 Sujet du message: Enceinte trés éconmique - base Monacor
MessagePosté: Mer 31 Mai 2006, 08:09
Membre Actif
salut
à la suite de ce poste!
http://www.ptsoundlab.com/forum/posting ... 88f46fbc22
et pour éviter de le polluer plus...
Base du projet:
1- un HP Monacor LB vraiment lowcost:
Le SP 60/8 (que j'ai déjà en stock). http://www.monacor.com/fr/produktseite_ ... E&typ=full
2- Recherche d'un tweeter pour faire une enceinte lowcost à mon fils de 6.5ans
Suite:
Il me plait bien ce DT99
http://www.monacor.com/fr/produktseite_ ... r=FR&typ=u
mais où le trouve-tu à 10€??
il faudrait pouvoir le couper assez haut vers 5kz, juste un condo + LPAD est possible??
MessagePosté: Mer 31 Mai 2006, 11:49
Le DT-99 est à 11.61€ chez musician-gear
mais compte entre 2 et 6 semaines pour les délais...
Pour le filtrage je sais pas ?
1 - Essai déjà de couper le tweeter entre 8 et 10 kHz dans un 1er temps avec juste une capa série et Lpad si besoin.
2 - Si c'est pas bon, il faut couper le tweeter plus bas, filtrage également sur le LB, et pour bien faire il faudrait ajouter un circuit bouchon (+6dB à 1Khz sur la courbe du LB)
Tu triple le cout de revien rien qu'avec les composants, le HP a perdu tout son interet.
Donc ya interet que la solution 1 fonctionne !!! :D
4lex
MessagePosté: Mer 31 Mai 2006, 12:50
J ai realisé des enceintes pour mon atelier ( bricolage etc)
avec 2 SP 60/4 en serie + 1 Tweeter de recup de vielles enceinte qu j avais realise dans les année 80;
Resulat super pour l utilsation
Filtre 12 db à 3800 HZ
Caisse 22.8 litres Event diam 75 long 146 mm
Donc pour ton fils vas y.
MessagePosté: Mer 31 Mai 2006, 14:58
ouaahh c'est exactement le projet que je veux faire, tu pourrais me donner plus de précisions, des photos si tu en as entre autre,et m'explique le cablage, car je n'ai encore jamais réalisé d'enceinte (me préciser le filtre en gros)
merci :)
MessagePosté: Mer 31 Mai 2006, 15:37
Membre Actif
ds le même style!
http://www.speaker-online.de/bauen/ct50.htm
Et en BR avec le DT105 au lieu du DT99
http://www.labirintiacustici.it/articoli/simba.htm
MessagePosté: Jeu 01 Juin 2006, 12:01
Boomer
Filtre 6 db: Self 0,33 mh en serie sur les 2 boomers en serie.
Reseau Zobel: Condo 5.6 uF + R 8,2 oHms en // au 2 boomers.
Tweeter
Filtre 6 db: Condo 4.7 uF en serie
Desolé pas de photo :oops:
MessagePosté: Jeu 01 Juin 2006, 16:08
ok, tant pis pour les photo, mais pourrais tu m'expliquer les filtre :) et me donner une idée de leur cout de revient ^^
merci :)
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 09:02
Sur le site
http://www.lautsprecher-shop.de/francais/index_hifi.htm
tu trouvera ton bonheur
Expliquation des filtres Etc...
choix des composants
Self à air, Type 3, fil 1,4 mm, 0.33 mh, 3.60 €
Condensateur à film MKP Audyn Cap MKP QS
4.7 uF 3.10 €, 5.6 uF 3.30 €
Tu peut mettre aussi des Q4 moins cher mais suffisant
4.7 uF 2.60 €, 5.6 uF 3.00 €
Resistance MOX4, 4 Watt 8.2 ohm 0.50 €
Pour les tweet pour un gamin je te conseillerai en pas cher monacor
le DT 109 ( je l utilise sur des 2 voies avec un SPH 165kep il est tres bien et il possede une grille de protection pour les petits doigt :evil: )
je l' avais touché à 22 € chez un depositaire dans le 76
mais lautsprecher doit pouvoir te le fournir il suffit de leur demander par mail ( tres sympa et rapide )
si tu à d autres questions, je serai enchanté de t aider de mes modeste connaissances.
