Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 532 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 36  Suivante
 Sujet du message: Re: Lampemetre
MessagePosté: Ven 27 Déc 2013, 21:09
Est-ce que quelqu'un aurait des fichiers avec des données ou des points issus de mesures de tubes à faire traiter par un logiciel?
MessagePosté: Ven 27 Déc 2013, 23:01
Bonsoir Serge
Regarde là http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=Traceur/&AutoIndex2=fd8769318e6a235b3cc187d55c6c59ad
Dans le fichier archive TCT update tu as plein de .tdf :mrgreen: tub18
Sinon dans le dossier "tdf files"
Bonne pioche
MessagePosté: Ven 27 Déc 2013, 23:49
Génial, merci tub18
MessagePosté: Lun 16 Fév 2015, 00:12
Bonsoir à tous
Vu que c'était bien pluvieux cet après midi, et que j'ai légèrement progressé dans la compréhension
du langage Arduino , j'ai remis l'ouvrage sur l'établi et modifié mon code source du prototype
J'arrive maintenant à programmer la tension HTA et HTE et afficher dans le terminal la mesure
des deux tensions avec une tolérance par rapport à la cible de l'ordre de +/- 2 volts
Je tape d'abord la tension HTA , puis la tension HTE puis la commande de boost qui génère
les 2 tensions et les mesures, c'est assez rapide et permet de générer différent point de mesure
La génération peut aller dans les deux sens par exemple d'abord HTA = 100 et HTE = 50 puis
HTA = 150 et HTE = 50 puis HTA = 80 et HTE = 50 etc
Puis j'ai terminé par une décharge globale des boosters
Forcément au plus le saut de tension est cours au plus vite les mesures s'affiche
je continuerai par l'analyse du proto pour les tensions de G1 :mrgreen:
Le code pour les curieux
EssaiTCT.tar.bz2
Bonne nuit
MessagePosté: Mar 17 Fév 2015, 11:14
Bonjour Totof,
Tu es sur quel schéma ?
MessagePosté: Mar 17 Fév 2015, 16:47
Bonjour Wismerhill
Sur celui-ci
Tube_Curve_Tracer_complet.pdf.tar.bz2
MessagePosté: Mar 17 Fév 2015, 19:58
C'est chouette ! Good job tub18
MessagePosté: Mar 17 Fév 2015, 20:17
Merci :wink: , mais la mise au point et le codage sous Arduino révèle quelques difficultés
déjà une Mega2560 serait plus adaptée au niveaux nombre d'entrées et sorties
Ensuite un joli post a pris naissance
On y parle notamment d'une STM32 Nucleo qui me botterai bien d'acheter pour voir ce que ça donne :oops:
Bref j'avance doucement et ce proto risque fort d'être mort-né et de ne servir que de base d'apprentissage :!: :wink: tub17
MessagePosté: Mar 17 Fév 2015, 21:27
L'apprentissage c'est le mieux ! Je viens de signer pour 3 ans en école d'ingé :D
Amusez-vous bien !
MessagePosté: Mar 17 Fév 2015, 21:30
Félicitations tub15
MessagePosté: Mar 17 Fév 2015, 22:05
Trop tôt, quand j'aurai mon diplome :wink:
En attendant j'ai plein de projets à avancer !
MessagePosté: Sam 21 Fév 2015, 08:06
Bonjour vous deux :-)
je vous donnerais plus de news cet après midi ou ce soir, mais j'ai avancé un peu cette semaine
Une info vite fait pour ce matin, pour avoir une mesure "presque " utile à faible valeur de Vg1 il m'a fallu
impérativement arrêter la pulse du chauffage lors des mesures des ADC et la remettre juste après
cet après midi, j'essaye de faire une routine pour "générer" les tensions de Vg1 "adéquate"
en agissant sur les 2 PMW histoire d'avoir des valeurs les plus "propre" possible :-)
AMHA je me demande de plus en plus si l'idéal ne serait pas des alims pour les boost indépendantes
de la tension de référence qui sert à la cathode, je rappèlle que dans mon proto basé sur le µtracer
l'alim principale B+ sert de référence et que donc la cathode est portée à + 20 volts, plus ou moins les
variations de cette alim en fonction de ce qu'on tire dessus, pas trés stable ni précis :oops: :-|
C'est un défaut AMHA de ce montage :evil:
Une autre bricole et c'est le montage de a-waï du forum Projet G5 qui m'y a fait penser,
pour la mesure de Vg1, au lieu de faire comme moi, un pont diviseur dont le pied est connecter
à une tension de 4.20 Volts et qui complique les calculs ,
se servir d'un AOP pour inverser la tension et rendre la lecture ADC plus simple, ou une meilleure idée :?: :mrgreen:
Bonne matinée et la suite cet AM ou ce soir :wink: :wink:
Ce matin mécanique avec mon allumage en phase de test du capteur de dépression si il pleut pas trôt :oops: :cry:
MessagePosté: Sam 21 Fév 2015, 23:46
Voici deux captures de mes essais du jour
Après avoir écrit mes routine pour générer mes HT et ma polar , il est temps de tester
avec un tube une mesure "bidon" histoire de voire si quelque chose se passe :mrgreen:
A part un léger décalage dans les valeurs affichées alors que mon multimètre indique bien
la tension demandée dans le volt , j'ai aussi écrit ma routine pour mesurer le courant
tel que présent au borne des 18 ohm dans le pied du condo de 100 µf
Bref une autre vision ou essai donne
la suite des essai demain avec un tube connu pour essayer de maîtriser les valeurs mesurées
pour les courants
Après va falloir que je me penche dans Processing pour automatiser les commande manuelle
qui permette ces série de mesure qui sont une suite de sous commande :oops: :evil:
La nuit portera sûrement conseil tub18
Bonne nuit
MessagePosté: Lun 23 Fév 2015, 00:06
J'ai réussi à envoyer une commande de mise en route de chauffage et extinction ainsi que la réception de la réponse de l'arduino qui me renvoie la tension B+ de départ et la mesure réelle de B+, une fois le chauffage enclenché :mrgreen:
Le tout dans le créateur d'interface graphique Processing , en plus c'est assez simple comme protocole
Pour envoyer je me sert de myPort.write("machaînesousformedestring avec \n") et je reçois une chaîne de caractères via
serialEvent(Serial p) { String message = myPort.readStringUntil(LF)}, que je découpe avec String [] data = message.split(",");
et converti chaque cellule en float avec float myFloatRaw = Float.parseFloat(data[2]);
Cette base étant posée je vais pouvoir étayer l'IHM et je vous posterai une petite capture quand cette dernière ressemblera à quelque chose :wink:
Elle comporte déjà une sélection de la tension de chauffage ainsi que des Textfield pour sélectionner les tensions minimum et maximum
ainsi que le pas de découpage pour Va, Ve et Vg1, me reste à coder ce qui travaillera en arrière plan , pas mal de taf en perspective
mais Yves m'avais déjà passé une trame pour Gambas qui devrait m'aider pour celle-ci tub18 tub18
Bonne nuit
MessagePosté: Mar 24 Fév 2015, 22:53
Bonsoir à tous
J'ai progresser sur mon hardware et ça commence à ressembler à une pseudo mesure
hormis les soucis de calibration et l'IHM qui va arriver derrière , j'ai fait un essai de mesure
toute simple avec le breadboard , ça donne ceci
en jaune Ia et en vert Ie pour Vg1 de - 11 Volts et Ve de 170 volts
c'est grandement perfectible mais c'est encouragent déjà
Bonne nuit
