Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 129 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
 Sujet du message: plutot cher chez ce fournisseur
MessagePosté: Ven 14 Oct 2005, 15:41
salut a toi
pour pas faire de pub castorama, leroy merlin 15 euros 2m50 sur 2m
a la coupe un chouia plus cher je parle pour du 22mm
casto plan de campagne marseille
dirige toi plutot vers ces enseingnes tu economiseras beaucoup
diy la fierte de l'avoir fait soi meme
MessagePosté: Dim 16 Oct 2005, 08:32
Pour les filtres y a un cacul a faire ? quelqu un connait un tutorial de montage de filtre 2 voies ?
MessagePosté: Dim 16 Oct 2005, 09:24
salut,
envoi moi en MP ton adresse mail et je te filerai deux propositions de filtre en fichier word.
MessagePosté: Jeu 20 Oct 2005, 21:40
ou acheter les composants ?
 Sujet du message: sur le net
MessagePosté: Ven 21 Oct 2005, 16:06
salut a toi
sur le net ça se trouve tres facilement
essaie riviera acoustics il est pas mal
salut
MessagePosté: Dim 23 Oct 2005, 17:24
Merci binuche pour les filtres, c calculé pour des enceintes 8 ou 6 ohms.
J ai regardé pour acheter les composants mais sa va de 1€ a 20€ par composant.
Je compte acheter sur RIVIERA ACOUSTICS qui a l air bien mais au niveau ref je suis un peut perdu.
voila les composants proposé par BINUCHE ( Merci a lui)
Low-Pass (LP) Filter: 3rd-Order Butterworth 2400 Hz
High-Pass (HP) Filter: 3rd-Order Butterworth 3200 Hz
C1 = 5,26 µF
C2 = 15 µF
C3 = 15 µF,
L1 = 0,22 mH,
L2 = 0,56 mH,
L3 = 0,22 mH,
Tweeter
Impedance EQ
Req = 6,2 ohms
Ce = 2,2 µF
L-Pad: 4,16 dB
Rp1 = 2,4 ohms
Rp2 = 10 ohms
Woofer
Impedance EQ
Req = 6 ohms
Ce = 22 µF
Je suis pres a mettre 30 a 40€ max si necessaire.
Peut on me guidé sur quel composant a acheter SVP
MessagePosté: Dim 23 Oct 2005, 18:46
petite question en passant
j ai vu qu il existait des filtres actifs ( un peut cher).
y a t il une grande difference de prix et de qualité sonore ?
MessagePosté: Dim 23 Oct 2005, 19:00
Membre Actif
je viens de recevoir mes DT254 :wink:
Riviera est un trés bon sîte
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2005, 08:40
A propos du filtre, les calculs théoriques tiennent compte d'une charge résistive. Hors un hp présente une charge complexe -ce pourquoi on parle d'impédance-. Je pense que le mieux lorsqu'on ne peut pas effectuer de mesure sur les hp est de s'orienter vers un filtre de 2ième ordre. Ce type de filtre est moins sensible aux irrégularités de l'impédance de charge.
Concernant les filtres actifs, non seulement il faut le filtre mais il faut aussi un canal d’ampli pour chaque hp. Pour deux enceintes deux voies, il faut deux ampli stéréo => €€€
Bon travail !
Du bruit pour faire du son !
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2005, 08:46
En regardant tes plans, je n'ai pas remarqué d'évent. Tes enceintes seront closes ?
Sinon, si tu n'as pas encore acheté tes hp, il y a aussi les sph165 qui sont de très bon petits woofer pour de très petites enceintes closes (6 liltres maximum). Ils ont une relativement grande membrane, ce qui leur permet d'assez forts niveaux sonore. J'en possède personnellement ainsi que le matériel de mesure... Je peux donc concevoir un filtre vraiment adapté à ce woofer. Je l'avais associé à un tweeter DT107, mais celui-là me pose quelques problèmes !
A bientôt, . Ghhhh
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2005, 08:58
Quels problèmes avec le DT107 ?
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2005, 09:06
Difficulté à faire un bon filtre 2ième ou 3ième ordre !
Sinon c'est un excellent hp. Je me tâtes pour les remplacer par des DT25N qui ont l'avantage d'être plus petits !
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2005, 09:12
Par ailleurs, j'ai vu dans un autre sujet que tu estimes que Monacor ne fait pas de tweeter HR valables... J'utilise des MHD152 en sono avec bonheur !
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2005, 17:05
au niveau du filtre fait par binuche est il possible de mettre des sph 165 au lieu des 135 ?
C1 = 5,26 µF
C2 = 15 µF
C3 = 15 µF,
L1 = 0,22 mH,
L2 = 0,56 mH,
L3 = 0,22 mH,
Tweeter
Impedance EQ
Req = 6,2 ohms
Ce = 2,2 µF
L-Pad: 4,16 dB
Rp1 = 2,4 ohms
Rp2 = 10 ohms
Woofer
Impedance EQ
Req = 6 ohms
Ce = 22 µF
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2005, 17:37
[quote="Ghhhh (Belgique)"]Par ailleurs, j'ai vu dans un autre sujet que tu estimes que Monacor ne fait pas de tweeter HR valables... J'utilise des MHD152 en sono avec bonheur !
quote]
dans quel post j'ai dit ça, je ne le remet plus ?
