 Sujet du message: oscillo
MessagePosté: Ven 17 Nov 2006, 11:05
Je réfléchi pour me trouver un oscillo, pas cher sur paname. J'ai regardé sur ebay et il y a un peu de tout. Donc si j'ai bien compris un bi courbe 10 ou 20 Mhz devrait suffire amplement. Après quel marque ,quel modèle serait bien?
Si par la même occasion une bonne âme parisienne pouvait me dispenser une petite formation, ce serait vraiment sympas.
MessagePosté: Sam 18 Nov 2006, 10:29
un petit up pour les fins fous de l'oscillo.
MessagePosté: Sam 18 Nov 2006, 12:24
Salut David
Un 20Mhz c'est suffisant. Attention de ne pas prendre un modele trop vieux a cause de la HT qui vieillit assez vite !
J'en ai recuperer un a mon boulot, mais justement la HT doit etre HS je n'ai pas le temps de me mettre dedans ! si tu veux le prochain coup que je montes a la Capitale je peux te le laisser !
c'est moins lourd que les capas :D
MessagePosté: Sam 18 Nov 2006, 16:26
c'est pas grave, je suis costaud maintenant. Je veux bien pour l'oscillo, et si tu as le temps on pouras peut être aller boire un coup par la.
MessagePosté: Sam 18 Nov 2006, 19:50
au fait la ht dans l'oscillo, c'est pour l'écran je suppose? As tu une idée de la valeur de sa tension. (t'es une mine d'or au fait, je dirais même un prof de muscu hors norme :P )
MessagePosté: Sam 18 Nov 2006, 20:54
J'en sais trop rien ! je me renseigne !
MessagePosté: Dim 19 Nov 2006, 00:50
hello
pour l'audio un 10 ou 20 mhz sans probleme ;)
comme vieux ocillo qui va bien
philips j'ai un philips double traçe a lampe ! il fonctionne a merveille , cepandant la HT pour le tube crt tourne a 1000volt et la HT pour les lampe dans les 300V donc a faire attention de bien couper le jus et retirer la prise pour toute intervention interne ;)
par contre c encombrant , comme bon oscillo y as aussi tektronix j'ai un 465B a part l'ampli de deflection vertical de mort , c'est un bon oscillo en 2*100mhz ça se trouve dans les 100 a 300€ d'occase avec les sonde et le manuel et les schema ;)
MessagePosté: Dim 19 Nov 2006, 11:43
dans ma recherche sur ebay, j'ai vu des phillips, tektronic, et hameg, assez proche de Paris, ou même ailleurs.
Pour les 1000 V, je commence à connaitre ce genre de tension, je ne dirais jamais que j'en ai l'habitude, car ce serait un signe de défiance face à des tensions qui ne pardonnent aucune erreur.
MessagePosté: Mer 20 Déc 2006, 22:14
Salut ,
j'ai une question à propos des oscillos:
un vrai double trace est il vraiment nécessaire pour de l'audio ??
ou est ce qu'un "alternate" ou un "chopped" est suffisant ??
voire même un single trace ??
Merci d'avance , avec un peu d'explications..
MessagePosté: Jeu 21 Déc 2006, 10:18
trappeur a écrit:
Salut ,
Le mode alterné, comme son nom l'indique, applique les signaux sur la ligne horizontale "alternativement". C'est la persistance rétinienne qui fait apparaître les traces comme stables.
Pour cela, la fréquence des signaux doit être assez élevée (environ > 100Hz).
En dessous, le mode "choppé" est préférable, qui alterne les signaux non à chaque période, mais plusieurs fois par période.
Un oscillo double trace est quand même sacrément plus confortable qu'un simple trace, ne serait-ce que pour voir simultanément les deux canaux audio ou le signal d'entrée vs le signal de sortie.
MessagePosté: Jeu 21 Déc 2006, 18:30
un simple traçe peu suffire si tu n'est pas trop exigent , mais un double traçe est quand meme conseiller , surtout comme la dit dafian , simplement pour comparer un signal entrant et un signal sortant ( par exemple l'entree d'un ampli qui reçoit un sinus 1khz et tu comparer avec le signal de sortie , pour connaitre la BP la distorsion , l'etat des transistor , ect ect !
MessagePosté: Jeu 21 Déc 2006, 18:38
Salut les gars,
bien compris , merci pour le conseil.
Je sais ce que je veux pour Noël !! :lol:
MessagePosté: Lun 25 Déc 2006, 15:47
J'ai un OX8042 à revendre. Je peux le faire livrer sur paris sans PB.
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=18279
Il est différentiel ce qui permet de faire des mesures flottantes.
Parfait état. Révisé et calibré.
MessagePosté: Lun 25 Déc 2006, 16:46
Heu ... le lien c’est pour donner un ordre du prix ? ou seulement pour montrer la chose :roll:
Met le prix ca sera mieux :wink:
MessagePosté: Lun 25 Déc 2006, 16:50
C'est juste pour montrer le bébé !
J'en voudrai 600euros.
