Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 64 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Jeu 28 Sep 2006, 21:36
du maudio oui c'est des bonne carte pro ça ;)
sinon idem j'ai aussi de meilleure resultat sur des carte son bas de gamme que sur des carte soundblaster ^^
se que l'on peu faire pour avoir des entree et sortie CC (courant continus ) c'est simplement ponter les condo d'isolement ( ceux en serie sur le circuit du signal analogique )
j'ai fait cette modif pour mon premier DAC pour controler deux galavanometre de deflection optique , qui doivent garder une position exacte ( donc controler en CC ) !!
MessagePosté: Jeu 28 Sep 2006, 21:48
:idea: Faut que je teste ça sur une "vieille" carte :idea:
Toi qui est dans le bain, est ce qu'on peut trouver du 4 entrées (pas besoin de sortie) à un prix raisonnable (+/-100€).
Niveau ligne et même limité à 11Kss en 8 bits me suffirait !
MessagePosté: Jeu 28 Sep 2006, 23:40
la comme ça je vois pas , je boss sur digidesign , je sais qu'il ont pas mal de carte mais se sera surement + de 100€
bien que a l'epoque du micro ordinateur ( atari 1040ste ), on trouvais des carte avec juste des entree mais elle se branchait sur le port cartouche !
mnt elle ont toute entree et sortie ,
pour une de 4 piste compte quand meme 300€ , soit chez m audio soit chez digidesign
y as aussi ADAC qui fait des carte en rack 19" mais ça tourne dans les meme prix !
MessagePosté: Ven 29 Sep 2006, 06:50
Il y a aussi la ESI 192M , 4 entrée et 8 sortie, avec un rack externe qui facilite bien les manip et même une alim. fantôme pour le micro :D , neuve elle vaut 250€ http://www.nuloop.com/fr/home-studio/ar ... odi_o.html et d’occase elle se négocie a 150€ :shock: http://ordinateur-occasion.vivastreet.f ... n-semi-pro
Cerise sur le gâteau, avec le Direct Wire on peux même s’adonner aux joies du filtrage actif numérique FIR multivoies :D :D ( avec 8 sorties y a de quoi faire !)
MessagePosté: Ven 29 Sep 2006, 13:49
dans le meme genre mais tout en jack il y as l'isis mais perso elle est pas terrible , bcp de ronflette de probleme de masse entree assymetrique , mauvais contact des jack et qualiter de conversion plutot limite !!! bien pour un petit dj enregistrer une maquette sans pretention mais pas plus !
MessagePosté: Ven 29 Sep 2006, 16:10
Pourquoi utiliser un ordi avec le risque de mesurer des perturbations générées par la carte et tout le bazar?
On peut aussi utiliser un oscillo et finalement pour pas très cher.
http://search.ebay.fr/search/search.dll ... age=search
MessagePosté: Ven 29 Sep 2006, 17:04
Salut Bruno,
C'est vrai qu'il y a des trucs pas cher 8)
Un PC avec une carte son ne peut pas remplacer un oscillo, mais un oscillo ne fait pas de mesure de bande passante, de distortion et encore moins de rapport signal sur bruit.
Et puis on a un générateur gratos :wink:
Comme signalé plus haut, j'ai eu des cartes "pourries", mais dans le pire des cas la dynamique utilisable restait meilleure que 50dB, soit un rapport de tension de plus de 300.
Sur un écran d'oscillo, c'est l'équivalent d'un trentième de division si l'échelle totale est de dix divisions, soit plus que l'épaisseur de la trace :shock:
Par contre, impossible de dépasser 20Khz SINUS avec une carte son, un carré à 10Khz ne ressemble plus à rien :twisted:
En pratique, je ne pourrais me passer ni de l'un ni de l'autre !
MessagePosté: Ven 29 Sep 2006, 19:50
Entièrement d’accord avec toi yves07 , l’un ne remplace pas l’autre mais se complète assez bien dans le domaine de l’audio :D
MessagePosté: Sam 30 Sep 2006, 10:41
On peut faire avec une carte son standard ?
Va faloir être pédagogue les gars!!
On génère les signaux en sortie de la carte son?
Comment?
Je suppose qu'on mesure le signal de sortie de l'ampli avec l'entrée ligne de la carte son? et le logiciel fait le reste. Il ne faut pas une interface?
MessagePosté: Sam 30 Sep 2006, 12:41
Oui n’importe qu’elle carte son entrée de gamme convient, je dirai même les anciennes avec seulement 2 entrées /sorties marche le mieux
Ce qu’il faut éviter ce sont les Sound Blaster, j’ai voulu améliorer mes mesures en passant a SB audigy et ben après ça fonctionner de façon bizarre, l’explication est que les SB resample en interne et que ça blues les logiciel, de plus j’ai remarquer des temps de latence sont assez important mais surtout irrégulier ( très embêtant pour les mesures de phase ! ) je suis revenu a l’AC97 intégrer a la carte mère et c’est tous bon, le problème c’est qu’il ne faut faire de fausse manœuvre car sinon la CM => poubelle :cry:
L’idéale est de se confectionner une petite interface de mesure, en trois mots c’est une boite avec d’un coter des câbles blindés terminer par des jack 3.2 pour brancher sur la carte son
Et de l’autre des Bnc pour y brancher des cordons d’oscillo ,qq résistances pour faire une division par 10 (20db) et deux led tête bêches en sécurité
MessagePosté: Mar 17 Oct 2006, 17:45
J'abandonne pour l'instant l'idée d'utiliser l'ordi pour les mesures.
J'ai emprunté: deux R de 100w, 1 oscillo numérique, un GBF.
Je vais faire une première série de mesures avec ça.
Je pense que la première mesure est l'observation d'un signal carré?
Quelle est la procédure?
Je vais aussi regarder les tensions mais je ne sais pas comment faire pour la HT.
Vu la réaction d'un copain qui a de l'oreille, je m'attends à de mauvaises surprises :cry:
MessagePosté: Mar 17 Oct 2006, 18:50
Quand je mets un nouveau montage en route, je commence comme ça:
- Tension de sortie avant écrétage, ampli chargé et GBF 1KhZ sinus.
Tu obtiends la puissance : P = U² / R / 8
Où U est la tension crête à crête lue sur le scope, R est la résistance de charge, 8 est le coëfficient pour obtenir des watts "efficaces".
- Même montage, mais en variant la fréquence de 20Hz à 50Khz.
Quand la tension baisse dans un rapport de 1,4 l'atténuation est de -3dB.
- Même montage, GBF carré à 1Khz (réduire le niveau pour avoir une tension c à c d'environ la moitié de celle lue en sinus).
Les carrés doivent être carrés !
- Même montage, mais à 40Hz, puis à 10KHz.
Et encore plein d'autres, mais, la première fois, on ne passe pas toujours la toute première mesure :roll:
MessagePosté: Mar 17 Oct 2006, 19:09
Merci Yves,
Je vais mettre les premiers résultats sur le post ongaku.
Mais les carrés sont pas carrés mais alors pas du tout carrés 8)
MessagePosté: Mar 17 Oct 2006, 19:12
Bruno a écrit:
Merci Yves,
Même à 1KHz ?
Tu peux faire une photo ?
MessagePosté: Mar 17 Oct 2006, 20:14
Edit:
Pour ne pas sortir du sujet, les photos sont visibles sur le post ONGAKU.
