Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 83 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Sujet du message: Re: Pont de mesure ZRLC via USB
MessagePosté: Mer 18 Sep 2013, 22:57
J'ai créer un Github pour ce projet, voir ici
https://github.com/Totof34/ZRLC_USB
Bonne nuit
MessagePosté: Sam 21 Sep 2013, 07:08
Nico est passé à la maison hier soir et a pu voir le boîtier à l'oeuvre
Mesure de R et C, après mesure de self sous VA2012 et Ubuntu, la même chose
sous Win7 ne pose aucun soucis
Par contre l'essai de VA012 sous MAC OSX Snow Leopard et émulé sous Wine
ne fonctionne pas, si quelqu'un à une idée
Ensuite on a fait une mesure d'impédance de HP avec REW ( Limp de Arta pour ceux
qui possède ce logiciel ) et le boîtier sur le calibre 2, sur une enceinte qui traînait
dans le salon, ça fonctionne aussi
Donc ce weekend je ferais quelques essais avec le mien pour poster des images
de ce que l'on peut mesurer avec
Nico a garder le boîtier pour faire quelques mesures de son côté :mrgreen:
on en reparle
MessagePosté: Mar 24 Sep 2013, 19:30
Hello et bonsoir à tous
ci-joint une archive avec le fichier sous Frontdesigner , logiciel gratuit mis à dispo
ici http://www.frontpanelexpress.com/download/front-panel-designer/index.html
AMHA on édite sur papier autocollant et on colle sur le dessus du couvercle , ça sert de gabarit au perçage
du couvercle par la même occasion
En image ça donne ça
bonne soirée
MessagePosté: Ven 22 Jan 2016, 18:18
hello Totof
je me réveille lentement et je me suis attaqué cet aprèm au ZRLC de VA :-)
par contre j'ai voulu essayer la version "basique" avec les entrées/sorties Audio et sur mon proto ça ne marche pas.
Il me dit toujours "underrange".
Avais tu essayé cette version "audio" ou es tu allé directement au mode USB?
merci!
MessagePosté: Ven 22 Jan 2016, 19:15
Hello Guy
De mémoire oui sur ma carte son PCI avec l'entrée ligne, toute les cartes son n'en n'ont pas forcément
une entrée micro est amplifiée sous windows donc a regarder
Under range signifie que ton calibrage du signal au départ ne "matche" pas soit ta sortie n'est pas assez
élevée soit ton entrée trop amplifiée , essaye avec un calibre sur 470 ou 4K7 pour avoir "plus facile"
a l'écran faut que tu vois les deux sinusoïdes se mettre au même niveau d'amplitude :mrgreen:
Je part à la piscine d'ici peu , je suis de retour vers 21h00 :wink: , si tu as des questions n'hésite pas
A tout de suite
MessagePosté: Ven 22 Jan 2016, 19:58
merci Totof, je continuerai cela demain.
MessagePosté: Sam 23 Jan 2016, 17:56
hello
bon je n'ai pas avancé...mon problème venait (peut-être) de l'alimentation symétrique des AOP.
J'ai voulu m'en faire une avec une paire 7805/7905 que j'avais en stock, mais ce n'était pas du neuf et le 7905 est en court-jus :-(
Pas d'alim, pas de pont de mesure...
A suivre
Bon WE
MessagePosté: Sam 23 Jan 2016, 19:35
Bonsoir Guy
En effet si pas d'alim de l'AOP pas de signal sur l'entrée :oops: :oops: :oops:
