 Sujet du message: Que faire avec ces HP, à part les jeter.
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 17:13
Je me suis procurer 6 de ces bidules http://217.109.160.161/ers/detail.asp?num=07138B
Diamètre 178 mm
Impédance 8 Ohms
P = 100W
Fs = 45 Hz
dB/1W = 90 dB
Bande passante 45 Hz à 4,5 KHz
Vas = 25,7 litres
Qts = 1,17; Qms = 4,8; Qes 1,58
Re = 7,6 Ohms; Le = 0,6mH
Sd = 142,8 cm²
BL = 5,8 Tm
Xmax = 4 mm
Poids total 1970g
Ces HP sont utilisés dans les MA247 de Advance Acoustic (1000€ la paire en passantImage), il semblerait qu'il soit chargé en BR avec évent à l'arriere dans ... disons 60 litres à vu d'oeil, +5dB à 60 Hz ... étrange choix du constructeur... ce qui me fait un peut douter du coup je ne suis pas encore sure à 100% qu'il sagisse du bon HP.
Bref, perso avec un QTs de 1,17 je pensais utiliser ces HP en clos ou alors en baffle plan comme medium/bas medium.
Concernant le baffle plan, il ne faudrait pas qu'il soit trop large.
J'aimerais avoir votre avis sur les utilisation que l'on peut faire de ces HPs, et leur mise en oeuvre sur baffle plan.
4lex
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 19:19
Un BR TQWT?
Voir:
http://pagesperso.aol.fr/petoindominiqu ... ceinte.htm
rv.
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 21:02
D'apres ce que j'ai lu, le BR-TQWT convient pour les HP ayant un QT=0,4, là on est à QT=1,17 quand même.
4lex
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 21:18
Je site le site de dominique (:lol:) :
"....Le TQWT : 0.28 < QTS < 0.39
Cette charge ne convient que pour les haut-parleurs dont le QT est entre 0.28 et 0.29, avec les hypothèses de calculs retenues dans le chapitre.
Le BR TQWT permet d’utiliser des haut-parleurs de QT plus élevé. Mais est-ce encore un TQWT ?..."
Je suppose que c'est des haut-parleurs de QT plus élevé que 0.39.
D'aprés ce que j'avais pu comprendre le tqwt "abaissait" le coefficient de surtension, mais bon à savoir si c'est la solution?
rv.
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 21:24
Mouais donc c'est baffle plan, clos, ou poubelle.
4lex
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 21:37
on dirait des hp JBL oem !
bref du hp chinois "haut de gamme"
pour mettre dans la voiture pour faire un petit caisson de basse c serait bien :lol:
sinon chez pas , il vont bien mais sans plus !
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 22:07
Et en baffle plan ?
4lex
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 23:10
Moi je dirai qu’il faut rester prudent avec les affirmations du genre : tel Qts et destiné à cela… blablabla …
Si a la simulation cela change la forme de la courbe ; ce que l’on peut entendre n’est pas forcement le reflet .
Voir par exemple le Qts du Visaton B200 (en DBR chez la marque) et le bien qu’il et dit de ce montage !
Je peut également parler de Qts car avec mes 206 (BLH) et mes ampli je peut le faire passer de 0,3 a 0,7 et bien ce n’est pas ce que l’on croit a l’écoute, le mieux c’est 0,7 !!!
Si les Hp a faible Qts ne marche qu’avec des BLH l’inverse n’est pas vrais .
Frédéric
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 23:24
mouais, moi aussi je pencherais vers un essai en simu, trouver la charge la plus appropriée (malgré un qts de 1.17) et faire une caisse en agglo carrément pas chère.
Tu test, tu tranche.
Vla mon avis gars.
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 23:25
eh pis merde, des hp à la poubelle moi ca me fend le coeur... :roll:
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 23:28
tu t'en sort avec LspCAD ?
en tous cas ma poubelle est vide ! :wink:
Frédéric
MessagePosté: Dim 28 Mai 2006, 17:32
Avec un QTS de 1.17 je ne pense qu'au baffle plan. Un petit baffle plan de médium.
Je ne sais pas ce que peux donner ce HP en pavillon arrière.
Enfin si vous lisez le début du chapitre TQWT de mon site, il est marqué :
"Bref si vous voulez vous faire un TQWT, et trouvez des arguments qui vous conforte dans ce choix, ce n'est pas ce site qu'il faut utiliser."
Puis-je être plus clair ?
Pourtant le principe du TQWT ou BR-TQWT est parfaitement exposé, avec les équations.
dp
MessagePosté: Dim 28 Mai 2006, 17:41
Ok merci,
Je vais donc essayer le BP et tester le medium, sinon en clos triple push pull dans la voiture... et si ça va pas ce sera quand même en clos... dans la poubelle :cry:
:D
4lex
MessagePosté: Dim 28 Mai 2006, 21:48
Ne baisse les bras comme cela ! les Diaton P610 Qts de 1,4 marche du feux de dieux dans un simple BR !
Alors 1,1 c’est rien . :wink:
Google et ton amis
puis le BP .. bof bof
Frédéric
MessagePosté: Dim 28 Mai 2006, 22:09
Lspcad laissé tomber... t'facon j'ai pas la place de faire une autre paire d'enceintes alors... :roll: :roll: :roll: WAF WAF!!! :x :x
4lexander pour tes hp si ca va pas je te paie les frais de port si tu veux mais svp ne les mets pas à la poubelle!!! J'en connais qu'on eut des crasses comme ca!!!... genre sacrilège et retour de flamme tu vois??? Esprit es tu la? :lol: :lol: :lol:
