 Sujet du message: Simulation HP.
MessagePosté: Ven 08 Oct 2010, 16:20
Sur "WinISD Pro", j'ai simulé 3 HP aux paramètres proches, en charge close, Qtc = 0.707.
Voici le tracé des fonctions de transfert obtenu.
Uploaded with ImageShack.us
La partie "basse" des courbes, avec ses belles pentes // du deuxième ordre est conforme à la théorie dont je suis imbibé...
Mais la partie "haute me laisse coi! :roll:
On observe deux pentes d'ordre 1 pour les HP's "SB Acoustics" et "SEAS" et une droite parfaite sur le 0 dB pour le HP "Wavecor".
QUESTIONS :
- Comment interpréter ces "coupures hautes" ?
- Pourquoi le "Wavecor" est-il parfaitement rectiligne et cela est-il signe d'une performance supérieure. si oui, à quel niveau ?
- Y a t'il des infos à tirer de ces graphes pour la détermination des fréquences de coupure des filtres passe bas ?
- Existe t'il un lien avec les courbes SPL des data sheet des constructeurs ?
MERCI pour vos lumières.
"Il n'existe que deux choses infinies: l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue."
Albert Einstein
L'Homme n'est que poussière; c'est dire l'importance du plumeau.
Alexandre Vialatte
 Sujet du message: Re: Simulation HP.
MessagePosté: Ven 08 Oct 2010, 16:47
On les oublie : les paramètres pris en compte sont non significatifs au mieux et inexistants en général.
Params inexistants, donc courbe droite à l'infini..
Oui, qu'il ne faut surtout pas les utiliser...
Aucun.
MessagePosté: Ven 08 Oct 2010, 17:47
Je n'avais jamais imaginé que WiniSD (pro ou pas) puisse ètre d'une quelconque pertinence au delà de quelques centaines de hertz :shock:
Et en deça le "room effect" (couplage avec le local d'écoute) est prépondérent.
En résumé, WiniSD est capable de tracer de jolies courbes d'une utilité très relative sauf peut ètre à écouter la musique dans une chambre anéchoïde :roll:
MessagePosté: Sam 09 Oct 2010, 07:48
MERCI "FYL" et "Yves" pour ces indications clairement placées.
"...Il y a quelque chose de moins qui cloche la dedans,
J'y retourne immédiatement..."
(Salut Serge et Boris).
Albert Einstein
Alexandre Vialatte
MessagePosté: Lun 11 Oct 2010, 07:37
On peut quand même éviter d'accorder un bass reflex, comme une pattate, sous charger ou sur charger un HP, en clos, BR ou band pass... Bref dégrossir le travail, pour tout ce qui concerne la partie basse du spectre à reproduire, pour un HP donné.
MessagePosté: Lun 11 Oct 2010, 08:51
Voila je pense, la bonne conclusion et à ce titre, c'est déjà un outil précieux.
Je profite de cette "rallonge" pour dériver la question:
Quels outils informatique gratuits ou peu onéreux utilisez-vous, ou sont à la disposition des DIYeurs ?
Perso, je compléte l'approche WINisd par les outils LTspice et Mathcad développés par JM PLANTEFEVE
plus quelques pirouettes à ma mode... :roll:
Mais c'est dans le domaine des filtres que je trouve le plus grand manque, j'entend comme outil de simulation
capable de tracer les bodes de daccordement avec sommations à partir des paramètres (mesurés) des HP
(Projets: système triphonique, filtrage actif / multiamplification.
Albert Einstein
Alexandre Vialatte
