Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 90 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: Ltspice
MessagePosté: Ven 13 Mar 2015, 05:16
Une 12AX7 chargée par 16K, ça n'a JAMAIS marché !
Pas plus dans l'anode que dans la cathode.
Du coup, il est inutile d'employer un condo de si forte valeur :roll:
Tu auras déjà appris ça tub15
Ne jamais dire jamais :)
0.14% de THD dans une charge de 120 ohms, 110mV ça devrait suffire pour un casque non?
MessagePosté: Ven 13 Mar 2015, 06:51
Hormis la débauche de matos entre tubes et alim , tu peux aussi ajouté dans ta simulation ta charge
càd simuler ton casque en ajoutant une R équivalente
Sinon en Kiss on à ça sur le forum made and design by P BEN
L'ampli à P BEN
Bonne lecture
MessagePosté: Ven 13 Mar 2015, 07:00
On est d'accord: 220mV crète à crète dans 120 ohms = +/- 1,8mA de variation de Ia, ça le fait encore !
MessagePosté: Ven 13 Mar 2015, 08:01
Erreur commune.
C'est l'équation pour les petits signaux, elle n'est (idéalement) exacte que pour un signal (tension) de sortie voisin de zéro.
Simplement parce que la définition de Rp est "La variation de Ia en fonction de Va pour Vg1 constant"
Vg1 constant implique "pas de signal" !
Du coup Yves tu t'y prends comment pour calculer Rload optimal dans un SRPP pour que ça marche en push-pull? Je tourne en rond :roll:
MessagePosté: Ven 13 Mar 2015, 08:27
Bonjour à tous.
Et la bande passante dans tout ça? :oops: .....passe haut à une quarantaine de Hz à la louche... :oops:
Fred.
MessagePosté: Ven 13 Mar 2015, 08:32
fred974 a écrit:
Bonjour à tous.
Fred.
là je l'ai calculé pour 30 Hz. (d'ailleurs ça doit pas être bon j'ai pas pris l'impédance de sortie en compte, faut que j'aille me coucher)
par contre à 10KHz j'ai 500% de THD :)
MessagePosté: Ven 13 Mar 2015, 15:24
Je crois qu'il faut faire le contraire.
D'abord connaître la charge à piloter c.à.d. Rload, puis choisir les tubes et leurs points de fonctionnement en fonction de Rload et de la tension que l'on souhaite obtenir à ses bornes.
Tant qu'ils sont égaux au repos, c'est toujours un push-pull . . . sinon ce n'est plus un SRPP 8)
On peut alors tracer la droite de charge sur le réseau d'anode.
C'est une généralité, on calcule toujours un montage en fonction de ce qu'il doit piloter, de la sortie vers l'entrée.
MessagePosté: Ven 13 Mar 2015, 16:55
Mais non, il te faut mettre aussi la fréquence dans ta directive, càd remplacer 1000 par 10000
et du coup ta THD ira beaucoup mieux :mrgreen:
MessagePosté: Sam 14 Mar 2015, 05:37
Merci Totof ça va beaucoup mieux!
MessagePosté: Sam 14 Mar 2015, 07:22
Bonjour moloch
Du coup as tu rajouté ta charge dans ta simul :?:
MessagePosté: Sam 14 Mar 2015, 07:35
non, d'ailleurs as-tu un modèle de HP d'écouteur, j'ai bien trouvé des modèles électriques équivalent de HP, mais pas les caractéristiques d'un écouteur.
MessagePosté: Sam 14 Mar 2015, 07:45
Non mais tu as un modèle de HP AD5200 dans mes fichier ainsi que le traçage de la courbe d'impédance
il te suffit d'adapter avec ce que tu connais de tes écouteurs
N'oublie pas de poster tes résultats :mrgreen: :wink:
Je bosse aujourd'hui une grosse partie de la journée mais dès que je rentre je zieute tes réponses
MessagePosté: Sam 14 Mar 2015, 08:57
en fait j'ai pas casque c'était juste pour voir si les SRPP exotiques pouvaient supporter des charges un peu méchantes, à première vue ça à l'air encourageant. J'essayerai de faire ça dans la journée.
MessagePosté: Sam 14 Mar 2015, 09:17
Du coup j'ai fait une petite simu pour driver une 300B
après edit 5% de THD c'est assez monstreux, peut-être une piste à creuser pour le driver?
MessagePosté: Sam 14 Mar 2015, 14:53
Bof, non c'est ce qui est attendu selon le datasheet de Western... voir pièce jointe
Avec une tension plaque de 300 Volts une tension grille de 60 volts et une charge de 4K
le datasheet indique 5% de THD , il ne faut pas espérer beaucoup mieux et c'est pas une simulation qui
va réinventer l'eau chaude :oops: :oops:
western-electric-300b.pdf.tar.bz2
Avec tes 60 volts de swing càc tu drive correctement ta 300B pas de soucis de ce côté là
Le mythe des 300B en prend un coup hein :wink:
Bonne réflexion
