 Sujet du message: Lampemètre BK 707
MessagePosté: Ven 04 Nov 2011, 11:31
j'ai un lampemètre BK707 en bon état MAIS:
en le recalibrant, j'ai constaté que la HT était de 180 V au lieu de quelques 210 V comme on peut voir sur la photo de http://tubesound.com/2008/03/23/bk-707-tube-tester/
Y a-t-il quelqu'un qui possède ou connaît bien les lampemètres bk 500/7xx pour m'aider?
Le schéma est trop confus pour que je puisse suivre le chemin de la HT.
Merci d'avance
Alfred
Prima la musica
 Sujet du message: Re: Lampemètre BK 707
MessagePosté: Ven 11 Nov 2011, 18:54
Au risque de me faire dire par Yves qu c'est un forum DIY, j'insiste.
Il faut bien quelques outils pour faire du DIY.
Alors, personne pour m'aider?
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Ven 11 Nov 2011, 19:29
Bonjour ALfred,
Je pense que le schéma serait d'une grande utilité pour avoir une idée des pistes à explorer :D
MessagePosté: Ven 11 Nov 2011, 22:16
Bonsoir François
http://pacifictv.ca/schematics/bk707schematics.pdf
Si tu trouves R101 et R102 tu es fort!
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Ven 11 Nov 2011, 22:28
Si c'est pour trouver R101 et R102 c'est fait ! :)
R101: support 30 pinoche 5
R102: support 30 pinoche 3
Phil
(http://bidulic.free.fr)
MessagePosté: Ven 11 Nov 2011, 22:29
Facile ! Dans le "Socket Panel":
R101 sous le support 30 et R102 entre les supports 23 et 31 8)
Zut, philbob m'a grillé !
R101 et R102 servent au test d'une valve redresseuse ou diode
non :oops: :?:
savoir quel type de tube pour le socle 31 serait bien :wink:
Zut ils ont tirés avant tub18 tub18
MessagePosté: Ven 11 Nov 2011, 22:30
Et de trois :mrgreen:
MessagePosté: Ven 11 Nov 2011, 22:57
Oui vous avez raison c'est facile, le schéma que j'ai est beaucoup moins clair.
Le test pour la tension d'anode se fait en socket 29, pins 3 et 8.
Mais je n'ai toujours pas compris d'où vient cette tension.
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Ven 11 Nov 2011, 23:42
Alfred
sur le socle 29 la pin 8 est à la "masse" soit 0 volt
la pin 3 passe par :
socle 20 pin 1
socle 12 pin 9
socle 13 pin 6
socle 21 pin 3
socle 22 pin 6
socle 30 pin 8
et est enfin relier à la broche GM PLATE TEST N°1
Après faut zieuter côté de l'alim c'est moins dense :cry: :oops:
MessagePosté: Dim 13 Nov 2011, 22:27
merci Totof, j'ai donc zieuté coté alim, c’est simple à suivre sauf : un des anciens proprios a remplacé la diode à lampe par 2 diodes 1N4007 selon le schéma suivant:
En passant, il a « simplifié un certain nombre d’autres choses.
La question que je me pose est :
Pourquoi la tension DC est de 184 V seulement ?
Alfred
(Désolé pour la mauvaise qualité de l'image faite avec Desselec)
Prima la musica
MessagePosté: Dim 13 Nov 2011, 23:09
Bonsoir ton schéma n'est pas lisible en effet
Faut calculer combien sort ton alim avec les diodes ton soucis est peut être là
tu as combien comme valeur Ac en sortie de tarnsfo tub13
Psud peut t'aider sur ce coup là :wink:
MessagePosté: Lun 14 Nov 2011, 11:22
A la sortie du transfo j'ai 195 V ac sur chaque enroulement.
A la sortie des diodes j'ai 185 V DC.
PSUD me donne 270 V DC mais avec un point milieu.
Ici, il n y a pas de point milieu. Ce schéma n'est pas prévu dans PSUD
Le problème est peut-être là?
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Lun 14 Nov 2011, 11:45
Essaye "half wave rectifier".
Mais sans condo de filtrage ça parait normal . . .
MessagePosté: Lun 14 Nov 2011, 12:34
Même résultat: 270 V.
Je vais changer les diodes pour voir, peut-être supprimer la deuxième?
Prima la musica
