 Sujet du message: logiciel cross-over / modification des wav
MessagePosté: Mar 04 Nov 2008, 11:59
Salut tout le monde,
dans la mise au point d'une enceinte (et piece d'ecoute), et pour ceux qui n'ont pas un filtre actif je me demande qui a essaye ca (methode empirique si elle en est)?
Mesure:
- mesure les pics / creux a l'aide d'un micro sur le spectre 20-20k de l'enceinte
- identifier les corrections a appliquer (filtre notches, passe bas...)
Tester la correction:
- convertir un fichier musical en WAV
- appliquer via un logiciel les corrections trouve
- sauver le fichier WAV modifier
- le graver sur un cd
- l'ecouter et refaire les mesures
- une fois l'ecoute satisfaisante, construire le filtre avec les composants passif au plus proches.
Je me demande si cette methode est globalement efficace et je but pour trouver un logiciel sur Pc qui me permet de simuler ce genre de filtres (notche, passe bas, haut...) sur un fichier WAV.
Qui a des idees?
fred
MessagePosté: Mer 05 Nov 2008, 20:29
Tiens j'avais eu cette idée pour une petite bibilo 2 voies que je mettais au point depuis mon PC, le canal gauche sortait sur le HP grave et le droit sur le tweeter.
Pour simuler le filtre je me servais du logiciel Adobe Audition, il a une section "filtres scientifiques" où tu retrouves les Bessel, Butterworth et Linkwitz Riley et les différents ordres. Le truc c'était de passer un morceau en mono d'appliquer les filtres sur les bons canaux et de relire le tout. En tâtonnant j'avais trouvé quelque chose de vraiment pas mal, par contre c'est assez long car il faut calculer le filtrage à l'avance, pas de temps réel.
Seul hic, passer au "monde réel" et trouver les bonnes valeurs de composant ça reste un problème, si tu utilises les valeurs que tu as simulées ça ne sonnera pas pareil, et c'est d'autant plus vrai que le filtre est d'un ordre élevé. Mais cette méthode est tout de même utile pour dégrossir le travail, trouver les fréquences de coupure et les pentes idéales.
Marantz CD65DX, Lenco L78 avec bras Linn Akito et cellule Stanton 681, préRIAA pacific DIY, pré UGS, ampli Plantefève, enceintes JBL 4311, casque stax SR-404
MessagePosté: Mer 05 Nov 2008, 20:52
Peut être des pistes ici : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29791190
MessagePosté: Jeu 06 Nov 2008, 20:09
personnellement j'ai utilisé un plug-in de foobar qui m'a permis d'utiliser un carte son 5.1 pour faire de la multi-amplification. Ca permet de faire des tests de différents types de filtrage à moindre coût et avec une qualité de sont pas mal du tout pour comparé aux 50€ que j'ai mis dans ma carte son externe 5.1
Sinon, tu as un d'autres logiciels de filtre actif ici:
http://www.ohl.to/about-audio/audio-sof ... ossvolver/
http://www.thuneau.com/products.htm
mais je ne les ai pas testé.
cordialement.
Samuel
MessagePosté: Sam 08 Nov 2008, 09:38
yep en fait je vais m'amuser a regarder ca (foobar et la convolution). Je ferais un compte rendu. Personnellement je ne suis pas fan de la reproduction via un pc (pour des raisons pratique).
Fred
MessagePosté: Lun 24 Nov 2008, 17:05
ca commence mal :x
je viens d'acheter mon materiel de mesure:
-micro ucm800
-pre-amp behringer mic100
-cable XLR( non blinde, version de base )
-m-audio transit
c'est ma 1e fois avec un micro et je galere comme un chien... en branchant tout correctement et en enregistrant une sequence puis en la rejouant pour verifier que tout marche, le son qui sort est immonde, ca crachouille a fond, et sur chaque "attaque" il y comme un bruit de cliquetit. Je pense que mon micro est mort...
l'alim phantom est "on' et j'ai aussi essaye les reglagles de gain / output de pre-amp. Rien n'y fait, le son est immonde... moins bien que le pauvre micro integree de mon pc portable.
J'hesite a faire des mesures dans ces conditions en me disant que j'ai un pb quelques part.
avez vous des idees?
merci d'avance,
