Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 91 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
 Sujet du message: Re: TCT Web
MessagePosté: Mer 02 Mar 2016, 09:16
vapkse a écrit:
En fait, si je regarde les logs du serveur, tu l'as uploadé une première fois, puis une deuxième fois alors que le premier n'était pas terminé. Le serveur à essayé d'effacer le premier fichier et c'est vautré à cause d'une 'permission denied', puis il a redémarré automatiquement, ce qui a planté le deuxième upload aussi.
Je vais essayer de reproduire et faire en sorte que ça ne puisse plus arriver.
Le timeout était à 50s, je l'ai poussé à 3 minutes.
Hello Serge
J'ai réessayé ce matin. L'upload s'est arrêté à 70% (c'est mieux qu'hier) avec time out. Je ne relance pas pour l'instant, j'attends que tu me dises.
Par ailleurs, pour les pinouts, il serait peut-être utile d'avoir accès à une table des brochages standards?
MERCI Serge !!
MessagePosté: Mer 02 Mar 2016, 20:49
Deux trois truc avant de manger
Il serait intéressant d'avoir le tension filament cathode maxi
Il serait intéressant d'avoir la valeur de Va et Ia de l'endroit ou on clique sur le graphique ( pas uniquement sur
les points du fichier .tds ) avec deux axes pour aller jusqu'a l'ordonnée et l'abscisse
je crée la 6N17B tub18 tub18
Bon appétit et à tout de suite :wink:
MessagePosté: Mer 02 Mar 2016, 22:05
j'avais enregistré la 6N17B mais je ne la retrouve plus :oops: :oops:
Une capture d'écran avant la perte
Ca me semblait pas mal :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 03 Mar 2016, 00:14
Je me suis trompé, ce n'est pas 3 minutes que j'ai mis mais 5, es-tu sur d'avoir atteints le time out? Tu as quoi comme navigateur?
Totof
J'ai récupéré ton tube et en principe résolu le bug. Il est dans la base globale, mais tu peux continuer à l'éditer ou le compléter si tu veux. Je mergerai tes modifications.
MessagePosté: Jeu 03 Mar 2016, 08:45
vapkse a écrit:
.., es-tu sur d'avoir atteints le time out? Tu as quoi comme navigateur?
Salut Serge. Oui j'avais eu le message en rouge "time out error". Mais ce matin je vois que le doc (datasheet Mullard pour l'EL34) est bien uploadé: c'est toi peut-être qui a finalisé l'upload?
Mon navigateur c'est Edge (Win10). J'essayerai avec Firefox.
MessagePosté: Jeu 03 Mar 2016, 09:58
Oui, j'ai uploadé 2 data pour la EL34, normalement Edge, ça fonctionne bien. J'ai même essayé depuis mon Windows phone qui a Edge.
Je vais mettre plus de logs pour voir ce qui ce passe autour de l'upload, je te dis quand c'est fait.
MessagePosté: Ven 04 Mar 2016, 15:27
C'est fait!
Je n'ai pas mis d'axes à cause des problèmes d'auto-scale, mais un click long sur le graph affiche un menu avec les valeurs et la possibilité de placer le point de travail.
MessagePosté: Ven 04 Mar 2016, 15:55
Bonjour serge
Nickel , je zieute ça dès que je suis rentré à la maison tub18 tub18
MessagePosté: Ven 04 Mar 2016, 17:34
Hello Serge
après test , le click long ( click gauche je suppose mais j'ai testé celui du milieu aussi :oops: ) ne fonctionne pas
j'ai pas de menu qui apparaît
MessagePosté: Ven 04 Mar 2016, 17:53
Il n'apparait que sur les graphiques éditables, soit celui des exemples d'utilisation
MessagePosté: Ven 04 Mar 2016, 19:09
Je viens de refaire un essai et en mode création d'un nouveau graphique, ça fonctionne pas :oops: :oops:
Peut être le temps que ton site se mette à jour non :oops: tub13
Correctif, ça fonctionne quand je clique en dehors des courbes, c à d là ou il n'y a pas de courbes
déjà tracées :oops: :oops:
Re edit , un scroll du bouton du milieu pourrait il faire pivoter la droite de charge sur l'axe qu'est le point de fonctionnement
choisi :oops: :?: :?:
Ps piscine à partir de 19h30 :P
MessagePosté: Ven 04 Mar 2016, 19:36
Ok, ajouté partout sur le graph éditable.
Ajouté aussi 34 pinouts connections visibles seulement dans le viewer pour l'instant.
Si vous avez des idées sur ou trouver des images ou infos sur les connections par rapport au code, c'est la bienvenu.
MessagePosté: Ven 04 Mar 2016, 20:49
Ajouté aussi le brochage dans le tooltip des résultats de la homepage.
Guy, j'en ai 34, mas pas encore celui de la EL34 :(
12AX7, 6SN7, KT88 par exemple
MessagePosté: Ven 04 Mar 2016, 21:11
merci Serge
mais EL34, c'est idem KT88.
Je joins ce doc si ça t'intéresse
pinout.tar
MessagePosté: Ven 04 Mar 2016, 21:48
Bonsoir les copains
J'ai vite refait un essai , le click long marche bien en dehors des courbes mais quand on clique sur une courbe
les valeurs retournées souffre d'un problème d'échelle :oops: :oops:
To be continued tub18 tub18
