Conception de modèle Ltspice http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=8059 |
Page 8 sur 9 |
Auteur: | Totof [ Dim 02 Sep 2012, 10:15 ] | ||
Sujet du message: | Re: Conception de modèle Ltspice | ||
Bonjour a tous et à toutes Ci-joint une archive avec les modèles de transfo SE en UL utilisable en mode pentode ou triode et le modèle CFB Si les Spicer du Forum pouvaient jetter un oeil ce serait sympa ci-contre le texte du fichier inc pour montrer comment c'est "construit" pour le modèle UL .SUBCKT TRSSEUL 1 2 3 4 5 PARAMS: +Lprim = 24 ; inductance totale du primaire en henrys +Zpp=3500 ; impédance primaire +Zhp=8 ; impédance HP +Ke = 0.33 ; rapport de la prise écran par rapport au pt central (0<Ke<1) +Rprim=120 ; résistance totale du primaire +Rsec=.32 ; résistance du secondaire +Lfp=7.7m ; inductance de fuite ramenée au primaire en Henry +Ca1=191p ; capacité parasite enroulement d'anode +Ce1=530p ; capacité parasite enroulement d'écran LP1 6 2 {Lprim/2+Lprim*Ke*Ke/2-Lprim*Ke} LP2 7 3 {Lprim*Ke*Ke/2} LP3 8 4 {LPRIM*Zhp/Zpp} RP1 1 6 {Rprim*(1-Ke)} RP2 2 7 {Rprim*Ke} RS 8 5 {Rsec} KALL LP1 LP2 LP3 {SQRT(1-Lfp/Lprim)} ; {coeff de couplage} c1 1 6 {Ca1} c3 2 3 {Ce1} .ENDS Pour le modèle CFB .SUBCKT TRSSECFB 1 2 3 4 5 6 PARAMS: +Lprim = 24 ; inductance totale du primaire en henrys +Zpp=3500 ; impédance primaire +Zhp=8 ; impédance HP +Kc = 0.10 ; rapport en % du nombre de spire pour l'enroulement de cathode (0<Kc<1) généralement 10% +Rprim=120 ; résistance totale du primaire y compris l'enroulement cathode +Rsec=.32 ; résistance du secondaire +Lfp=7.7m ; inductance de fuite ramenée au primaire en Henry +Ca1=191p ; capacité parasite enroulement d'anode +Cc1=530p ; capacité parasite enroulement de cathode LP1 7 2 {Lprim/2+Lprim*Kc*Kc/2-Lprim*Kc} LP2 6 8 {Lprim*Kc*Kc/2} LP3 9 5 {LPRIM*Zhp/Zpp} RP1 1 7 {Rprim*(1-Kc)} RP2 8 3 {Rprim*Kc} RS 9 4 {Rsec} KALL LP1 LP2 LP3 {SQRT(1-Lfp/Lprim)} ; {coeff de couplage} c1 1 6 {Ca1} c3 6 3 {Cc1} .ENDS Tout commentaire fortement bienvenus A plus
Auteur: | Totof [ Sam 08 Sep 2012, 08:58 ] |
Bonjour à tous @ Philbob , quand tu passe par ici dans le lien un fichier nommé appendix qui est l'explication du code source en R de Mr Ayumi , avec google traduction j'ai réussi à lire un peu cela pourrait t'intéresser , sinon je garde ce fichier sous le coude pour voir si j'arrive à utiliser R plus tard Bref il y a plus dans 2 têtes que dans une http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&ved=0CHAQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fayumi.cava.jp%2Faudio%2Fappendix.pdf&ei=4vlKULi3Csq2hQfOm4CgCg&usg=AFQjCNEcuxEDX3KCU8T__wY6npb3xV_47Q&sig2=5N37YBRDVcWi18Gv8MOdvw A plus |
Auteur: | Totof [ Dim 09 Sep 2012, 23:11 ] |
Bonsoir @ Philbob , j'ai réussi à me servir de Rcmdr et du pctube.r de l'archive pctube1.04 pour linux cela ressemble assez bien à tes moulinette la base un fichier en .csv avec les courbe du tube en triode (pourquoi triode ) ensuite ça te trace à l'écran les courbe d'anode et te génère un objet pour la suite avec la fonction ip.cal tu lance ensuite r2spice comme fonction pour générer le fichier .inc je fait un essai avec l'EL183 qui n'existe pas actuellement sous LTC c'est prometteur Plus d'infos demain ou les jours qui viennent selon mon avancement Bonne nuit |
Auteur: | Totof [ Lun 10 Sep 2012, 22:32 ] | |||||
Sujet du message: | Re: Conception de modèle Ltspice | |||||
Bonsoir Ci_joint voici 2 archives , l'une avec les fichiers pour faire tourner une EL183 sous LTC la deuxième avec les fichiers qui ont servis à l'étude du modèle LTC Tout est améliorable , mais dans ma quête de compréhension , c'est un petit pas de plus en avant J'ai modifier le fichier pctube.r en enlevant les texte en japonais et qui me bloquait le procédure, ouvrir Rcmdr , changer le répertoire par celui qui contiens les fichiers taper source("pctube.r") et valider le chargement par l'appui sur "soumettre" charger par import du fichier .csv les données collectées manuellement sur les courbes de Kellogs que Yves à publier ( voir Dissident Audio ) en mode triode ensuite générer l'étude des données par la fonction 'ip.cal' puis appui sur "soumettre" (pour faire simple j'ai collecté ces lignes de passage de fonction avec paramètre dans le fichier EL183.R) Générer le modèle spice par la fonction 'r2spice' avec les paramètres Pour que le modèle fonctionne sous LTC , dans les formules il faut remplacer le ^ qui signifie élever à l'expossant par ** , pourquoi , j'en sais trop rien Bref faut encore et toujours lire pour déchiffrer les autres fonctions de pctube mais ce n'est pas simple Si d'autre tente l'expérience , merci de partager avec les 2 archives une capture mode triode issue de Yves et une capture de l'interface graphique de R Bonne nuit
Auteur: | Totof [ Jeu 04 Avr 2013, 08:55 ] | |||
Bonjour à toutes et tous Suite à une mise à jour , ci-joint un package pour numérisé et modéliser une triode au départ du pdf ou du fichier .dat qu'on pourrais obtenir en sortie du Tube Curve Tracer si on implante cette fonction Pour l'instant ça fonctionne très bien au départ des datasheet Dans l'archive quelques pdf qui explique le fonctionnement du kit et un script qu'il faut personnaliser pour se simplifier la vie Bien évidement c'est fait pour tourner sous Linux Un grand merci à Philbob pour tout se travail A+ Ps j'ai mis une copie de cette archive en un seul dossier sur mon Skydrive dans le dossier document car 2.6 mo de taille
Auteur: | Totof [ Dim 26 Mai 2013, 23:42 ] | |||
Bonsoir J'ai modélisé 2 nouveau tube avec les moulinettes de Philbob une 6080 et une 12AX7 Ci-joint 2 archives avec les fichiers pour ceux qui veulent faire joujou Bonne nuit
Auteur: | chanmix51 [ Jeu 11 Juil 2013, 11:35 ] |
Tient, j'ai vu qu'il existait un wiki pour ltspice ... Amicalement, Grégoire |
Auteur: | Totof [ Lun 15 Juil 2013, 06:41 ] | |||
Bonjour à tous A défaut de feux d'artifice hier soir , j'ai mouliné un modèle de 6P15P pour LTC Vu que la 6P15P est proche de l'EL83 , c'est pour simuler l'ampli d'Eko2 d'un autre post Voici les fichiers .inc et .asy ainsi que le pdf qui a servi de base le modèle paraît bon et "accurate" Bon amusement
Auteur: | Manu_ [ Lun 15 Juil 2013, 10:00 ] | ||
Hello Totof, Sympa merci ! curieux de voir ce que ça donne graphiquement parlant ? qu'as-tu simulé au juste ? le driver au complet ? Plus tard j'aimerais essayer l'EL83 en pentode, mais une charge par self sera je suppose exclue à cause d'un gain délirant.. Pour info les courbes en pentode.
Auteur: | Totof [ Lun 15 Juil 2013, 10:22 ] | ||
Bonjour Eko2 Non non le schéma ampli complet voir capture , je joindrais une archive avec tous les fichiers une fois que j'ai fait quelques tests supplémentaires A+
Auteur: | Totof [ Lun 15 Juil 2013, 11:44 ] | ||
Re Les courbes des EL83 semblent différentes des courbes des 6P15P Je modélise ton EL83 cet AM àprès la sieste , car ici fait trop chaud pour rester dehors ça m'occupera , la suite ce soir Sinon dans l'archive tout les fichiers pour simuler ton ampli , attention ce n'est qu'une aide pour dégrossir , dans les limites du simulateur Bon appétit
Auteur: | Manu_ [ Lun 15 Juil 2013, 12:33 ] | ||
Installation de LT Spice IV et suivi les instructions du fichier texte, pour l'instant ça donne ça. Maintenant va falloir apprendre à s'en servir.. Tu n'as pas pû t'empêcher de changer le montage dans les cathodes des 504
Auteur: | Totof [ Lun 15 Juil 2013, 12:41 ] |
Re Joli , et du premier coup , chapeau Tu remarqueras la CCS de cathode en bipolaire sans tension négative comme l'a suggéré Yves et la 6P15P en mode pentode Rien ne t'empêche de passer la 6P15P en pseudo triode et virer la CCS pour mettre une simple R L'avantage du simulateur est là tester pour dégrossir, la seule chose à faire gaffe dans LTC les composants ne fume pas Bon appétit , ici on va passer à table |
Auteur: | Manu_ [ Lun 15 Juil 2013, 13:11 ] | ||
Citation: Tu remarqueras la CCS de cathode en bipolaire sans tension négative comme l'a suggéré Yves Oui c'est KISS, et ça m'arrange bien de pouvoir le faire sans source négative, je mets ça de côté.. Premier essai avec la 6P15P en triode, 1V en entrée (V2) et 250Vdc pour V1 (anodes des 504), comment se fait-il que Vout ne soit pas symétrique ? -12V en bas, +15V en haut.. Bon app'
Auteur: | Totof [ Lun 15 Juil 2013, 13:24 ] |
Re Tu as modifier la façon qu'a la 6P15P de travailler , du coup la polar issu du point commun des LED n'est plus le même et il te faut re-équilibrer grâce aux potar les courants des finales Tel que tes courants sont inégaux et ton PP est bancal , un tube tire plus que l'autre les courants étant inégaux , le swing sur les enroulements du primaire sont aussi inégaux et le secondaire qui "recombine" le signal fabrique un "sinus" décalé, enfin je crois A+ |
Page 8 sur 9 | Heures au format UTC + 1 heure |
