MessagePosté: Dim 13 Mai 2007, 22:40
J'ai fait quelques mesures avec différents circuits bouchons pour le fe127e, je n'ai retenue que le meilleur :
Courbes FE127E, charge simple BR 10L
caisse non ammortie, sans circuit bouchon
Caisse ammortie ammortissement, sans circuit bouchon
Caisse ammortie, avec circuit bouchon ci dessous :
8.2 Ohm // 1mH // 1uF et 3.9uF en série avec 4.7 Ohm
4lex
MessagePosté: Lun 14 Mai 2007, 17:55
Essayez de rajouter une résistance en série avec la capa de 1 uF. Vous allez peut être atténuer la dernière bosse, celle à 15000 Hz.
dp
MessagePosté: Lun 14 Mai 2007, 19:40
la bosse constatée sur la courbe de réponse et due à mon micro je m'en suis apperçus à force de toujours voir la même chose sur les courbes de réponse de tweeter, à savoir une bosse de +4dB de 8 à 15Khz
Comprennez par là que le HP est plutot linéaire entre 8 et 15Khz...
Tiens , si quelqu'un a déjà eu ce prob avec un ECM 8000 ?
4lex
MessagePosté: Lun 14 Mai 2007, 20:20
Je n'ai pas ce soucis avec le mien.
Tu mesures avec quel logiciel ?
dp
MessagePosté: Lun 14 Mai 2007, 20:33
Speaker Workshop
4lex
MessagePosté: Lun 14 Mai 2007, 20:59
Comme dit c'est le meilleur filtre bonchon que j'ai réussi à mettre au point, dans l'axe l'écoute est bien mieux équilibrée.
Comme optimisation supplémentaire, je ne vois que l'ajout de tweeter avec un filtrage vers 3.5Khz je suis déjà en train de bosser dessus, je posterais les courbes et schémas de filtrage.
4lex
MessagePosté: Lun 14 Mai 2007, 22:23
Salut a tous
Par amusement j’ai fait la simulation du filtre ci dessous proposé plus haut
avec un soft capable de tracer des courbes de LCR (traceur de courbe de bode, très utile pour la mise au point des filtre passif en autre)
voilà ce que cela donne :
Moins 14 db a 3,38 kHz la ou y a la petite croix.
(pour le coup c’est sur le médium ne doit pas être bien présent :lol:
Coupure basse a – 3 db a 450 Hz
Coupure haute a - 3 db 27 kHz :D :D :D doit pas bien rester d'aigu non plus :roll:
MessagePosté: Lun 14 Mai 2007, 22:57
bob tes simuls sont faites sur 8ohms constant ou sur une mesure du HP?
MessagePosté: Mar 15 Mai 2007, 13:35
tu peut m'appeler Frédéric :wink:
Le filtre LC est accordé sur 3.4 kHz hors a cette fréquence le HP (FE166/164) doit faire 8 ou 9 Ohm en CA cela ne va que peut changer l’atténuation (creux) crée par la résistance de 24 Ohm !
MessagePosté: Mar 15 Mai 2007, 16:18
Par amusement, j'ai mesuré le résultat pratique.
La résistance de 24.7 Ohms est certainement trop élevée, je prendrai le temps de la réduire.
J'ai donné ce schéma pour le réglage du niveau de l'aigu par rapport à celui des graves. Le résultat est parfaitement atteind.
Bob, puisque t'es toujours prompt à la critique, je te signale que le logiciel ARTA en version démo est gratuit.
Il mesure très bien le temps de propogation de groupe dans les graves.
Fait nous donc pleurer avec la mesure de tes pavillons arrières...
dp
MessagePosté: Mar 15 Mai 2007, 16:28
et aller, la dernière couche était pas sèche.
MessagePosté: Mar 15 Mai 2007, 18:43
tu parle de celle la :arrow:
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.ph ... c&start=87
PS: j'ai réalisé des DBR avec des FE166e :!: pas eux besoin de LC"R" n’y au mesures n’y a l’écoute :D
MessagePosté: Mar 15 Mai 2007, 18:53
J'ai donné ce schéma .
bulshit
MessagePosté: Mar 15 Mai 2007, 19:48
Pour répondre à la première phrase du mien indiqué par Bob, GOOGLE est beaucoup plus efficace en terme de publicité.
C'est la vision par le petit bout de la lorgnette de croire que les forums sont une quelconque pub.
dp
MessagePosté: Mar 15 Mai 2007, 20:05
blabla :P
