 Sujet du message: mesurer l'impédance d'un hp
MessagePosté: Jeu 27 Déc 2012, 01:01
bonsoir à tous,
connaissez vous un moyen simple (j'entends par simple une méthode autre que logiciel genre arta, clio, sofmea...) genre gbf+ multimetre pour mesurer l'impédance d'un hp en fonction de la fréquence et ainsi pouvoir tracer sa courbe complète ?
merci beaucoup
alors choyez-les ...
 Sujet du message: Re: mesurer l'impédance d'un hp
MessagePosté: Jeu 27 Déc 2012, 08:23
Bonjour Franck
Tu a aussi en "gratuit" le très bon logiciel REW Room Eq Wizard
qui peut faire cela comme Arta et consor :wink:
voir ici http://www.hometheatershack.com/forums/#axzz2GEb0zIyg
Sinon pour la bonne vieille méthode avec un GBF tu peut faire ça avec la SpeakerBox de Yves
voir ici http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=SpeakerBox/
Et pour les paramètres T&S ainsi que l'impédance réelle de tes HP
voir REW et le site de Dominique Pétoin que tu doit connaître :wink:
Bonne mesure
DA90-1.jpg [ 66.71 Kio | Vu 7025 fois ]
MessagePosté: Jeu 27 Déc 2012, 19:09
Voilà un moyen simple et 'maison' que j'utilise, n'étant pas un grand amateur de logiciels compliqués :
A - Tu fais les branchements indiqués. Si ton géné 'sort' suffisamment tu n'as pas besoin d'ampli.
B - Tu mesures comme indiqué les tensions et tu les reportes dans le tableau excel joint.
Pour faire la mesure, tu peux ajouter autant de lignes que tu veux (il faut déprotéger la feuille avant). Je te conseille d'insérer une ligne à chaque fois que tu encadres un pic ou un mini. Tu cherches alors le pic (ou le mini) en réglant le GBF....Cela évite de passer à coté. Tu ajustes les plages du graphique en conséquence.
Choisis un niveau compatible avec tes voisins (attention au WAF) et la sensibilité de ton multimètre (attention, pas trop bas car beaucoup ne sont pas très justes en RMS lorsque la tension est faible).
Ya pas plus simple, çà prend un peu de temps, mais moins que la formation ARTA :wink:
P Ben
Mezure Z HP.rar [8.35 Kio]
Téléchargé 593 fois
MessagePosté: Ven 28 Déc 2012, 22:25
super, merci à vous 2
je vais faire ta methode P BEN, elle est en effet simple et demande aucun composant supplémentaire et puis ça trace tout seul, magnifique (tu parles de protection sur la feuille excel : mot de passe ? lequel ?), celle de Yves est surement très bien mais j'ai pas de résistance 50w ou 10w sous la main...
merci à vous 2
MessagePosté: Sam 29 Déc 2012, 10:05
Mot de passe en blanc.....C'est juste pour éviter d'effacer une formule involontairement.
