 Sujet du message: Alignement des Hp's calculateur
MessagePosté: Sam 22 Déc 2012, 07:48
Bonjour, Dominique Pétoin nous a fait la demande sur Mélaudia, d'examiner l'intégration, sur son site, de la feuille de calcul des filtres d'enceintes de Jean-Michel, ce qui est une très bon travail. Dans le même temps, ils nous a demandé quelles pouvaient êtres les améliorations. Ce qui m'a amené à faire ce calculateur Exel d'alignements des Hp's qui est intégré sur le Site de Dominique. Ce calculateur donne une méthode pour 2 systèmes différents pour des alignements physiques, électroniques ou mixtes. Cependant j'ai bien souligné qu'un bon alignement nécessite des mesures sonores adéquates. Autant que mes camarades d'AUDIAFAN en profitent aussi et me disent ce qui peut être amélioré sous cette versions Exel ( je ne publie volontairement que sous 2 sites Mélaudia et Audiofan ). Cordialement. Eric
's.zip
 Sujet du message: Re: Alignement des Hp's calculateur
MessagePosté: Sam 22 Déc 2012, 08:05
Bonjour éric
J'ai pas trouver quelle feuille de JLMC dont il est question , tu as un lien svp :?: :wink:
Bonne idée que cette feuille tub18
MessagePosté: Sam 22 Déc 2012, 10:18
Hello Éric,
Ton archive contient la feuille de calcul de mise en phase mais pas celle du calcul de filtre, elle possède par contre une sorte de lien vers free qui ne marche pas sous Linux.
MessagePosté: Sam 22 Déc 2012, 13:00
Bonjour Christophe et Grégoire,
Je pensais que vous étiez au fait de cette feuille qui est une merveille pour l calcul des filtres. :shock:
Première onglet, vos paramètres avec réponse sur signal carré, courbe de réponse, en opposition et en conicidence.
Phase et groupe délais.
Pour bien fonctionner, il faut que la courbe de réponse et en conicidence soient les plus plates possibles. Que le signal carré soit propre et que les courbes de phase et de groupe delais soient les plus plates possibles.
Seuls 3 filtres arrivent à conjuguer tous ces paramètres. 6 dbs, 18 dbs JLMV et 24 dbs JLMC.
Un quatrième s'en approche, en 3 voies avec HP relais ( voir site de Dominique ) mais la courbe en coincidence n'est pas plate.
Rentrer vos données totales de toutes les voies car les différents filtres interagissent entre eux.
Deuxième onglet, résultats du filtre optimisé 18 dbs JLMC.
Troisième onglet, résultats du filtre optimisé 24 dbs JLMC.
Ces 2 filtres nécessites en alignement des hp's physique et électronique parfait pour bien fonctionner.
Et pour être en 18 dbs JLMC en alignement mixte, je peux vous dire que les résulats sont très bons, en terme d'écoute et de THD.
Pour ceux qui veulent les fichiers sous Exel, MP.
Cordialement.
Eric
