Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Premiers pas avec REW
MessagePosté: Jeu 05 Nov 2015, 20:50
déjà essaye de mettre un plancher de 0 dB et pas 54 ou 40 pour monter jusqu'a 60 dB
ça améliorera grandement la beauté de tes courbes et leur lisibilité pour nous pauvres béotiens :oops: :oops: :wink:
Le plancher à 0 db avec 40 db de bruit ambiant, en journée, c'est pas trop pertinent non?
Et puis je fais comment pour voir les défauts ou qualités, si l'échelle est de 10db par carreaux, et le smoothing de 1/1? tub13
30 db de plage dynamique, devraient donc être suffisants pour analyser la réponse d'un HP seul ( ou alors il faut les jeter en même temps que les courbes de leurs constructeurs qui sont souvent très dilatées et sortis de quels panel de contrôle qualité ?).
D'un autre coté, s'il m'est impossible d'analyser une courbe lisible pour faire une deux voie, ou plus...c'est pénible.
(Je m'en fous pour lisser les courbes j'ai un câble bleu BSD, ça me suffit. :D )
MessagePosté: Ven 13 Nov 2015, 23:00
J'arrives à me familiariser avec l'outil, et j'ai fait pas mal de mesures d'impédances.
Je suis en train d'épelucher
http://livre.fnac.com/a875699/Joseph-D- ... coustiques
Cela va m'aider à fixer les limites de validité des mesures.
Le but avoué est de faire une deux voie à partir d'un 8 pouce, en guise de TP, mais ce faisant cela va me permettre d'évaluer l'acoustique de ma / mes pièces de vie.
J'ai fait le tour des problèmes liés à la carte son et/ou la gestion des périphériques audio... Dans mon cas je dois désactiver le périphérique audio par défaut realtek, car il fout le brin. La mesure d'une simple résistance me l'a démontré.
Une fois "décrotté", voila ce que donne un ATS HG21
impédance.jpg [ 70.83 Kio | Vu 3787 fois ]
Les paramètres TS, déduits avec une mesure par adjonction de masse sont cohérents avec ceux du constructeur.
MessagePosté: Sam 14 Nov 2015, 07:56
Bonjour David
Nicjel , chouette projet et didactique :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bon samedi
