Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 532 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 36  Suivante
 Sujet du message: Re: Lampemetre
MessagePosté: Sam 05 Juin 2010, 11:06
Ben alors , pourquoi tu demande pas un coup de main tub13
Si tu veut passe moi ton schéma et je regarde pour créer un prototype et le graver
si la taille est raisonnable car de gros PCB ne passe pas dans mon bac :oops:
Il sera toujours temps après de faire un modèle définitif par Whismerhill
As tu regardé plus amplement la solution du µc avec sortie PWM :?:
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 14:04
Pour Yves encore Toujours pas besoin d'aide pour la partie prototype de ton TCT :?: en PCB
Si . . . .
Regarde ton courier et on en reparle (je suis chiant et je ne veux pas le faire n'importe comment curse )
Bref ma question que sort ton logiciel TCT et qu'attend t'il en entrée , si tu peut déveloper dans le post adéquat mille merci
Précise ? ?
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 16:38
Reçu
je jette un oeil ce soir car là sport des membres de la famille
Qu'elles contraintes , peut tu précisés :?:
Pour TCT j'ai compris que tu envoyait un "signal digital" du pc vers le PCM
tu récupère en sortie un signal analogique ( pour mon idée ) en escalier que tu amplifie
et injecte dans ton tube a tester
Ensuite tu récupère un "autres signal" analogique que tu converti en "numérique"
pour le "digérer" par le pc et le traiter
Ma question qu'a tu en entrée et sortie voilà :?:
A tout de suite tub15 tub15
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 17:11
Reçu
Je te prépare ça !
J'ai déjà un petit bout de PCB proto que m'avait fait Wismerhill, qui comporte la prise USB, U1 et ce qui va autour.
Monté et testé, parfait ! Je m'en suis même servi pour écouter de la musique.
Les points de branchements sont C12, C13, R5 R12 et R23 . . . et la masse !
Euh ! ?
Ben des tensions analogiques . . . pas d'escaliers, enfin plus ou moins.
- J'applique (le logiciel applique . . .) une tension de grille et une tension d'écran,
- Je mesure simultanément des échantillons du courant et de la tension d'anode pendant au moins 5 millisecondes (un quart de période secteur pendant laquelle la tension d'anode passe de 0 au maxi) toutes les 100µ secondes ce qui me donne 50 échantillons.
- J'applique un autre couple VG1 et VG2 et je recommence jusqu'à exploration complète de la gamme de VG1 VG2 souhaitée.
En quelques secondes, c'est "plié" :mrgreen:
Toute l'électronique est sur le schéma que je t'ai envoyé.
En dehors de ça, il n'y a que de la tripaille électromécanique:
- Des transfos qui fournissent des tension alternatives: les repères AC1 à AC9 du schéma (pourquoi ai je "sauté" AC 5 ?).
- Des commutateurs pour limiter la tension et la dissipation d'anode,
- Des douilles bannanes pour aller vers les broches du tube à mesurer.
- Et (le plus ch..nt) les supports de tubes . . . rien que de la filasse !
Je ne vois pas où je pourrais rajouter quelque chose tub13
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 19:04
Re-salut Yves
Avant d'aller manger
1° le reste de la mécanique est conforme au dossier PDF cité plus haut dans le post
soit V21 PDF
2° je me sert de Eagle ( celui avec lequel je fait mes PCB habituellement)ou tu préferrerai Kicad pour le PCB
3° le PCB ne doit donc pas contenir le PCM ou oui :?:
je continue a lire ton schéma
a plus
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 19:24
Re-salut Yves
soit V21 PDF
Plus ou moins, avec qq mises à jour que je dois vérifier et en profiter pour utiliser les mêmes noms de signaux.
Aucune opinion ! Tu fais là où tu te sens le plus à l'aise.
Pas indispensable puisque je l'ai déja et que c'est encore un proto à débugger.
En version finale, ce serait plus sympa de n'avoir qu'un seul PCB.
Bon courage !
Je prépare les contraintes "mécaniques" (volume disponnible)
MessagePosté: Jeu 24 Nov 2011, 20:40
coc@sse a écrit:
Joli !
Il parle d'une doc en pdf, peux tu la lui demander ?
Merci.
Je l'ai si tu veux.
MessagePosté: Lun 10 Sep 2012, 06:56
Les vacances des gamins étant terminées, les miennes commencent !
J'ai installé VirtualBox sur ma machine Ubuntu et . . . j'ai maintenant une machine virtuelle W2K capable de "tourner" VB6 tub30
Reste à voir comment va se passer l'accés aux ports USB tub13
En attendant, on peut trouver tous les codes source des diverses version ici:
http://www.dissident-audio.com/Traceur/Soft/Backups.zip
A suivre . . . sans impatience :|
MessagePosté: Lun 10 Sep 2012, 20:36
Moi l'USB chez VirtualBox j'ai jamais réussi...
MessagePosté: Lun 10 Sep 2012, 20:46
Effectivement, ça commence mal . . .
MessagePosté: Lun 10 Sep 2012, 20:51
Mais ce n'est pas parce que j'ai échoué que c'est impossible :D
MessagePosté: Mer 12 Sep 2012, 10:15
Ca marche à moitié :shock:
Accés OK en "PlayBack" mais pas en "Record".
Le même contrôleur (PCM2904) se comporte normalement dans le host . . . tub13
MessagePosté: Mer 12 Sep 2012, 15:13
« Dans le host » c'est à dire ?
MessagePosté: Mer 12 Sep 2012, 16:09
VirtualBox Oracle tm (google est ton ami :mrgreen:) permet de faire tourner une machine virtuelle (invitée: W2000) dans une machine réelle (hôte:Ubuntu).
Pour l'anomalie constatée: absence de ligne "enregistrement", elle existe aussi sur une machine W2000 réelle (dépoussiéré un vieux laptop pour vérifier).
Donc, jusqu'à preuve du contraire, le problème ne provient pas de VirtualBox.
J'y retourne immédiatement . . .
MessagePosté: Sam 15 Sep 2012, 09:07
Et ben, il n'y a pas de réglage de niveau d'enregistrement avec le périphérique USB Son type PCM2904 mais ça ne l'empèche nullement de fonctionner correctement.
Ceci est vrai aussi bien depuis la machine "réelle" que depuis une machine "virtuelle" via VirtualBox.
Bien sûr toute tentative pour accéder à ce réglage inexistant se traduit par une erreur. Normal non ?
Fermé jusqu'à lundi, bon WE à tous.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
