 Sujet du message: Parallele Single ended difficultées?
MessagePosté: Mar 13 Mar 2012, 10:02
Bonjour a tous.
J'ai 3 questions dans ce post?
1) Y'a t'il des difficultées particuliere (de calcul, mise au point, etc) pour la conception d'un PSE par rapport a un Single Ended "normal"?
2) Le calcul de l'impedance/resistance de sortie d'un PSE se calcule t'elle comme pour plusieurs résistances en paralleles (cad l'inverse de la somme des conductances?--> c'est a peu prés tout ce dont je me souvient de mon programme de seconde generale :D )
3)D'ailleur, comment calcul t'on l'impedance/resistance d'un tube/etage de sortie?
D'avance merci.
I'd rather be flying !
 Sujet du message: Re: Parallele Single ended difficultées?
MessagePosté: Mar 13 Mar 2012, 19:50
Une seule réponse à deux questions, :mrgreen:
Lorsqu'on met des tubes en parallèle, on crée un noeud à chaque électrode. Donc, les courants de chaque électrode s'ajoutent, et les tensions aux différentes électrodes sont les même pour chaque tube.
Merci à MM Thévenin ou Kirchoff ou les deux, tub18 tub18
Pour un association de tubes identiques :
Les pentes (S ou Gm) s'ajoutent,
Les résistances internes (Rho) se mettent en parallèle,
Le gain µ est inchangé !
Tu peux alors refaire tous les calculs avec ce tube fictif...
Le calcul de l'impédance de sortie est loin d'être simple. elle dépend :
- de la résistance interne du tube (Rho), qui varie en fonction du courant (merci le SE)
- du transformateur et des câbles :
..rapport n (ou plutot n2)
..résistances du primaire et du secondaire (y compris les câbles)
- De l'application d'une CR
Hors CR, pour faire simple, Z out = Rho / n² + Rp / n² + Rs + Rcâbles. :mrgreen:
donc pour un SE sans CR, il n'est pas rare de trouver entre 2 et 10 Ohms, pour une sortie '8 Ohm'.
Mettre des lampes en //, disons m lampes, revient à diviser Rho par m et diviser n par Racine (m) aussi. Donc Rho / m / n² * m = (Rho / n²) donc Zout reste inchangé. comme le transfo sera plus gros, il y aura surement un léger gain sur Rp (R primaire) mais perdu aussitot à cause de n² / m. Reste Rs....... :mrgreen:
Donc pas de changement ! Zout est pratiquement la même quelque soit le nb tubes !
Reste à choisir la bonne valeur de Rho, qui fluctue en fonction de la tension plaque !
Donc, mieux vaut ne pas trop compter sur un SE sans CR pour amortir un HP !
Voilà, à ton service.
MessagePosté: Mar 13 Mar 2012, 19:57
Une petite archive avec une étude qui devrait répondre à tes questions
Bonne lecture :wink:
