 Sujet du message: Un nouvel amateur de tubes !
MessagePosté: Jeu 20 Sep 2012, 10:18
Il m'était arrivé de survoler quelques fois ce site sans y préter toute l'attention qu'il mérite...
Je "bricole" amplis, filtres et enceintes depuis fort longtemps mon premier ampli étant un push-pull d'EL84 réalisé dans le cadre de travaux pratiques lorsque j'étais étudiant en Electronique.
Entré dans l'industrie, j'ai toujours utilisé les transistors et les circuits intégrés...
Il y a quelques temps, un ami est passé à la maison avec un ampli à tubes (SE 300B) sous le bras. J'avoue avoir été charmé par ce que j'ai entendu alors.
J'ai donc décidé de me lancer dans l'étude (j'aime bien comprendre ce que je fais) et la réalisation d'un SE 300B, c'est donc pour cela que je me suis inscrit sur ce forum ou j'ai déjà lu quelques interventions pertinentes et très claires (Farf40) pour ne citer que lui). J'ai également le soutien de Diafan, maître es-réalisations d'ampli à tubes avec qui j'ai eu d'excellents échanges. En plus, il est breton comme moi, ça créé des liens...
Je n'ai fait que très peu d'électronique sur un plan professionnel après la fin de mes études car j'ai bifurqué très rapidement vers l'informatique, je sais, personne n'est parfait... Mais ces connaissances m'ont décidé à créer un site ou je raconte mes bricolages.
L'ampli à tubes n'échappe pas à cette règle et j'ai donc créé une page consacré à mes recherches et réflexions concernant cet ampli :
http://www.audiotechno.fr/html/300B%20Single-Ended.htm
Bonne lecture et à bientôt sur le forum
 Sujet du message: Re: Un nouvel amateur de tubes !
MessagePosté: Jeu 20 Sep 2012, 10:58
Bienvenue dans le monde des anticonformistes 8)
MessagePosté: Jeu 20 Sep 2012, 14:17
Bienvenue parmi nu !
MessagePosté: Lun 24 Sep 2012, 12:09
Bonjour Alain,
Je suis heureux de te lire sur ce forum. :wink:
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Lun 24 Sep 2012, 12:19
Alain,
Pour tes transfo's, ici certains menbres les fabriquent sur mesure et les self's aussi. Et pour avoir écouté quelques réalisations, si je devais en approvisionner ce serait ici. :D
Pour ton alim HT, voir 300 B LEGACY tu as une autre alternative qu'avec des loupiotes ( plus compliquée ).
Cdt.
Eric
MessagePosté: Lun 24 Sep 2012, 18:27
EBA a écrit:
Alain,
Eric
Bonjour Alain et bienvenu à toi
même que certains les mesures pour les quantifier voir ci joint
http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=OPT_da/Mesures/&file=Lf_et_Cp.gif
ici rien n'est secret ou magique :mrgreen:
le logiciel pour les calculer ici http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=OPT_da/&file=PST-and-OPT.tar.gz
voir ici http://www.dissident-audio.com/OPT_da/Page.html
Bonne lecture :wink:
Cdt.
Eric
Voir par ici AMHA http://www.dissident-audio.com/RegulHT/Regul.html
explication dans le texte
Ps: chouette ta page, quelques beau schéma explicatif
MessagePosté: Mar 25 Sep 2012, 08:07
Merci pour votre accueil et pour les infos.
Parti sur un schéma de Diafan, j'en suis maintenant à la course aux achats de composants (en ce qui concerne les alimentations) et ce n'est pas une mince affaire car évidemment il n'est pas possible de tout trouver chez le même fournisseur et , cerise sur le gateau, les tarifs varient d'un fournisseur à l'autre...
Merci Totof pour les infos concernant les transfos, je vais regarder ça de plus près, mais je crois que je ne vais pas me lancer dans des calculs complexes, je m'en remettrai à ceux qui savent et ont de l'expérience en ce domaine.
Quand j'aurai réalisé et validé les protos d'alim (HT et BT), je m'attaquerai au schéma de l'ampli car j'aurai certainement besoin de vos lumières...
MessagePosté: Mar 25 Sep 2012, 15:56
Un ampli se concrétise depuis la sortie vers l'entrée et comme un tout
donc l'alim doit convenir et suffire a alimenter l'ampi , c'est pas l'ampli
qui doit s'adapter à l'alim :oops: :oops:
Bref pour dire que ton schéma va déterminer le choix de l'alim , et son type
aussi bien pour la régulation ou pas de la HT ou BT , selon les goûts et les couleurs
Un schéma complet , ampli + alim sont une bonne base de travail
voir à ce sujet les schéma de Diafan ou Yves , le "KISS" par exemple
a plus
MessagePosté: Mar 25 Sep 2012, 16:08
Ah oui, je cherchais également le schéma du Kiss mais l'autoindex de dissident-audio est cassé (ping @yves07).
MessagePosté: Mar 25 Sep 2012, 16:58
Bonjour Chanmix
les schémas ici http://www.dissident-audio.com/SE_300B/KISS/1.gif
et ici http://www.dissident-audio.com/SE_300B/KISS/2.gif
issu du site de Yves http://www.dissident-audio.com/SE_300B/
MessagePosté: Mar 25 Sep 2012, 18:41
a plus
Bonjour Totof,
oui, bien sûr, ce n'est pas l'ampli qui s'adapte à l'alim. J'en ai construit suffisamment pour savoir ça.
Mais j'ai une idée assez précise du schéma de l'ampli puisque c'est celui de Diafan. Ce à quoi j'ai réfléchi jusqu'à présent concerne essentiellement l'alimentation des filaments, qui est plutôt standard et celle de la HT qui, à quelques volts voir dizaines de volts près est elle aussi assez standard. Mon but immédiat étant de réaliser des circuits imprimés supportant les composants de ces alims et d'avoir une idée des radiateurs nécessaires.
Quand je disais que j'aurais besoin des lumières des experts de ce site, ce sera pour m'expliquer en détail les fonctions et le calcul de certains éléments de l'ampli.
MessagePosté: Mer 26 Sep 2012, 07:20
Bonjour et bienvenue.
En ce qui concerne les alimes, le SE à triode genre 300B est effectivement bien exigeant, sinon on a vite fait un ronfleur....
Mais ces alimes sont bien compliquées ! Il y a aussi le genre SKxxx......
qui marche pas mal, c'est une autre vision !
Comme lecture, le bouquin de Morgan Jones est pas mal non plus. Plein d'alimes, très style Diafan :wink:
Finalement, c'est le plaisir de faire et d'atteindre sa quintessence qui importe. Et écouter après bien sur ! 8)
:mrgreen:
MessagePosté: Mer 26 Sep 2012, 07:47
Une alime self en tête est plus adapté à un PP classe AB ou classe B, non ?
MessagePosté: Mer 26 Sep 2012, 10:27
J'ai parcouru les 30 pages du fil "Lampes". Beaucoup de choses intéressantes, mais je constate que la grande majortité des interventions date des annèes 2004 à 2006.
Y a t'il une raison à cela ?
Cdlt
MessagePosté: Mer 26 Sep 2012, 14:16
Je ne connais pas l'historique de ce forum ( je crois que Totof est un des plus anciens membres ) mais la topologies des fils de discussion a également changé. Au lieux d'avoir beaucoup de fils ayant peu d'interactions, nous en avons aujourd'hui moins mais très actifs.
Qualitatif versus quantitatif toussa :roll:
