 Sujet du message: Mesures sortie d'un ampli
MessagePosté: Sam 13 Oct 2012, 08:11
J'ai d'un coté un PC sous linux avec baudline équipé d'une carte son Edirol UA25 avec deux entrées XLR et deux entrées jack (dont une big Z).
De l'autre, un ampli à lampes, deux résistances de 4,7Ω 10W.
J'imagine qu'il faut branche la mesure en // des charges de 4,7Ω mais je me suis demandé s'il fallait mieux connecter les deux sorties de chaque HP sur les points chaud et froid du XLR avec la masse. Sinon, j'utiliserai le jack.
D'autre part, va se poser la question du niveau de sortie. Pour 1W, il faut sortir un niveau de 2,2V aux bornes de la charge. J'ai peur que ça soit un peu beaucoup pour des entrées micro. Quelle est la bonne façon de faire ?
 Sujet du message: Re: Mesures sortie d'un ampli
MessagePosté: Sam 13 Oct 2012, 09:02
Bonjour Chanmix
Il faudrait dans une démarche communautaire ( entendre faire ensemble de manière commune ) idéale
que tu zieute ceci http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=SpeakerBox/&file=SpeakerBox.jpg
le schéma ici http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=SpeakerBox/&file=DA90-1.jpg
la partie galvanomètre n'est pas forcément utile mais fait joli
Perso j'ai regroupé ça avec le test des TRS et amortissement ( 2 inters et 2 R de plus
Pour protéger ton entrée carte son 2 diodes zéner tête bêche derrière le pont diviseur
et en voiture Silmone :oops:
Ps mon Test Bench
MessagePosté: Sam 13 Oct 2012, 09:41
Hello Totof,
Ça rajoute un projet dans ma longue liste de trucs à faire ;) ( pile actuelle : refaire le DAC avec tes typons puis un pré-amp phono ).
Tant pis, je me passerai de mesures pour l'instant et me contenterai d'écouter tub15
MessagePosté: Sam 13 Oct 2012, 09:57
Re-salut
Bah pour mesurer là tu prend en // sur tes 4.7 ohm et tu câble sur une plaque à trou
le pont diviseur 100 et 900 ohm 1/4 watts ça suffit 2 diodes zéner 2.7 V tête bêche
pont diviseur = diviser par 10
Un petit PDF pour autre idée
Bref tu rentre dans Baudline , ou Visual Analyser avec Wine
a plus
MessagePosté: Sam 13 Oct 2012, 12:15
j'avais zappé le pdf sorry :oops: :oops:
MessagePosté: Lun 15 Oct 2012, 19:45
Hello à tous,
Bon, si je comprends bien, je vais faire une R de 6,7Ω 11W, je la mets en // avec un pont de 1kΩ (900 + 100). Aux bornes du 100Ω je mets 2 zener 2,2V têtes bêche et je peux rentrer ça sur un jack de ma carte son c'est ça ?
MessagePosté: Lun 15 Oct 2012, 20:08
Salut Chanmix
c'est ça , sauf pour les zéners, tu peut monter un peu plus haut car les valeurs maxis
sont en volts RMS , au pif les zéner de la box ARTA , je dirais AMHA
