Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Sam 07 Avr 2007, 17:11
Dominique PETOIN a écrit:
Contrairement à FOSTEX je peux faire du sur mesure.
Sans écoutes et expérience de réalisation personnelle avec ce HP, ce n'est pas du sur mesure c'est de l'approximatif.
MessagePosté: Sam 07 Avr 2007, 18:04
Concernant le simple basse reflex, la charge Fostex est plus un exemple qu'une recommandation, ca va dans la logique de Fostex avec la solution "clé en main"
Mais libre à chacun de préferer un accord BR plus haut avec un litrage inférieur par exemple, ou de le charger en clos en BP, de filtrer le LB etc etc.
4lex
MessagePosté: Sam 07 Avr 2007, 18:17
L'approximation vanté par bob est de l'honneteté.
J'indique dans quelle fourchette de longueur il faut réaliser la mise au point de l'évent.
Je ne donne pas de valeur exacte.
Tous ceux qui ont réaliser et mis au point des enceintes eux même ne peuvent contester la méthode.
dp
MessagePosté: Sam 07 Avr 2007, 20:03
L'approximation vanté par bob et de l'honneteté..
que cela veut il dire :?: :D
Sans vouloir passer pour un mec exigeant, si je me faisait faire un paire de chaussures sur mesures pour m’entendre dire a la livraison que pour la pointure c’est entre 40 et 46 je pense que j’aurai un peut les boules ! :wink:
ddsn, vous ne me froissez absolument pas.
 Sujet du message: Re: Conseil sur deux biblio
MessagePosté: Sam 07 Avr 2007, 20:15
cygnus a écrit:
Je suis tenté de me fabriquer deux biblios qui complèteront mon HC le problème c'est qu'à force de lire les posts, je ne sais plus quoi choisir. J'ai fait l'acquisition de Triangle Altéa ESW et d'une triangle minor pour les enceintes de face.
Sans prétendre faire du sur mesure (sans mesure ni démesure ) je pense que bien considérer ton environnement est la moindre des choses !
1)c’est du home cinéma
2)s’agit il des enceintes qui vont compléter un 5.1 ou permettre de passer en 5.1 ou bien de passer au 7.1 comme il me semble .
3)Quelle sont les caractéristiques des tes Triangle ? rendement ? taille etc. ?
4)a tu un caisson de grave
5)si oui a combien est il coupé
a partir de la je pense que les forumeurs pourront t’aider plus sérieusement !
PS : j’ai entendu dire que en HC il est important de garder la même famille sonore entre les différentes enceintes y comprit la voix centrale ?
PS2:25 litres pour une biblio c'est gros non ?
MessagePosté: Sam 07 Avr 2007, 21:07
Pour pouvoir donner la longueur exacte des évents, il faut avoir les HP, avoir réaliser les enceinte et fait la mise au point.
La valeur n'est juste qu'avec les HP montés, car il y a des dispersions de fabrication incontestable.
En conclusion, le conseil de bob consiste a dire que l'on ne peux ni donner de plan, ni d'indications.
Quels conseils judicieux...
Je vous dits que le HP accepte le volume que je conseille, et qu'il faudra chercher la longueur optimale dans la fourchette mini-maxi indiqué.
Ce n'est pas idéal, c'est mieux que rien.
dp
MessagePosté: Dim 08 Avr 2007, 08:30
Mr Dp
Plus je vous lis plus je me dis que l’art pour lequel vous excellez consiste a déformer les propos des autres !
Bob73000 a écrit:
A croire que le plus important soit que vous ayez toujours raisons ! :?:
http://audiyofan.org.preview.lost-oasis ... c&start=25
Je dis simplement que pour faire du sur mesure comme vous prétendez le faire, il faut faire soit même la mise au point final !
Si non comme vous le faite remarquer très justement on ne peut que rester dans l’approximatif.
MessagePosté: Dim 08 Avr 2007, 08:45
cygnus a écrit:
C'est vrai qu'après observation, des fe127 dans 10L devraient suffirent largement. Avez vous un lien sur un montage ou pas ?
Tu a deux solutions avec les plan Fostex :
http://www.fostexinternational.com/docs ... nclrev.pdf
le DBR et de préférence la petite 10 litres en bas a droite :
sa colle avec le reste "91 db" :
Les Triangle Altéa
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... Altea.html
Aigu : TZ2400 dôme de 2,4 cm
Médium : T16PE120c membrane de 16 cm (on trouve peut étre ces *HP a la vente ?)
Grave : T16DE160c.m membrane de 16 cm
Sensibilité : 91 dB/1W/1m
Triangle Noxa Minor Es (si c’est celle la)
http://www.homecinesolutions.fr/product ... cts_id=571
Voix central
Nombres de voies 2 voies clos, 3 haut parleurs
o 1 tweeter
o 2 Medium-graves de 130 mm
Connectique bi-câblage
Protection antimagnétique
Sensibilité 90 dB
de bien belle enceintes en tous cas :D
a tu un caisson de grave ?
MessagePosté: Dim 08 Avr 2007, 09:01
Tout le monde n'a pas le même ampli.
Si je faits la mise au point avec un ampli a transistor, et que celui qui réalise l'enceinte utilise un ampli a tube, il est a peu prés certain que la longueur d'évent sera différente.
Pourquoi ?
Parcequ'un ampli à transistors a la plupart du temps une résistance interne faible.
Parcequ'un ampli à tube a souvent une résistance interne plus élevée.
Que la résistance interne des amplis modifie le Qts du HP, et donc la fréquence d'accord optimale.
Il n'est pas possible de proposer des plans qui marchent dans tous les cas.
Je n'ai jamais vu d'internaute proposer plusieurs réglages de la même enceinte en fonction des amplis proposés.
La solution d'indiquer dans quelles limites il faut chercher à l'écoute l'évent qui convient le mieux me parraît donc être la meilleure approche possible.
Si la pièce d'écoute à un room gain particulier, il sera également intégré dans la mise au point à l'écoute.
Donc cette solution est la meilleure pour le résultat final.
Et les plans soit disant "parfait" de FOSTEX ne le sont pas tant que cela :
Ils ne précisent pas l'ampli utilisé.
Ils ne précisent pas la pièce.
Copier betement est une chose, savoir ce qu'il faut indiquer pour permettre a chacun de tirer le maximum des HP en sa possession en est une autre.
dp
MessagePosté: Dim 08 Avr 2007, 09:43
Copier bêtement des plans proposé part un grand constructeur et peut être plus sur que de suivre des indications de n'importe quel origine !
Il n’est pas interdit de monter des évents réglables !
Quoi il en soit de nombreuses enceintes sont vendues fini a la grandes joie des acquéreurs malgré des configurations diférentes ! :lol:
le preuve
et pour les ampli utilisé pour les mesures par Fostex il est fort probable que ce soit des pure générateur de tension ! comme celui ci
cygnus a écrit:
Je tourne actuellement avec un ampli Yamaha RX-V2500 (qui me va bien pour l'instant).
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... V2500.html
THX Select
Puissance 7x130W
Système de paramétrage YPAO
et de toutes façon ce ne sont pas des enceintes principal !
MessagePosté: Dim 08 Avr 2007, 10:47
le son risque d'être différent entre les frontales triangles et les arriere fostex... :? :roll:
Pour moi il serait plus judicieux de partir sur une biblio arriere type 2 voies, le son typé du FE127E dans le haut medium et l'aigue nrisque de faire "tache" devant les triangle ? Et la cohérence entre les HP ?
4lex
MessagePosté: Dim 08 Avr 2007, 11:10
Comme le bon vin, c'est une appellation d'origine controlée !!!
La notion de famille sonore revient souvent.
J'ai abordé la question dans le chapitre Home cinéma de mon site.
Parler de famille sonore, c'est parler de non fidélité. Je m'y refuse.
Par contre le FE127E a besoin, comme tous les LB, de correction dans le médium.
A défaut d'un égaliseur, un RLC bien essayé fera l'affaire.
Le FE127E a la réputation de très bien se passer de tweeter. C'est l'un des rare LB a faire l'hunanimité sur ce point.
dp
MessagePosté: Dim 08 Avr 2007, 12:50
ben le son typé des fostex, devrait rejoindre le son typé des triangles, qui tirent bien souvent aussi sur le meduim aigu, non?
MessagePosté: Dim 08 Avr 2007, 13:02
C'est la conclusion de ceux qui, par dogme, refuse la moindre correction de leur LB branché en direct sur leur ampli.
Avec une correction adaptée, cette conclusion n'est pas vrai.
Un internaute m'a écrit il y a quelques mois pour remplacer un HP dans une sphère ELIPSON de 30 cm.
J'ai conseillé le FE127E, et une correction.
Les essais qu'il a fait de son coté ont confirmés mes recommandations.
Bien sur je respecte tous les avis.
Tout le monde a le droit de préferer le son d'un LB en direct sur l'ampli sans correction.
Par contre je ne laisserai pas dire que le son est typé, parceque l'auteur du propos refuse pas dogme les corrections.
Et je sais de quoi je parle, avec les corrections réalisées sur des FE164.
Dans mon propos je ne vise personne, et si j'ai repris le propos de David, c'est juste pour pouvoir placer le mien dans le bon contexte.
dp
MessagePosté: Dim 08 Avr 2007, 13:13
Tu sais Dom, même si une sonorité est typée, les égouts et les couleuvres, ou les coups et les douleurs...
Y en a qui aiment.
