Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: Mar 16 Oct 2007, 21:04
300 Hz
MessagePosté: Mer 17 Oct 2007, 08:33
Attention ton condo de 47 µF, va commencer à couper au dessus de 400 Hz sur une charge de 8 ohms. La remontée de 'impédance en bas fera certes chuter un peu plus le niveau dans le grave, mais la pente à -3 db sera à 423 hz car en entre 200 et 500 hz, l'impédance reste stable. Il te faut plus gros.
MessagePosté: Mer 17 Oct 2007, 20:20
Salut David,
si c'est une coupure à 300 Hz, j'utilise mon gros condo (cannette de coca) de 100 µF, l'impedance est alors de 8 ohms.
Si c'est à 150 Hz, l'impedance est de 30 ohms pour le 87e... donc le condo a essayer est de 47 µF voire apparamment l'idéal de 35 µF...
J'utilise les courbes d'impedance constructeurs ainsi que la page suivant pour le calcul des filtres de 1er ordre.
http://www.carstereo.com/help/Articles.cfm?id=55#first
Normalement je me trompe pas hein???
MessagePosté: Jeu 18 Oct 2007, 09:52
f-3db= 1/ 2 X pi X Z X C
La variable étant Z car l'impédance du HP n'est pas linéaire. Cependant 300 Hz doit rentrer dans les "standards" de l'impédance nominale, ce qui semble être le cas pour le 87. mais vu la courbe du bestiau, il faut que tu fasses des essais...
MessagePosté: Jeu 18 Oct 2007, 09:53
oula!!!!
Ce qui veux dire en language de debutant comme moi??? lolllllllll
MessagePosté: Jeu 18 Oct 2007, 19:31
Un bon moyen de limiter l'excurtion c'est de mettre le FE87E en clos dans un petit volume, tu n'auras peut être pas besoin de condo.
Pas de gros condo mais juste une compensation d'effet de baffle.
4lex
