Je ne sais pas vraiment si c'est le bon endroit pour ce post, dites moi si jamais je me suis planté.
J'ai un gros problème. Au boulot, j'ai fait la maintenance préventive de notre McIntosh MC75. Pour ce faire, je l'avais câblé sur une charge que j'avais placé sur un ventirad pour être tranquille niveau thermique. Malheureusement, on est venu m'emm***er et il y a eu un court circuit sur la charge avec l'ampli à pleine puissance. Résultat, il n'a plus rien dans le pantalon...
J'ai contacté le fabricant qui m'a aiguillé sur son distributeur français, mais qui n'a pas l'air de saisir grand chose sur le technique... Donc je me tourne vers des gens d'expérience
Donc, le symptôme principal est une perte de puissance. En espérant que ça ne soit pas le transformateur de sortie, je me suis dit que j'allais faire une vérification de l'intérieur. Voici la liste de ce que j'ai trouvé sur l'étage de puissance:
- Trois résistances dont les valeurs était mauvaises et présentaient des traces de brulures. Elles servent à la polarisation normalement ==> Changées
- Deux capas 12µF / 250V qui sont à presque 20µF câblées entre cathodes et arrivée de polar négative ==> je vais les commander.
- L'une des self d'anode présente des traces de brulures. J'ai mesuré les deux, et elles font toutes les deux 2.2µH. J'en ai commandé pour les changer.
Sur le plan général: toutes les tensions d'alims sont inférieures à la spec d'au moins 20V.
Les tubes ont tous été changés l'an dernier, mais par précaution, je les ais de nouveau remplacés pour ne pas avoir d'ennuis à cause d'un tube pouvant être hors course.
Et enfin, la bonne blague... Les g2 des KT88 dissipent 12W au lieu des 8W max lorsque j'arrive à envoyer la puissance (qui atteint 60W...)... Je ne sais pas d'où ça vient...
Mon principal problème étant de dédouaner le transformateur de sortie, mais je n'ai aucune spec, et le fabricant n'a pas voulu me la fournir...
Que pensez vous que je puisse faire de plus?
