Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 83 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: Pont de mesure ZRLC via USB
MessagePosté: Jeu 29 Aoû 2013, 21:25
Demain on déménage Nico :mrgreen: :mrgreen:
Merci par avance !!!!!
Sinon il a l'air tout petit ce kit ZRLC ... par rapport à ton proto ? :shock: très beau aussi. En fait ces boitiers gris sont funs !!!
Tu as chiffré déjà... :P :roll: Parceque j'en connais un qui serait pourquoi pas interessé aussi... maintenant que cette personne va avoir un atelier pour bricoler... 8)
MessagePosté: Sam 31 Aoû 2013, 11:44
Ce matin usinage de la boiboîte, voilà ce que ça donne
Cet après midi ou ce soir câblage et premiers test :mrgreen:
MessagePosté: Dim 01 Sep 2013, 12:51
Le proto est câblé et premier test de branchement effectué , reste les tests de mesures
et le réglage du 1x - 10x via le potar
To be continued :mrgreen:
MessagePosté: Dim 01 Sep 2013, 12:57
hello Totof ,
question stupide :?: tu as quoi comme plage sur ton montage ZRLC :?:
je demande car j utilise mon MFJ 249 pour faire ces mesures , des fois que le tient sois plus facile a utiliser tub18
MessagePosté: Dim 01 Sep 2013, 13:22
bonjour jmd
Ce n'est pas du tout le même type d'appareil , le mien sert à mesurer les R les C et les inductances
plus d'info ici http://www.sillanumsoft.org/ZRLC.htm
voilà, bonne après midi
MessagePosté: Dim 01 Sep 2013, 13:29
ok , merci :wink:
MessagePosté: Lun 02 Sep 2013, 22:31
Voici 3 vues de la mise en boîte
et quelques essais fait ce soir rapidement m'ont permis de valider le petit Aop
LME49721 comme buffer
Le LM386 fait bien office de Boost
La suite demain
MessagePosté: Mar 03 Sep 2013, 17:57
Bonjour/soir Totof,
Bien cela prend bonne tournure.
Toujours pas trouvé l'interface pour Virtual Analyzer... :mrgreen: ,mais j'ai retrouvé plein d'autres choses que j'avais stocké au cas ou :mrgreen: .
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Mer 04 Sep 2013, 10:43
Bon si un KIT se dessine, j'en veux bien un, ou tout du moins un PCN avec le CMS soudé, tout le reste je dois avoir dans mon épicerie perso......
Amicalement
Nicolas
MessagePosté: Mer 04 Sep 2013, 17:26
Bonsoir Tous
Quelques vérif à faire encore mais , vu le temps ici pas facile de bricoler en ce moment
dès que j'ai des news, je poste
MessagePosté: Sam 07 Sep 2013, 08:59
J'ai passé quelques tests sur mon proto, et j'ai un soucis avec le calibre 1 du montage
les autres calibres fonctionnant très bien
j'ai un autre montage qui fonctionne très bien mais qui possède un buffer différent
voir ce schéma
Pour ma part un buffer n'est qu'un étage tampon donc Vin = Vout, hors avec
mon nouveau montage le niveau du signal sous Va est moindre qu'avec mon ancien montage
Voir mon nouveau schéma
Le montage du PCM qui l'alimente est identique hormis un détail la R sur Vbus qui est de 2.2 ohm
dans mon nouveau montage et 3.3 dans l'ancien ( je viens de le voir en analysant mes 2 montages :oops: :oops: ,
issu d'un fond de tiroir à l'époque :mrgreen: )
Le schéma
Donc en gros entre les 2 montages, en sortie du condo de 22µf sur le 1X ( pour l'instant j'oublie le 10X
il ne me sert pas encore ) je n'ai pas la même amplitude de signal :oops: :?:
Quelqu'un plus aguéri que moi avec les Aop aurait il une idée :?:
J'ai passé le montage à Nico pour qu'il le teste chez lui car sur tout mes PC j'ai le même soucis
MessagePosté: Dim 08 Sep 2013, 13:25
Je crois que j'ai compris mon erreur après scopage des signaux en sortie d'AOP buffer
dans mon montage actuel ils sont tronquer car mon buffer est alimenter entre + 5 et 0 Volt
hors dans mon précédent montage j'avais utilisé un ICL7660 pour générer au départ du +5
une tension négative de -5, et avec mon ancien montage les signaux en sortie de buffer
sont symétrique :oops: :oops: :oops:
Je suis bon pour recommencer mon proto en modifiant ce circuit :wink:
Quelqu'un a une idée simple pour symétrisée l'alim de cet AOP SVP :?: :wink:
Sinon si je doit réutiliser le ICL7660 autant repasser avec un AOP en DIP8
Bref to be continued
MessagePosté: Dim 08 Sep 2013, 13:38
Un LM386 fait aussi un excellent buffer !
Il me semble qu'il existait une version double pour la stéréo dont la référence m'échappe.
A tester, et si OK appros simpifiées.
MessagePosté: Dim 08 Sep 2013, 13:42
Bonjour Yves
je regarde le datasheet du LM386 et on en reparle :wink:
Bon app
MessagePosté: Dim 08 Sep 2013, 16:49
Bonsoir Yves et les autres
Est ce que ceci peut faire l'affaire http://www.st.com/web/en/catalog/sense_power/FM125/CL1503/SC977/SS1622/PF65123?s_searchtype=keyword
Il semble alimenter en tension positive seul, boitier soic 8 donc petit et servirait de buffer :oops: symétrique :!:
