 Sujet du message: Mise au potentiel du chauffage
MessagePosté: Mer 15 Mai 2013, 20:38
Si j'ai plusieurs enroulements de transfo d'alim 6,3V, est ce mieux de les relier entre eux et de faire une seule mise au potentiel via une paire de résistances ou alors est il mieux de faire une mise au potentiel de chacun des enroulements de façon distincte ?
 Sujet du message: Re: Mise au potentiel du chauffage
MessagePosté: Jeu 16 Mai 2013, 06:17
Bonjour Chanmix
Dans le cas de tube à cathode et filament séparé, ça ne doit pas avoir grande importance, la mono-polaridation :oops:
Mais qui peut le plus .... :mrgreen: , ce qui importe c'est respceter les tension KF des datasheet( ne pas les dépasser )
AMHA si tu as une alim chauffage par voie , tu polarise indépendamment chaque voie par commodité, facililité de câblage
mais dans la pratique si tu prévois la polarisation du chauffage pour un tube particulié , tu prévois aussi son enroulement
chauffage indépendant donc tu polarise et chauffe les 2 voies avec le même enroulement :wink: , ou tu prévois 2 enroulements
bref tu détermine ça à la conception
:oops: :oops: Comme on a la fâcheuse manie de ne montrer que des cersion mono du schéma de nos amplis stéréo
c'est pas facile de te répondre :oops: :oops: :oops: :mrgreen:
Une idée de Yves aussi pas mal que j'ai retrouvé
ps: Il me semble que j'avais un autre papier là dessus si je le retrouve je poste tub15
securitecathode1.gif [ 12.18 Kio | Vu 7145 fois ]
Cathodes-tubes-hyper-compresse.pdf.tar.bz2 [1.58 Mio]
Téléchargé 441 fois
MessagePosté: Jeu 16 Mai 2013, 07:24
Bonjour Greg, Totof, et tous.
Sauf si tu as la certitude absolue que tes enroulements ont exactement le même nombre de tours sur le même transfo, je te le déconseille formellement ! Chauffe en vue !! tub17
De plus, je ne vois pas d'avantage particulier, et même plutôt des inconvénients genre coupler les filaments et donc leurs parasites.... :cry:
Cordialement,
MessagePosté: Jeu 16 Mai 2013, 07:35
C'est noté.
Totof: Le schéma que tu as posté ressemble plus à une adaptation de la HT par rapport à un potentiel mouvant (cathode ici) ... du moins c'est ce que je comprends.
MessagePosté: Jeu 16 Mai 2013, 07:52
Salut Chanmix et Pascal
Oui c'est une sécurité pour la régul HT :mrgreen:
Oups Pascal à bien compris ton histoire de plusieurs enroulement en //
j'avais pas compris ça :oops: , je croyais que tu ne voulais utiliser qu'un seul pont diviseur
et appliquer la tension de ce pont à plusieurs points fictifs de chauffage , comme quoi :oops:
sans schéma pas facile de s'y retrouver :mrgreen:
J'ai cherché ce matin le papier sur la polarisation de filament , mais pas retrouvé
il me semble que j'avais trouvé ça sur le site de René (6BM8) ou peut être sur son
forum :oops: :oops:
