 Sujet du message: Sens tension genérée au secondaire tranfo sortie SE et PP?
MessagePosté: Sam 01 Aoû 2009, 10:08
Une chose m'échappe!
La tension genérée au secondaire du tranfo de sortie, dans un PP(class A), Varie de +U à -U ( en passant par zero) et donc le HP recoit une tension/intensité alternative(et donc qui change de sens), ça je le concois bien!
Mon problème vient du SE!
La tension genérée au secondaire du tranfo de sortie, varie de +Umin à +Umax ( ou de -Umin à -Umax suivant le point de vue) mais elles( tensions et intensité) ne change pas de sens!( me trompe-je?)
Comment le HP peut-il, alors, fonctionner?
Merci.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Mar 04 Aoû 2009, 09:29
Encore une petite précision SVP.
Est ce le le courant, qui tranverse le primaire d'un tranfo de sortie dans un SE, change de sens ou bien est ce qu'il est variable mais toujours dans le meme sens?
MessagePosté: Mar 04 Aoû 2009, 09:55
Je t'ai déja répondu !
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... 1633#81633
Seules les variations de tension (ou de courant) sont transmises au secondaire.
Peu importe que la tension ou le courant primaire passent par zéro, la tension et le courant secondaire seront toujours nuls si il n'y a pas de variations au primaire.
Et quand il y en a, on les retrouve de part et d'autre de zéro au secondaire.
Néanmoins, la présence d'un courant permanent dans le primaire perturbe très fortement le comportement du noyau magnétique et rend le transformateur beaucoup plus difficile à calculer !
La strucutre Push Pull où les courants permanents (continus) s'annulent élimine cet inconvénient majeur 8)
