Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 67 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: ATS Hg 21
MessagePosté: Jeu 10 Déc 2015, 16:30
nous pratiquons tous les deux de facon totalement opposée. Nous dirons donc que si tu trouves ton compte dans la facon de faire et que le résultat est bon alors nickel !!!! :wink: La fin justifie les moyens non ?
Par contre comment expliquer cet énorme ecart de 6dB ? Si tu me dis la pièce je veux bien que tu fasses la mesure d'une autre enceinte genre du commerce ou autre sous la main pour faire une mesure et voir si on retrouve le meme écart au meme endroit... car selon moi la meme pièce provoquera les memes effets aux memes fréquences...
J'ai fais l'expérience et la pauvre enceinte jamo était droite comme la justice... une paire à 80 euros qui ne subit pas les perturbations de la pièce...
Du coup mon filtrage se réduit toujours au stricte minimum et la théorie je lui dis d'aller se faire voir ailleurs. Et mes courbes sont aussi plates que celles des constructeurs... 2 ou 3 dB max sur 80-15000 Hz.
MessagePosté: Jeu 10 Déc 2015, 19:27
En ligne
J'ai mesuré quatres systèmes différents:
Un beyma 15lx 60, un pavs avec 3 lbs différents ( fostex, lowther et Véga), un fe127 en BR et le ATS.
J'ai aussi mesuré deux tweeters un fostex ft96H, et un sélénium.
Sur chaque mesures, il y a des trous et des bosses, + ou- 3 db est assez courant, et très dépendant du moyennage par octave choisi.
Il n'y a pas de corrélation fréquentiel entre les Hps distincts. C'est heureux car je fenêtre , et pratique une mesure dans le plan du sol, pour tout ce qui se passe au dessus de 200hz. ( soit 5 ms, et aucune surface réfléchissante à moins de 1m70 .
Je ne me leurre pas trop sur la linéarité des hps, qui sont souvent publiés par les constructeurs sur une échelle assez forte, et bien moyennés comme il faut.
Au mieux une échelle de 50 db, et un smoothing en tiers d'octave, quand c'est signalé. tub13
Si j'avais eu des mesure raides comme la justice, je me serais vraiment inquiété...Pour le coup.
Si l'on prends en compte l'acoustique du lieux d'écoute, :shock: , la, il ne peut y avoir que des trous et des bosses jusqu'à 200 hz à 300hz ( et sûrement au dessus) . Du moins dans un lieu domestique, non traité.
http://www.lafontaudio.com/criteres.htm
Ce site est bien foutu.
Le chapître sur les ondes stationnaire est sympa et c'est imparable. Mais suivant la position du micro et des enceintes, les trous et les bosses se déplacent ( c'est chiant si tu ne fais pas tout le même jour).
PS: je réaliserais ta méthode ( avec une capa plus petite, je veux pas fumer le tweeter :wink: )
MessagePosté: Ven 11 Déc 2015, 02:31
Une capa plus petite ne donnera pas le meme resultat...
J'ai deja mis du 100uF sur bon nombre de tweeters. Ecouté ensuite à volume plus que pas raisonnable et j'ai jamais cramé un seul tweeter. 22 uF je vois pas le soucis... Serieusement.
MessagePosté: Ven 11 Déc 2015, 07:42
En ligne
ok
je le ferais
MessagePosté: Ven 11 Déc 2015, 13:56
Tu as mesuré que des hp seuls ? Lb tweeters etc... ? Ou toujours branchés en couple avec un autre hp ?
La mesure en champs proche fait varier les mesures dès qu'on oriente plus le micro dans le meme sens effectivement... et meme la variation d'un poil de cul de zébu fait tout chambouler. Mais en champs "lointain" au point d'écoute, le micro peut etre bougé meme d'un angle de 15-20 degrés ca changera pas fondamentalement les courbes enregistrées. La directivité de l'enregistrement ne dépendra alors plus que de celle de la capsule elle meme... ce qui me semble quand meme bien plus intéressant dans le cadre d'une mesure "d'enceinte".
J'ai dejà eu une discussion similaire avec EBA sur la mesure de champs proche... En vain, chacun est convaincu que sa méthode est la meilleure... Il faudrait lors d'une rencontre DIY apporter des paires d'enceintes DIY haut ou bas rendement peu importe, et monter un atelier mesures/filtrage... Pour comparer les méthodes, et discuter "en vrai" avec démo à l'appui... parceque là par écrit c'est un peu inefficace.
J'espère que tu arriveras à un filtrage qui te conviendra. C'est une partie hard de la construction d'enceintes.
MessagePosté: Sam 26 Déc 2015, 04:39
Salut David, je passais par là pour dire un joyeux Noël à tous les membres et j'ai vu ton travail.
Te faut quoi comme tweeter? Le père Noël me dit qu'il y a peut-être ce qu'il faut en bas. Quelles caractéristiques vises tu?
MessagePosté: Dim 27 Déc 2015, 13:08
En ligne
Salut pascal
J'ai trouvé ça
http://www.daytonaudio.com/specs/specsh ... od=275-070
Bonne année.
MessagePosté: Dim 27 Déc 2015, 20:15
En ligne
PS: tu voyais comme tweets à "couper dès" 2Khz?
MessagePosté: Dim 17 Jan 2016, 08:32
En ligne
J'ai testé un filtre qui raccorde pas trop mal. ( j'en ai chier des ronds de chapeaux avant de trouver)
J'ai écouté, ça matche bien. Assez pour envisager l'éviction temporaire de mes pavillons.
Je tenterais bien entendu la méthode de Nico.
Le filtre électrique est du premier ordre passe bas et troisième ordre passe haut.
Je donnerais plus de détails dans la semaine.
MessagePosté: Mer 03 Fév 2016, 21:17
Hello David.
Alors des news vite vite !!!! :wink:
MessagePosté: Ven 05 Fév 2016, 19:19
En ligne
J'ai mis au point les filtres, et mesuré, rapidement.
Je retombes sur les prévisions faites avec le petit soft.
Le ats seul, puis avec son filtre soit 1.5mH série et 6.2µF //.
Maintenant le dayton, et son filtrage 8.2µF + 0.2mH + 10 µF
Enfin le raccord des deux
MessagePosté: Ven 05 Fév 2016, 19:22
En ligne
Je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin, j'écoute le montage raccordé à l'arrache.
Juste une apparté.
Voici le ATS avec son filtre raccordé, et le ats avec le filtre des deux hps branché, sans le tweeter...
La coupure se fait donc à 3Khz, et non plus à 2Khz.
MessagePosté: Sam 06 Fév 2016, 14:39
En ligne
Toutes les mesures sont faites à 1mètre dans l'axe, et sans aucun fen^trage.
Les enceintes ne sont pas placées.
Il me reste pas mal de taf, dans le désordre :
- trouver la bonne hauteur de l'enceinte car la petite colonne ne fait que 86 cm. Je compte m'appuyer sur la mesure au point d'écoute.
- Acheter un tapis ( mais la, va falloir discuter...)
- faire des mesures de directivités
- Faire des mesures en extérieur, pour évaluer l'influence du local, et trouver des solution d'aménagements domestique.
- enfin trouver la meilleure position dans le local possible.
- Tester le filtrage de Nicolas.
Cet après midi, je repeint les caisses et fixe les tweeters. Je ferais des photos.
Juste quelques impressions sur leur fonctionnement actuel:
C'est vraiment pas mal du tout. Un grave étonnant, vu la taille de la colonne. Ca descends vraiment bas et proprement.
Je ne suis pas frustré par rapport au Beyma, qui ne fait pas d'infra, alors que le ATS en fournit un peu. Pour taper à plus haut niveau, ce n'est plus la même bien sur, mais le 8 pouce se défend très bien.
L'aigue est d'enfer. Pour 28 euro :shock: , ça me fait penser à un Dynaudio d28. Et je ne saurais que le conseiller. Les données constructeurs, sont fiables notamment la courbe d'impédance...
Je trouves cela plus fin qu'un athom sd28 par exemple, même si la mémoire auditive...
Wavecore semble faire de très beau tweeter, pour des coûts très modiques aussi.
Il me reste du gain à obtenir car le filtre est cablé en rouge...
MessagePosté: Sam 06 Fév 2016, 23:41
12 db d'ecart entre 750 et 1000hz... :? Y'a un truc qui cloche. Et la courbe d'impedance avec les deux hp branchés ca donne quoi dans cette zone ?
J'ai hate que tu fasses tes mesures avec un filtrage spartiate !!!!
MessagePosté: Dim 07 Fév 2016, 01:22
En ligne
Je t'inviterais si tu le veux...
