 Sujet du message: lampemètre
MessagePosté: Lun 16 Oct 2017, 14:13
hello les tubistes
juste un petit partage de ma dernière bricole, un lampemètre assez basique mais qui me convient: disposant de plusieurs multimètres (+ qqs anciens contrôleurs à aiguille), je me suis bricolé un boitier contenant essentiellement la connectique des culots.
J'alimente
- le filament à partir d'une alim de labo
- la HT à partir d'une ancienne alim "basique (transfo+pont+condo) que je nourris au primaire par un Variac. Ca me permet d'avoit de 0 à 400V en continu réglable par le variac
- la polarisation: sur le boitier du lampemètre, j'ai un petit transfo + pont+régulateur CC qui me donne de 0 à 24vv CC
Et voilou...
une rangée de douilles pour les broches de tubes
une rangée de broches à 0V (c'est luxueux mais bien utile)
une rangée pour alimenter les sources de tensions diverses.
2 boutons sur l'alim "polarisation":
-un réglage continu 0 à 24V
- un sélecteur avec résistances qui divisent par 10 la tension totale. Si j'ai 10V au total, chaque cran me donne +/-1V ce qui est pratique pour mesurer la pente.
Ci dessous un exemple avec une 12AT7 qui me donne 10,7mA pour -2V de pola et 250V de tension plaque.
Rien de nouveau sous le soleil (et moins complet et surtout compact que ceux que l'on trouve chez d'autres passionnés, comme Patrice par exemple), mais ça permet de faire quelque chose de rapide et polyvalent.
 Sujet du message: Re: lampemètre
MessagePosté: Lun 16 Oct 2017, 17:17
petit ajout: comme il faut pouvoir varier la HT parfois à la baisse (pour mesurer la Ri par exemple), j'ai ajouté un dispositif qui vide rapidement les condos de filtrage: une simple ampoule à incandescence avec un poussoir... (évidemment limité aux tensions <250V...si besoin j'en mettrai une 2° en série si je vois que j'ai besoin de tensions supérieures)
Ca fait un peu bricolage de Tournesol ou Nimbus, mais ça marche...
