 Sujet du message: Avis sur resistances de charges pour teste ampli tube,trans
MessagePosté: Mer 06 Déc 2006, 16:37
Rebonjour a tous
Le sujet ayant malencontreusement disparue lors de sa migration sur le forum "mesure" :( Je vais en faire un petit resumé.
Le but etait d'avoir des avis sur des résistances chassis bobinés.
Pour pouvoir chargés les sorties de nos amplis diy ou ceux du commerce
sans cassés nos oreilles ou les haut-parleur lors de teste.
Par exemple,pour des mesures de puissances avant écretage,de bande passante et distortion ect..
Je donnais donc comme réference cette résistance trouvé sur le catalogue radiospares http://www.radiospares.fr/
Tapez le code 188-138 dans fenetre recherche du site.
Avec une serie de 4 résistances de 15 ohms, par des montages series ou parralele ou bien les deux combinaisons,je peux obtenir les valeurs de charges les plus utilisés !
200 watt----7.5 ohms (2 résistances en parrallele)
400 watt----3.75 ohms (4 résistances en parralele)
200 watt----15 ohms (Double montage serie paralele)
Chez radiospares,cette résistance coute 6.95 euro par unité
Prix interessant :)
Mais il faut commander pour un non proffessionelle 150 euro de marchandise :twisted:
Sur les conseils données! les belles photos de realisations ,j'ai été orienté par ezza et je ne me souvient plus de qui :oops: vers Selectronic et stquentin .
Mais j'ai rien trouvé de moins cher ches eux :?
Stquentin n'a rien de disponible en 100 watt en 15ohms et ca passe de suite a la la serie 200 watt a 50 euro la résistance! Il sont fous :!:
Chez selectronic ,leur serie s'arrete a 25 watt :evil: et il sont trop cher aussi :?
Ou puis-je commender ces resistances a un bon prix
Pour ceux qui on brodés le sujet d'origine n'hesité pas a reposté vos commentaires ici et vos photos. :D
Bien a vous
Thierry du var :D
Thierry du var
Thierry
MessagePosté: Mer 06 Déc 2006, 17:02
Salut Thierry,
Avec les combinaisons série prallele, tu n'as peut être pas besoin de si grosses (et couteuses) résistances.
A moins que tu prévois de tester longuement de gros amplis à la puissance maximum !
Une résistance bobinée de 10W supporte sans broncher plus du double pendant quelques minutes si elle est bien "ventilée".
Une photo:
Où on devine en haut 2 "petites" 8 Ohms de 10W (à l'intèrieur, il y a de "grosses" 6 Ohms, voir le schéma) souvent utilisées avec des amplis de plus de 30Watts, le temps de mesurer calmement une courbe de réponse.
et un bout de schéma:
MessagePosté: Lun 18 Déc 2006, 23:46
Jazzotiti salut
un lien pour du matos........les prix !! dit nous
http://fr.farnell.com/
exemple : RESISTANCE 200W Bobinée boît. alum. 10 Ohm 22€
MessagePosté: Sam 05 Mai 2007, 20:14
demande d'info sur schema
R1 R2 et R8 R9 quelle valeur a metre.....et comment
régler les 2 valeurs U/I........une alim continu réglabe en entré :?:
pour J1-I et J2-U quelle diférence entre les 2mesures
pour un scop ou analys...........on visualise quoi
