Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 98 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
 Sujet du message: Re: Utiliser un PC portable
MessagePosté: Lun 10 Juin 2013, 21:35
Existe t'il des PC (ou des cartes son) avec entrée ET sortie SPDIF (ou AES) ?
Ca casserait la limite des 44 / 48 Kbps tout en simplifiant l'interface . . .
Bonsoir Yves, en refaisant le schéma du PCM2904 sous Kicad pour mon micro , j'ai relu le datasheet du PCM2904
c'est le même que le PCM2906 et devine quoi, le PCM2906 possède une entrée et une sortie SPdiff, si ça peut répondre
à ta question :mrgreen:
bonne soirée
MessagePosté: Mar 11 Juin 2013, 06:40
Ben non, puisque tu n'élimines pas le goulot USB ça ne sert à rien !
MessagePosté: Mar 11 Juin 2013, 07:06
Bonjour Yves
On est d'accord , reste cette puce introuvable en achat , la Tenor TE7022 qui reste soudable
et qui accepte une fréquence d'échantillonnage plus élevée
MessagePosté: Mar 11 Juin 2013, 07:29
Bonjour Yves,
Qu'entends tu par goulot d'étranglement car l'usb 3 passe du 5 Gbit/s.
MessagePosté: Mar 11 Juin 2013, 10:49
Oui, avec les composants et les drivers ad'hoc, mais pas avec 2904 (et consorts) qui ne dépassent pas 48K.
Il faut que tous les éléments de la chaîne suivent sinon le plus mauvais impose les limites.
MessagePosté: Mar 11 Juin 2013, 13:12
Au fait Yves, tu as raison, j'avais complètement oublié que lors de l'installation de mon M2tech il y avait bien un driver spécifique qui était livré avec.
MessagePosté: Mar 11 Juin 2013, 14:12
Yves 13, oui sur le papier la TASCAM est très bien mais en 96KHZ.
Quand j'ai écrit 0,05 % max , c'est ce que j'ai mesuré avec mon PC dessus dans mes conditions de fonctionnement, pas en labo. :mrgreen:
Yves,
Je ne sais pas s'il y a un goulot d'étranglement, mais en tout cas cette carte mesure bien les BP jusqu'à 90 khz et la THD jusqu'à 50 khz.
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Mar 11 Juin 2013, 18:42
Merci Eric pour les infos. Pour le 92, mes oreilles fatiguées s'en accommoderont j'espère et il y a le 380 je ne sais combien....
Cet après-midi j'ai fait ou plutôt essayé de faire des mesures sur mes enceintes en champ proche et rapproché avec REW, car je suis sur le sujet depuis un moment sur le forum d'Alain.
J'ai des Klipsch RF7, et il est de notoriété publique que le filtre ne vaut rien, mais bon.
Je fais donc les mesures avec mon portable, un Asus M51V, qui m' a déjà posé des problèmes avec l'audio. Il est semble-t-il normal que le niveau audio soit à peine perceptible, dixit les nombreuses récriminations sur le net. Quand j'ai voulu utilisé la sortie SPDIF c'était complètement nul. J'ai donc acheté un Hiface Evo Usb dernière génération dont je suis très satisfait.
Pour calibré la carte son ou le chipset on boucle l'entrée et la sortie, à priori REW fait la correction mais globalement je suis sceptique sur la validité de tout ça. Impossible de savoir quel est le chipset audio.
J'ai par exemple constaté cet après-midi qu'une mesure réalisée avec ou sans l'alim du portable était complètement différente, j'ai donc bien eu raison de commander cette carte.
De plus je ne maîtrise pas REW, c'est la totale.
Amicalement
Yves
MessagePosté: Mar 11 Juin 2013, 18:51
Salut Yves et les autres
Pour REW tu doit d'abord calibrer ta carte son dans le menu paramètre , passé par l'étape
réglage des niveaux puis créer un fichier de calibration etc etc
On va faire simple au début, je vais tacher de faire un petit tuto rapide avec des captures d'écran et
ma carte PCM2904 comme exemple en attendant mon micro , et je te poste la marche à suivre
mais après la douche
A tout de suite
MessagePosté: Mar 11 Juin 2013, 21:43
Voilou le chapitre 1 , calibration de sa carte son, a première vue REW ne gère que le 44.1 et 48 Khz
c'est écrit noir sur bleu dans l'écran du programme :oops:
To be continued avec la calibration SPL, dès que j'ai récupéré et réparé mon Micro :oops:
MessagePosté: Mar 11 Juin 2013, 22:39
Tu dois mesurer les hauts parleurs au niveau d'écoute "normal", il faut que les membranes bougent !
Bien sûr il faut un ampli connu dont les défauts connus devront être pris en compte.
Un casque anti bruit peut être d'une grande utilité :mrgreen:
Règle d'or de tout protocole de mesure:
MESURER D'ABORD TOUS LES INSTRUMENTS DE MESURE
Le local utilisé en fait partie.
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 07:24
Bonjour Yves,
J'effectue la mesure à 80 dBspl et l'ampli utilisé est 'sans défaut', je crois que tu le connais bien. :lol:
Le casque, oui j'ai, mais le niveau n'est pas agressif?
C'est bien la règle d'or qui me préoccupe et le local en champ proche n'a aucune action et peu en lointain.
Yves
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 08:01
Bonjour Totof
Avec quoi peut-on lire ton fichier, je l'ai décompressé avec Izarc et plus rien après?
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 08:10
Bonjour Yves
Je l'ai fait sous libreoffice , tu devrait pouvoir l'ouvrir avec la suite MSoffice si tu est sous Win
sinon je te le renvoi en .doc si ça marche pas !
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 08:44
Totof, impossible à ouvrir avec ma version Word.
