Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 83 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Pont de mesure ZRLC via USB
MessagePosté: Lun 02 Aoû 2010, 18:32
Bonjour a tous
Voici mon nouveau projet
Pour me permettre de mesurer les Z , L ,R et C avec Visual Analyser
logiciel gratuit de Silanumsoft , je le redit
Voir le lien ici http://www.sillanumsoft.org/ZRLC.htm
ou ici http://www.sillanumsoft.org/download.htm
En complément d'info pour ceux qui voudrait gratter un peu
ici http://www.marucchi.it/ZRLC_web/ZRLC/Steber_An_LMS_Impedance_Bridge.pdf
et ici http://www.marucchi.it/ZRLC_web/ZRLC/RLC_Meter_EN_01.pdf
En ce qui concerne ma version elle utilisera la puce PCM2904 voir le PCB rouge
et son complément voir le PCB bleu
Les schéma suive et sont identique a quelques détails prêt
au lien ici http://www.marucchi.it/ZRLC_web/INTERFACCIA_ZRLC_p.pdf
Voilà j'ai commandé mes composants manquants, suite dès réception
Bien entendu si quelqu'un est intéressé par les fichier Eagle ou les typons
des PCB je les mettrai en fichiers joints
Mise a jour de la partie PCM2904 suite a remise en forme cosmétique
10/08/2010
Mise a jour de la partie PCB ZRLC suite a réflexion
10/08/2010
 Sujet du message: Re: ZRLC via USB
MessagePosté: Lun 02 Aoû 2010, 21:08
salut Totof
faire des mesures avec le port USB .......projet sympa
mais il fonctionne seulement avec Visual Analyser :?:
( pas de gnu/linux ? )
psiiiit il faudrait adapté/réduire les images ..... suis obliger de passer en dual-scren :D
MessagePosté: Lun 02 Aoû 2010, 21:14
Salut Ezza
Oh !!! :oops: :oops: :oops: et avec Wine il tourne pas VA :!:
Faudra que j'essaye mais pas de suite
MessagePosté: Lun 02 Aoû 2010, 21:53
Toi aussi ? CTRL + roulette !
Totof:
Pas essayé non plus, j'ai quelques doûtes quand à la gestion des ports USB . . . ? ? ?
MessagePosté: Lun 02 Aoû 2010, 22:17
Quand j'aurais monté mon proto
j'essayerai promis :wink: , et je vous tiens au courant
Des suggestions peut être en passant
Je compte mesuré aussi bien les condo que les impédances des TRS ou d'un speaker qui passe par là
Question pour Yves , une idée de protocole a suivre pour mesuré les inductances et capa
dans un TRS justement , pertinence et véracité des mesures effectuées avec ce type de
montage , c'est beaucoup de question mais il y a peut être quelque chose a faire
ou a retenir :oops: tub15 tub15
Bonne nuit
Ps je viens de recevoir le message de Farnell comme quoi je suis livré demain au taf :mrgreen:
MessagePosté: Mer 04 Aoû 2010, 20:46
J'ai câblé le PCB du PCM2904 , après une petite erreur de routage facile a corrigé
J'attaque le PCB du ZRLC proprement-dit
Le PCB du PCM2904 est bien reconnu par windows 7 et par VA
j'essaye ce soir VA sous linux et poste la réponse
MessagePosté: Mer 04 Aoû 2010, 21:46
Bon ben pas trouvé
Pourtant sur la page de VA ils disent bien que ça tourne sous linux avec wine
J'arrive pas a lancé le programme
Par contre la puce PCM2904 est bien reconnu comme périphérique USB audio
A suivre :oops: :oops:
Ou si quelqu'un a la solution tub13
MessagePosté: Jeu 05 Aoû 2010, 19:07
bonjour Totof
il doit fonctionner avec l'émulation window avec Wine sous Gnu/Linux
ou sinon il y a aussi VirtualBox qui est bien sympa ( a part le port // qui ne n'est pas reconnue)
http://www.virtualbox.org/
il doit etre plus rapide que wine ( latence)
bon te disperse pas ....... fonce ...... a donf les gaz :D
MessagePosté: Sam 07 Aoû 2010, 10:27
Bonjour Totof,
Pour un amateur comme moi, les typons et tous les renseignements possibles m'intéresseraient.
Cordialement,
André.
MessagePosté: Dim 08 Aoû 2010, 00:34
Quelques nouvelles vite fait et demain plus de détails
J'ai réussi a piloter mon montage avec VA , pas simple car j'ai cherché toute la
journée après le bon pilote pour le PCM2904
J'ai fait joujou avec la mesure des résistances , c'est bon ça fonctionne
là je m'essaye au condo, suite demain car là dodo
Heu Perou :oops: , ce montage est destiné a des gens expérimentés , car assez complexe a comprendre et pas franchement facile d'emploi, je parle de VA,
et pour la théorie faut être bon , moi j'y nage complet avec la tête sous l'eau
Dès que j'ai dégrossi un peu le terrain , promis je met les PCB corrigés en ligne
Mais pour l'instant c'est toujours un proto en cours de modif :oops: :oops: :oops:
sur ce bonne nuit
MessagePosté: Dim 08 Aoû 2010, 19:47
Bon quelques nouvelles
Le montage marche bien , même très bien
J'ai fait quelque essai avec des résistances , des condos et un transfo d'alim
qui trainait par là
Voici quelques photos
MessagePosté: Dim 08 Aoû 2010, 19:53
La suite
MessagePosté: Dim 08 Aoû 2010, 23:03
Quelques considérations avant un essai de mise en boite
Après plusieurs test , il marche bien ce montage
La précision dépendant des valeurs exactes des résistances de calibre , et la deuxième
série permet de vérifié les valeur par rapport aux mesures faite a l'ohmètre
Précis enfin ( suffisament pour moi ) , pour le résistance que ce soit les petites valeurs
ou celles qui font 4M7 ( j'ai mesuré celle que j'avais :oops: ), ça le fait bien
pour trier les "carbones" on calibre une fois et ensuite on teste a la chaîne tub15
Pour les condos , ça fonctionne bien pour les petites valeurs
plusieurs mesures en Pf ( 18 et 22 toujours en stock )
La mesure des condos type orange soit gamme de 47 nf à 2.2 µf est tout aussi correcte
J'ai d'ailleurs trouver des condo hors "valeurs" ils ont fini a la poubelle
Mais ça coince a partir de 10 µf , je pense qu'il faudrait rajouter a la sortie du PCM2904
un petit ampli BF pour augmenter la sortie et pousser la mesure plus haut dans la gamme
Si quelqu'un peu confirmer mes maigres connaissances là dessus tub13 :oops: :oops: :oops:
Pour les inductances et les impédance je m'en occupe après
Si quelqu'un pourrait aussi m'aiguiller sur ce sujet , car là je nage tub15
Un petit mode opératoire ou une explication de texte serait la bien venue :wink:
Bon je vais déjà refaire les PCB pour qu'il soient duplicable aisément
surtout au niveau des composant un peu a l'étroit sur ma version
Allez bonne nuit
MessagePosté: Lun 09 Aoû 2010, 20:44
Bon je continue mon monologue
J'ai zieuter du côté des inductance et impédance
D'abord côté inductance , j'avais 2 self en stock une de 6.2 mh
et une marquée 6.4 mh
voici les mesures avec le ZRLC
MessagePosté: Lun 09 Aoû 2010, 20:58
Ensuite j'ai fait des essai avec un transfo
petit modèle marqué rapsodie
primaire 0-220 V
secondaire 2 x 15 V
taille du core EI75-26
Bizarement je n'arrive pas a mesuré les bonnes valeurs de résistance des enroulements
il est très optimiste ( en gros 10X la valeur à l'ohmmètre )
Par contre j'ai mesuré ce qui suit
