 Sujet du message: volume clos
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 17:37
bonsoir à tous
J'ai calculé à l'aide de la formule classique du V avec les paramètres de mon hp grave de 30cm ce qui me donne un volume de 160l que je vais devoir corriger à 120l pour cause d'encombrement qu'est ce que je risque au niveau de la qualite acoustique?
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 17:51
des basses moin profonde, mais il faut que tu reregle l'event
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 18:23
Indiquez les références de votre HP.
Pour certaine référence, 40 L sont déjà de trop, pour d'autre 160 L ce n'est pas assez.
Je prends volontairement deux cas extrèmes pour vous montrer que l'on ne peux pas répondre avec une réponse "passe partout".
Avec les données, il est possible de regarder exactement votre cas.
Si vous êtes en filtrage passif, indiquez aussi la valeur de la self en série avec le HP de 30 cm.
La résistance de self change le QES du HP, le QTS, le volume possible et l'accord optimal...
dp
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 18:28
Et moi je vois "volume clos" dans le titre
4lex
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 20:19
ha non , pas du tous c'est écrit volume clos :evil:
Frédéric
 Sujet du message: Re: volume clos
MessagePosté: Ven 31 Mar 2006, 13:34
reg a écrit:
bonsoir à tous
SAlut
si tu a fait le calcul tu peut le reprendre pour voir ce qu'il ce passe dans 120 litres, oui tu aura un peut moin de grave ! mais cela est moin critique qu'avec un BR.
Frédéric
MessagePosté: Ven 31 Mar 2006, 16:15
Que l'on soit en clos ou en BR, les réfrences du HP so nt nécessaire pour savoir ou on en est vis a vis du volume admissible du HP.
Si le QTC est de 1.5 ou 0.3, il faut prévenir que cela ne marchera pas bien
dp
MessagePosté: Ven 31 Mar 2006, 17:27
et comment on fait pour régler l'évent et le raccord en volume clos ? :mrgreen:
4lex
MessagePosté: Ven 31 Mar 2006, 20:26
En clos il n'y a pas d'évent.
dp
