Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: Mar 23 Mai 2006, 08:35
u_i a écrit:
. Mais comment ça se fait que je ne trouve pas les mêmes résultats, avec une formule aussi simple que N x Vas x Qts^2???
tous simplement par ce que dans la base de donné de LspCAD les paramètres sont légèrement différent que sur le site Monacor !
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 20:43
hé Bob!! qu'est ce que tu racontes!! J'ai jamais parlé de Monacor..... Et les paramètres HP, je les rentre moi même dans la bécane...
Enfin bref, je vois pour réunir tous les éléments dans le courant du mois, je vais acheter quelques capa et résistances diverses, histoire d'avoir le choix pour paufiner, et on va bricoler tout ça!!
De toute façon, si j'ai des soucis, je sais à qui demander.....
l'art n'est pas une industrie
MessagePosté: Mer 31 Mai 2006, 06:17
Il y a des subtilités dans les données constructeur.
Ils donnent QM, QE et QT.
Je rentre QM, QE et je recalcule QT. QT=QM*QE/(QM+QE).
Rien qu'avec ça on trouve des écarts...
dp
MessagePosté: Mer 31 Mai 2006, 08:25
Oui excuse moi ! ma fourche a langué (pas ma fourchette :wink: ) je voulai bien parler des Seas W11CY001 :oops:
Si ta a rentré les paramètres alors !!! ceci dit ma remarque et juste entre la base de donné du soft et la fiche sur le site SEAS. Maintenant je me suis pas sur que des différences de l’ordre du 1/10 de litres soit la bonne problématique pour ce HP .
pour l'enceinte tu peut te fier ou t'inspirer de ce qui a deja été fait ici :
Driver Enclosure Suggestions
http://www.madisound.com/seas.html#enclosures
la quasi totalité des constructeurs donnent des indications pour les boitte ! Alors comme disais mon grand père ce n’est pas la peine de forcement ré inventer le fil a couper le beurre tous les jours :D a part pour le fun !
Pour l’histoire du Room Gain, ont le lit a droite et a gauche sur le web et ont en parle a tord et a travers !
Room Gain = Gain de la Pièce
En français et en acoustique ont devraient parler de l’influence de la pièce sur les fréquences basses ! Car ce n’est pas toujours du gain que l’on a dans un auditorium ! Ce peut être également une atténuation ou une anulation des fréquences graves !!!
De plus dans les personnes qui parle de Room Gain, peut ce donne la peine de faire des mesures, ils ce contentes de calcul théoriques ou supposition empirique ! Ce qui rend a mon avis difficile toutes interprétations scientifiques !
Ceci dit de parler de Room Gain sa en jette . c'est la mode :wink:
MessagePosté: Mer 31 Mai 2006, 09:56
Je n'ai pas trouvé d'éléments sur le Net, de courbe de correction en fonction du volume de la pièce par exemple.
Par contre cela existe pour les voitures dans le livre de Vance Dickason : Enceinte acoustique & haut-parleurs.
Il existe des courbes du même HP dans la même enceinte en champs libre et dans le volume d'une voiture de 2, 3, 4 6 et 11 m3.
Par différence il est facile de trouver la courbe de correction...
dp
MessagePosté: Mer 31 Mai 2006, 13:33
merci pour le lien bob...c'est à peu près ce que j'ai trouvé avec mon petit logiciel. De toute façon je crois qu'on est pas à 5 hz près dans les graves.
Ce que je cherche plutôt maintenat, avec ces petites biblio, c'est une enceinte qui rende un bon bas-médium, méduim aigu.. Je vais pas demandé à un 10 cm de se taper un 30 hz à 0 dB, ni de faire tomber le platre de mon salon.....
Peut etre que le prochain projet sera une voie grave, pourquoi pas...??
J'éspère seulement que le choix des HPs est bon ( pour rappel un seas W11CY001 et un Scan speak D2010/8513, condo à l'étain, grosse self, cable Cu Ag...)et que grâce aux conseils de tout le monde, j'arriverai à réaliser quelque chose de cohérent.
En tout cas, moi qui voulais une petite biblio, avec 2 ou 3 litres de charge, je suis servi!!!
MessagePosté: Mer 31 Mai 2006, 13:40
Re Salut
tu part sur une bonne base ! et des bon Hp , a tu vu ce qu'il ce fait pour les copie de la LS3-5 ?
PS: fait un test du câble CU avant le CuAg, ce dernier et typé
MessagePosté: Mer 31 Mai 2006, 18:53
LS3-5?? connais pas. Vé faire une recherche...
Ah ouai, ça à l'air pas mal. Petite visite sur un forum spécialisé.....
http://www.ls3-5a-forum.com/cgi-bin/yabb//YaBB.pl
Mais alors pour trouver les pièces, bouhhhhh, le parcours du combattant.
S'il faut partir avec du Kef, ça à l'air galère... On peut peut-être bosser avec autre chose, mais c'est plus un clone...
y a deux petits trucs quand même. 15 ohms!!!! Ca implique quoi niveau ampli, s'il donne 40 watts sous 8 ohms???
Et t'as vu le nombre de composants du filtres?? Y en à au moins 20!!! moi qui veux un filtre hyper simple, je suis servi!!
Ca fait un kit à combien tout ça? J'aurai pas l'équivalent avec ce que je veux faire??
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 22:35
une dernière petite question , vraiment de dernière minute.
Comment fait on pour ajuster le valeur d'un condensateur.
Par exemple, j'obtiens un résultat de 3 yf. Moi, j'ai que du 2.7 ou 3.3...
faut mettre deux condos en //??? Non, je demande ça parce que je vais bientôt acheter les composants, alors ça sera plus facile de tomber juste...
merci. u_i
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 22:39
merci. u_i
OUI
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 22:46
Pour répondre à ta question, tu peux associer des condensateur en //
pour connaitre la valeur équivalente à tous les condensateurs en // il suffit de tous les aditionner c'est très simple.
Pour ta valeur de 3uF, tu peux prendre 2 fois 1,5uF en //
ps:Bob t'est trop rapide :shock:
4lex
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 22:52
je sait :wink:
un gros et un tous petit, c'est bien ! 2,7 + 0,33
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006, 20:19
c vrai que t'es vachement rapide Bob...4 minutes pour répondre, chapeau!
Donc c'est de cette façon, en mettant 2 condos en //, qu'on "règle" le filtre à l'écoute.
Ok, bien reçu. Dès que j'ai reçu les éléments et que je commence l'ébénisterie, je vous envoie des photos, je ferai un autre post.
A+, u_i, et encore merci.
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006, 22:06
Tu peux poster les photo sur ce post, cela permettera à d'autres personnes de suivre ton projet depuis le début, tu peux même renommer ton post
Fais comme tu veux :wink:
4lex
