100hz, Le 12BR70 fait surement beaucoup moins qu'annoncé!
Sinon as tu envisagé le 12br100?
MessagePosté: Jeu 09 Oct 2008, 12:08
Bonjour Kepa1,
Quand tu dis 12br100, tu veux parler du 12B100R, de chez Beyma ?? C'est de celui la dont je parlais au dessus !
Sinon, j'envisage avec, l'achat de CP21f de chez Beyma toujours. Mieux et de loin que le FT17h de chez fostex, à ce qu'en disent les internautes !
Sinon, que penses tu de l'intégration sous forme de colonne ??
Je pense faire fonctionner mon fx200 en clos, avec si posible moins de 40l. Me resterait 80l pour le Beyma. Cela me donnerait une enceinte colonne de 1m40 max, par 24cm de large et 43 de profondeur.
Mais je vais essayer de rejouer sur les volumes, pour redescendre à 1m30 !!
Voilà !!
MessagePosté: Jeu 09 Oct 2008, 13:21
Oh pu***, ça s'arrange pas; on perlait du même HP alors!
40 L pour un 20cm en clos me paraît beaucoup, surtout pour le couper à 200hz; par exemple, j'ai monté mes mediums 17cm PHL dans 6 L (recommandé par le constructeur).
Il y a des logiciels comme WinISD qui calculent les volumes appropriés pour chaque HP et suivant les charges.
A part çà, il y a aussi la solution du medium en baffle plan, juste une planche (dont il faut calculer les dims) avec un beau trou dedans. :roll:
MessagePosté: Jeu 09 Oct 2008, 14:04
essaye de rechercher sur le site. Il me semble qu'un de nos comparses ici même avait travaillé avec le fx 200.
Vu la qualité d'un fx120, j'imagine qu'un 200 doit être vraiment sympa... alors pour l'aigu un petit fostex ft96 H, devrait compléter le LB vraiment bien.
MessagePosté: Sam 22 Nov 2008, 04:18
Salut fx-44,
J'ai le même projet en tête depuis un an. Pour accompagné mes FX 200, j'ai comme deux choix, soit les SPP-300/AD dans des BR 100 litres = 34hz et les FX200 dans des BR 26 litres ou comme toi les 12B100/R dans des BR 100 L = environ 38 hz.
Les 300/AD auraient des basses plus profonde, sauf que je n'ai jamais entendu l'un ou l'autre.
