 Sujet du message: recherche chéma filtre ditton 66 serie II
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 17:09
Bonjour !
le printemps venant , je m'attaque a la réfection des filtres de mes 66
et je pense avoir eu une bonne idée ... vue l'état !
par contre je n'arrive pas a trouver le schéma ... ( quelques valeur plus lisible )
si vous avez un lien , merci de me faire signe ! :wink:
Eric
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 21:06
Tu peux éventuellement demander sur le forum vert (LS3/a), ce sont des mordus de belles anglaises et il y a des sujets sur les Ditton 66 :
http://www.ls3-5a-forum.com
 Sujet du message: Re: recherche chéma filtre ditton 66 serie II
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 21:31
ne change que les condo !
MessagePosté: Ven 31 Mar 2006, 08:05
C'est effectivement le plus facile.
Bon d'après la photo, le changement du cablage serait au moins aussi profitable....
Pour les selfs, c'est légèrement plus délicat car leur résistivité peut jouer sur le comportement des HP...Ceci dit l'enceinte est en volume clos...
Ensuite certainement voir l'amortissement interne.....
Mais compte tenu du nombre de composants, l'addition peut vite être salée...
S'il était possible de faire en cablage en l'air, ce serait pas un mal, non plus....
jean
MessagePosté: Ven 31 Mar 2006, 13:09
[quote="Letp"]
Bon d'après la photo, le changement du cablage serait au moins aussi profitable.... [quote]
OUI !mais prudence
[quote="Letp"]Pour les selfs, c'est légèrement plus délicat car leur résistivité peut jouer sur le comportement des HP...Ceci dit l'enceinte est en volume clos... [quote]
les self ne s'use pas et comme tu dit !!! donc si tu veux pas tous foutre en l'aire..
[quote="Letp"]Ensuite certainement voir l'amortissement interne..... [quote]
prudence ! a tester .
[quote="Letp"]S'il était possible de faire en cablage en l'air, ce serait pas un mal, non plus....[quote]
OUI OUI. ou étamer les piste en soudant par dessu du fil de Cu nue.
MessagePosté: Ven 31 Mar 2006, 13:10
cote cote cote
:twisted:
FredO
MessagePosté: Ven 31 Mar 2006, 15:04
Bob73000 a écrit:
OUI !mais prudence
absolument....
MessagePosté: Ven 31 Mar 2006, 15:26
Heu non, l'enceinte est équipée d'un radiateur passif sur l'arrière que l'on apperçoit sur la photo. Ce n'est donc pas une charge close mais un volume accordé assimilable à un bass reflex me semble t'il.
MessagePosté: Ven 31 Mar 2006, 16:57
alors alors !
j'ai un peux travaillé cet aprém c'est la premiere fois que je fais un relevé
donc a prendre avec des pincettes ... j'ai fais plusieurs verif , cela a l'air de coller !
la premiere chose qui me viens a l'espris , et la valeur des condos ! si je veux y mettre des " pas mauvais ... " cela va douiller ! :?
edit :
rectification sur le medium , la premiere resistance est une 6.8 ohms , et
le condo 23µF passe a 20µF
Eric
MessagePosté: Ven 31 Mar 2006, 21:18
Absolument....Assimilable...oui...
Mais je ne sais pas si comme dans un bass reflex classique la résistivité de la self doit être prise en compte de la même façon....
Jean
MessagePosté: Sam 01 Avr 2006, 08:39
voici le schéma final , et j'aurai besoin d'un petit coup de main pour le choix des condos !
a savoir que a priori je compte faire une commande chez riviera !
pour les tw je pense aux audyn cap +
mais je ne sais pas du tout faire la cuisine ... mise a part le fait que ceux placé sur le signal sont a bichonner !
si vous pouviez me dire comment vous voyez la chose ?
( j'ai quelques pio russe en 0.22µF qui pourrons servir ! )
merci ! :wink:
Eric
MessagePosté: Sam 01 Avr 2006, 22:48
merci ! :wink:
A priori tout ce qui est sur le trajet du signal, est à soigner : résitance, self, condo....C'est l'essentiel.....
Ceci dit au moins aussi important, le cablage interne. Ce n'est que mon avis....Mais celui d'origine semble vraiment léger.....
Les contraintes et point de vue n'était pas du tout les mêmes à l'époque de la conception de ces enceintes qu'aujourd'hui....
Quasiment personne ne se souciait du son des condos ou des cables par exemple.....
Pour avoir restaurer quelques paires d'enceintes, j'ai pu remarquer que l'amélioration du cablage apportait quasiment autant que l'amélioration du filtre....
Après on peut toujours discuter, sur le type de cable, la section, si ça dénature l'enceinte etc....
Mais c'est aussi vrai pour le filtre....ou pour toute modif....
Jean
MessagePosté: Dim 02 Avr 2006, 08:07
Salut jean !
pour le câblage , je vais y monter de CAT5 , très content de ce câble sur mon système autant le prolonger dans la boite ! :wink:
Eric
MessagePosté: Dim 02 Avr 2006, 09:01
gustare a écrit:
Salut jean !
Pourqoi pas....
Sur le boomer en général je met mini du 4 mm2, le médium 2,5 mm2 mini et sur le tweeter du 1,5 mm2.... en mettant le même type de cable pour garder la même signature sonore....
Pour les condos les PIO peuvent venir en // des autres. La valeur faible ne changera pas grand chose.....
Pour les autres du SCR en premier prix....éventuellement à l'étain sur le tweeter.....
Après si on a des sous ou que l'on veut faire mieux pourquoi pas....
Sinon tu as aussi des selfs et résistances sur le trajet du signal.... Pour les résistances les Mox sont pas trop chéres....Sinon il est possible de prendre des Philips série Pro par exemple les mettant en // . Par exemple : deux résistances de 3 watts de 20 ohms = 6 watts de disspation et 10 ohms.
Je pense notamment au médium et la résistance de 6,8 ohms.
Jean
MessagePosté: Dim 02 Avr 2006, 13:51
après mûre reflextion
je crois que je vais changer le câblage interne par du cat5 et sortir le filtre de l'enceinte !
je crois que c'est un bon moyen de garder les spécification originale et de pouvoir faire des tests sans trop de difficultés , de plus je peux démonter le bornier proprement et le remplacer par une plaque en supportant 3 paires !
du coup je pourrais constater le bien fait d'avoir les filtres au cul des amplis
a voir ... :wink:
Eric
